Téma uzavřenoSpojení do křivky
BenaCZ Zobrazit panel
Přihlášen: 02.říj.2006
AutoCad2007
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spojení do křivky
    Zasláno: 25.čer.2007 v 12:24
Mohli byste mi prosím poradit jak zfunkčnit tento lisp? jedná se o zrychlené spojení čar do 1 křivky.
;;; spoji cary do krivky
(defun C:spojitdokrivky     (/ PDACPT)
;;;nastaví peditaccept
(setq PDACPT (getvar "peditaccept"))
(setvar "peditaccept" 1)
;;;vlastní funkce
(command "_pedit" pause "p" pause)
(princ)
;;; obnovuje původní peditaccept
(setvar "peditaccept" PDACPT)
(princ)
Lisp funguje, jen nedokážu po spojení čar do křivky ukončit dialog _pedit Díky moc za radu. Bena
Bena
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2007 v 14:39
No já to řeším prozatím PLJOIN, makro podobného typu jak zamýšlíte Vy by se ale hodilo neboť PLJOIN ve vyšších verzích je trošku nespolehlivé.
chlebovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čer.2007
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2007 v 15:24
Pokud jsem to dobře pochopil, tak se Vám jedná o to, že se vám neukončí příkaz editace křivky.
Myslím že když přepíšete ten command tak by to mělo fungovat.
(command "_pedit" pause "_j" (ssget) "" "")
doporučuji psát i to "p" anglicky "_j" bude to fungovat vždy
Martin.
AutoCad2007
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2007 v 15:29
Díky moc, je to přesně to co jsem chtěl.
Bena
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2007 v 14:18
Tak ta promenna "peditaccept" je sikovna, kdyby jen o ni clovek vedel :)
Pred casem jsem to taky resil, jeste jsem po tom chtel aby to pospojovalo ikdyz tam jsou male mezery (do 5 cm) a aby slo objekty vybrat pred spustenim prikazu...
(defun C:ske( / ss index n Ano tepent) ;spoj "krivky" s mezerou do 0.05
  (command "_select" pause)
  (setq ss (ssget "_p"))
    (setq index 0
   n (sslength ss))
    (repeat n
      (setq typent (cdr (assoc 0 (entget (ssname ss index)))))
       (if (or (equal typent "LINE") (equal typent "ARC"))
  (setq Ano T))
       (setq index (+ 1 index)))
  (command "_pedit" "_m" "_p" "")
  (if Ano (command "_y")) ;Kdyz je cara nebo oblouk
  (command "_j" "_j" "_e" "0.05" "")
  (princ)
Takze ten cyklus se necha nahradit vypnutim te sikovene promenne...
Tip 2020:Jak asociativně okótovat délku křivky (polyčáry)?
Tip 8268:Spojení křivek zaoblením - změna verze 2012.
Tip 9742:Jak vložit XY souřadnice z Excelu jako vrcholy křivky v AutoCADu?
Tip 3445:VIPNastavení pro automatický import databázových spojení při importu .DGN do Autodesk Mapu.
Tip 14166:Jak převést text uvnitř křivky (např. číslo parcely) na SHP atribut pro GIS?
Tip 10904:VIPVault - ztráta asociace mezi položkou a souborem (Aktualizace)
