Peter M.
Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
Téma: ProjektZasláno: 13.led.2009 v 13:52 |
uz mi to pekne brnka na nervy - nevim kde nastavit nasledujici:
pri spusteni INV se mi vzdy implicitne zobrazi jeden a ten samy projet a neumim ho zmenit (napr. na posledni otevreny). I kdyz si ho poklikanim zmenim, tak neustale z noveho vytvoreneho aktualniho projektu mi uklada sobory do toho co nabizi na zacatku po spusteni... ![]() |
Peter M.
Martin Rebenda
Zasláno: 13.led.2009 v 13:55 |
Soubor/Projekty a v okně Projektů si dvojím klikem zatrhnete projekt, který chcete editovat (musí být označen fajkou)...
Martin Rebenda
Peter M.
Zasláno: 13.led.2009 v 13:57 |
DYT TO TAK JE - ale po novem spusteniINV mi opet nabidne ten predchozi a ne ten ve kterem jsem naposledy pracoval... proste to na nem nekde visi
projekt A projekt B i kdyz mam fajfku u projektu A a pracuji s nim, tak pri dalsim spusteni INV mi opet nabidne jako aktualni projekt B Upravil Peter M. - 13.led.2009 v 13:58 |
Peter M.
Martin Rebenda
Zasláno: 13.led.2009 v 14:02 |
Vyzkoušejte restart PC, pokud to nepomůže tak bych nad tím nepřemýšlel a provedl "Opravu" inventoru...
Martin Rebenda
Mrázek
Zasláno: 13.led.2009 v 14:30 |
Zůstává vám "viset" jeden a ten samý soubor .ipj anebo nastavení adresářové struktury? To se mi párkrát stalo, že jsem přepnul Projekt a zůstal mi seznam adresářů starého projektu. V tom případě stačilo kliknout na položku "Workgroup" (vlevo nahoře - vyhledávací cesty skupiy) a načetla se mi správná struktura dle nastavení Projektu.
Hovořím o verzi 2008. Upravil Mrázek - 13.led.2009 v 14:31 |
Peter M.
Zasláno: 13.led.2009 v 14:44 |
jpj je zaskrtnute spravne, ale adresar se zobrazuje spatne (po opetovnem prokliknuti se to spravi) - ale prece to neni reseni abych pri kazdem spusteni INV stale proklikaval... jensem chtel vedet, zda je to nekde v nastaveni "JPJ vs. Adresar"
dalsi postreh: kdyz vytvarim nove soucasti, tak se ukladaji spravne, ale kdyz vytvorim novou napr. zrcadlenim, tak se to snazi ukladat do toho "visiciho jpj" Upravil Peter M. - 13.led.2009 v 14:45 |
Peter M.
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
Projekt
