Téma uzavřenoklopení vozovky C3D
Přihlášen: 23.bře.2005
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: klopení vozovky C3D
    Zasláno: 11.led.2007 v 14:28
Mám takový menší problém s klopením vozovky V C3D 2007.
Při nastavení parametrů klopení z xml souboru mám 4 regiony klopení tj. pro každý směrový oblouk jeden.
Po potvrzení nastavení mi ale chybí v tabulce region 1 - co s tím?
Ivona K. Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2006
Map 3D 2007, Civil 3D 2007, Raster design
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2007 v 14:33
a nastavujete moznosti "nastavit toto na vsechny oblasti" po kliknuti pravym tlacitkem mysi na danou hodnotu v dialogu specifikace klopeni?
jinak nechapu, kde by mel byt problem:( me se to jeste nestalo...
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2007 v 14:39
ano, je to nastaveno na všechny oblasti.
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2007 v 14:42
Teď mě tak ještě došlo, že u prvního regionu je jiná návrhová rychlost, ale to snad na regiony klopení nemá vliv.
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2007 v 14:50
řekl bych, že návrhová rychlost má na hodnotu klopení zásadní vliv, vždyť je v ČSN na to tabulka, závislost klopení na návrhové rychlosti a poloměru oblouku
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2007 v 15:02
A kolik mate ty navrhove rychlosti a jake polomery oblouku?
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2007 v 15:21
Máte pravdu, teď jsem otevřel normu a při daném poloměru není nutno vozovku klopit.
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Máte pravdu, teď jsem otevřel normu a při daném poloměru a návrhové rychlosti není nutno vozovku klopit.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2007 v 15:29
prostě ideální směrový obloukBig%20smile
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2007 v 15:57
Aspon je videt, ze to klopeni funguje spravne:)
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2007 v 07:13
No nevím, jestli funguje správně. Při návrhové rychlosti 70 km/h a poloměru oblouku 375 m by měl být dostředný sklon 4%, Civil ale počítá s 5,5%.
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2007 v 07:50
ja nevim jak vam, ale me to dela 4%...a dokonce je to i v XML klopeni takto...tedy pokud klopite podle spravneho XML mel byste to mit dobre... Smile
Upravil Ivona K. - 12.led.2007 v 07:51
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2007 v 07:55
xml s českými normami mám jen jedno z Country Kitu.
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2007 v 07:58
no ja take...a me to funguje, ted jsem si to cvicne zkusila vykreslit i popsat a funguje to s 4%...a opravdu i kdyz se podivam do XML a rozbalim si hodnoty pro navrhovou rychlost 70 a polomer 375, tak jsou tam 4%...
jakou mate verci country kitu?
muzu Vam zaslat to moje XML, treba je v tom Vasem nejaka chyba, ze to nefunguje...
ziddd Zobrazit panel
Přihlášen: 07.bře.2007
Lokalita: ČR (OS)
CIvil3D AutoCAD Microstation
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 19:46
chtel bych se zeptat:
kdyz nastavuju klopeni vozovky
vlastnosti trasy/klopeni vozovky/specifikace.../
nyni vyberu soubor _CZ Autodesk Civil 3D _klopeni.xml
a pokud ponecham nastaveni EXTRAVILAN vse funguje korektne, ale kdyz to zmenim na INTRAVILAN, civil spadne.. dela mi to u vsech tras...
nevi nekdo v cem je problem?
imzadi Zobrazit panel
Přihlášen: 25.čvc.2006
Civil 3D 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2007 v 08:03
Zdravim, me to funguje naprosto v pohode, jedinou moznost, kde muze byt problem vidim v poskozenem XML...zkuste se do neho podivat a zjistit, zda jsou v nem uvedeny hodnoty pro intravilan...pokud ne, muzu vam zaslat ten, co pouzivam ja a ktery mi funguje:)
Tip 5972:Správné klopení pláně krajnic při návrhu silnic v Civil 3D.
Tip 13236:Klopení kolem hrany vozovky.
Tip 7650:Klopení vozovky v přímém úseku.
Tip 6584:Klopení pláně zemního tělesa v AutoCAD Civil 3D.
Tip 8386:AutoCAD Civil 3D mi neklopí vozovku v řezech.
Tip 10384:Typ trasy pro funkci Klopení v Civil Tools.
Stránka byla vygenerována za 0,582 sekund.
