Karel Popela
Přihlášen: 24.čer.2005 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: schodištěZasláno: 24.čer.2005 v 13:13 |
při vkládání schodiště do výkresu se mi najednou ADT 2005 odporoučí. Stává se mi to v jednom projektu opakovaně, ale Audit přitom nic špatného nehlásí. Dealer si s tím také neví rady. Nevíte čím by to mohlo být? Díky Karel |
Zasláno: 24.čer.2005 v 13:20 |
Toto může nastat pokud druhý bod při vkládání schodiště se snaží uchopit na textový objekt ležící v xrefu. Vypněte si na chvíli uchopování.
Karel Popela
Zasláno: 24.čer.2005 v 15:53 |
Děkuji mnohokrát, bylo to tím.Díky Karel |
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
schodiště
