Stránka 12> archiv |
Radim Cech
Téma: SEZNAM SOUBORŮ PRO SDÍLENÍZasláno: 05.úno.2008 v 08:14 |
V rámci koordinace potřebuji pravidelně zasílat aktuální verze výkresů spolupracujícím projektantům. Problém je v tom, že v adresáři je mnohem více výkresů, než které pro koordinaci potřebujeme, ale nemohou být jinde, a proto při každém zasílání musím vybírat příslušné soubory. Nevíte o něčem, co by vytvořilo distribuční seznam, který by se dal aktualizovat dle potřeby a zajistil, aby při jeho výběru se odeslaly jen některé soubory? |
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 05.úno.2008 v 09:28 |
Já bych použit jako to "něco" Notepad a udělal si dávku na kopírování, zipování, FTP upload, na odeslání mailem nebo co s těmi soubory potřebuješ. Ale jsou i jiné cesty - synchronizace složek, automatická aktualizace prvotního ZIP archivu, Nero obrazu CD, replikace Vaultu, apod.
Radim Cech
Zasláno: 05.úno.2008 v 09:44 |
Dnes k mailu připnu výkresy, které vybírám z adresáře. Jenže nejsou seřazeny po sobě, takže musím hledat a dávat pozor, abych na nějaký nezapomněl. Při dolaďování je to i několikrát za den. Ta dávka v notepadu je zajímavá, tam bych mohl lehce přidat/ubrat soubory. Asi nemám "svůj" den, nějak mi nedocvaklo, co bych měl udělat.
Script, který bych spouštěl přímo v CADu a ten by mi vyrobil ZIP soubor?
Díval jsem se na Vault, ale jak se to ptalo na server atd., tak jsem to opustil. I když jsem si říkal, že by snad tím šel vytvoři nějaký seznam, který by v sobě nesl infromaci o požadovaných souborech a "nějak" by se to připlo k mailu.
R.C.
OSTRAVA |
svarc.vl
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad Mechanical 2010 Stav: Offline Bodů: 204 |
Zasláno: 05.úno.2008 v 10:13 |
pouzivate nejaky souborovy manazer s prikazovou radkou? |
Radim Cech
Zasláno: 05.úno.2008 v 10:16 |
TOTAL COMMANDER
R.C.
OSTRAVA |
svarc.vl
Zasláno: 05.úno.2008 v 11:01 |
prepnete se do adresare kde mate vykresy, na prikazovou radku napiste dir *.dwg /b /s>a.txt . tim se vam do souboru a.txt napise obsah souboru dwg adresare včetne podadresaru (to je prepinac /s) ve zkracenem formatu (to je prepinac /b). otevrete si soubor přes F4 a dáte upravy-najít X:\ a nahradit copy "X:\ (kde X je vas disk) a pak zase najit a nahradit .dwg za .dwg" c:\prenos\". Tim dostanete prikaz na radku copy soubor cestacil. Nazev souboru je v uvozovkach kvui mezeram v nazvu.Vymažete řádky se soubory, které nechcete prenaset a ulozite soubor -ulozit jako - vyberete ulozit jako typ - všechny soubory a do nazvu date a.bat. Pak aktualizujete pouze spustenim davkoveho souboru a.bat. |
Radim Cech
Zasláno: 05.úno.2008 v 11:13 |
Díky za tip, ale už na začátku na naráží na problém s diakritikou. A s těmi cestami je to strašně nepřehledné pro editaci. Princip jsem pochopil, ale ta tvorba je hodně komplikovaná
R.C.
OSTRAVA |
svarc.vl
Zasláno: 05.úno.2008 v 11:21 |
diakritika je fuk, dostavate to prikazem z dosu a kopirujete to zase prikazem dosu (omlouvam se jestli ve WIN uz neni dos). asi se to spatne cte a koriguje. Objevil jsem jeste prikaz xcopy *.dwg c:\prenos\*.* /s /u /y. Tim nakopirujete soubory dwg ale prikaz nakopiruje pouze soubory , ktere jiz v cilovem adresari jsou(prepinac /u). Jestli to pomuze ?
Radim Cech
Docela by se mi líbil nějaký distribuční seznam, něco jako v OUTLOOKu, kde si vytvořím název skupiny a do něj dám všechny adresy, kam chci poslat mail. Distričbuční seznam by byl seznam výkresů, které chci poslat. Nejde to třeba v tom Vaultu?
R.C.
OSTRAVA |
be_em
Zasláno: 05.úno.2008 v 11:48 |
... sa mi to zdá všetko dosť zložité pre taký úkon ako je odoslať e-mailom posledné verzie upravovaných súborov a to dokonca z jednej zložky. Nestačilo by pri vložení súborov si ich usporiadať podľa posledného dátumu aktualizácie a vložiť teda tie najnovšie?
Zasláno: 05.úno.2008 v 11:54 |
Také bych řekl, že to je nejsnazší cesta - v Průzkumníku nebo Total Commanderu seřadím podle datumu, vyberu všechny nejčerstvější, klepnu pravým tlačítkem a zvolím Odeslat > Příjemce pošty. Hotovo.
Jinak se tím seznamem souborů není potřeba DOS a cvičení s DIR -- opět v Total Commander vyberu (Ins) všechny potřebné výkresy a dám Označit > Uložit výběr do souboru.
vbehun
Zasláno: 05.úno.2008 v 12:49 |
No a co tak zkusit doplněk Windows - Aktovka ? Sama vám řekne, zda soubory jsou aktuální.
Vezmete zdrojové soubory, vložíte do aktovky a pak už jen kopírujete z Aktovky na příslušná místa. |
Radim Cech
Zasláno: 05.úno.2008 v 13:00 |
S Aktovkou se nechytám. Co to je? Mám OS XP v anglické verzi A ten předchozí tip nelze využít, vždyť jsem psal, že tam je množství jiných výkresů. Pro koordinaci potřebují všichni soubor
SO101_KOMUNIKACE
ale už ne
SO101_KOMUNIKACE_PLOCHY
A jelikož při expedici se otvíra všechno možné, seřazení podle data je nereálné.
A mít to v jiném adresáři je taky nereálné.
Co ten Vault?
R.C.
OSTRAVA |
vbehun
Zasláno: 05.úno.2008 v 13:05 |
Aktovka => Briefcase
Přehled programu AktovkaJestliže často pracujete se soubory mimo hlavní počítač (například pomocí přenosného počítače), můžete je po skončení jejich zpracování pomocí Aktovky synchronizovat s jejich protějšky v hlavním počítači. Jakmile přenosný počítač znovu připojíte k hlavnímu počítači (nebo vložíte disketu obsahující změněné soubory), zaktualizuje program Aktovka soubory v hlavním počítači automaticky upravenými verzemi. Změněné soubory nemusíte z Aktovky přesouvat, ani nemusíte z hlavního počítače odstraňovat stávající verze souborů. Aktovka ukládá soubory a zobrazuje jejich stav. Může například zobrazit, zda je soubor propojen s původním souborem v hlavním počítači, nebo zda je to oddělený soubor. Pomocí těchto informací zachováte soubory uspořádané a zabráníte neúmyslnému odstranění nebo překopírování poslední verze souboru. Upravil vbehun - 05.úno.2008 v 13:16 |
Zasláno: 05.úno.2008 v 13:21 |
Anebo (když už máš Total Commander) použít funkci "Synchronizace složek" na ZIP archiv (stejně asi výkresy posíláš zazipované).
Nejprve vytvoříš ZIP archiv se soubory, které chceš sledovat. Pro aktualizaci archovu otevřeš v jednom okně složku se všemi soubory, v druhém okně obsah toho ZIP archivu a pomocí funkce Synchronizace složek přesuneš novější výkresy do toho ZIP archivu - viz obr.
Radim Cech
Zasláno: 05.úno.2008 v 14:23 |
S TC to není špatné. Aktovku jsem zkoušel, ta by byla dokonce pohodlnější, ale nedaří se mi poslat ten její obsah mailem. Když jsem dal přímo SEND TO, nepustil mi to dál Outlook, protože mail obsahuje nebezpečnou přílohu. Takže jsem sio nebyl schopen to prověřit.
Asi něco dělám blbě a nebo je někde něco špatně nastaveno.
Ta Aktovka je sympatická s tou jednoduchou aktualizací.
R.C.
OSTRAVA |
vbehun
Zasláno: 05.úno.2008 v 16:18 |
U mě to funguje (ale nepoužívám Outlook ani Outlook Exress). |
Radim Cech
Zasláno: 05.úno.2008 v 17:01 |
Když to "ZPAKUJI" tak to projde taky.
Ta AKTOVKA je příjmená. Do seznamu umístím soubory, které potřebuji zasílat, před odesláním je zaktualizuji, sbalím a mohu dát jako přílohu. Jediné mínus je v tom, že neumí přepsat ten zpakovaný soubor, musí se nejdříve smazat.
Ale když to dělám v TC, tam to přespat jde.
Takže díky, moc mi to pomohlo, výrazně se zjednodušší zasílání souborů pro koordinace
R.C.
OSTRAVA |
Stránka byla vygenerována za 0,457 sekund.
Radim Cech napsal(a):
