Téma uzavřenovelky soubor?
lucka025 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: velky soubor?
    Zasláno: 04.bře.2009 v 16:14
Dobry den, chtela jsem se zeptat, zda by mi nekdo neporadil, kde jsem udelala chybu. Posilam odkaz na soubor, kde jsem vsechno vymazala a presto je soubor stale velky.
http://leteckaposta.cz/847121067
Doufam, ze se chyba da odstranit, protoze bych nerada vykres delala znova. Zkousela jsem to, co jsem vytvorila prnest na novy vykres, abych chybu obesla, ale obavam se, ze prenaset obsah vykresu na novy v Civilu nejde.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 16:25
Zkusila jste vymazat i filtry hladin.
Pokud výkres otvíráte v cadu 2008 a výše, je nutné promazat i měřítka poznámek.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 16:33
Nejčastější příčiny "nafouknutosti" viz:
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 16:40
kdyz dam vybrat vse a vlastnosti, tak se mi ukaze, ze je tam nejaka pracela a kdyz dam delete, tak ji to nevymaze. I tak si myslim, ze pokud tam neco co neni videt, tak je divne ze to ma 30 MB.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 16:59
Parcela jako typ objektu? To by mohlo pocházet např. z AutoCADu Civil 3D.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 17:08
Zkuste ten výkres exportovat z civilu do holé verze cadu příkazem EXPORTTOAUTOCAD.
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 20:44
Bohuzel tip 232 se mi nezobrazuje, pristup mam blokovan. Predtim mi to fungovalo na vse krom VIP podpory. Tak ani nevim zda muzu vyuzivat diskuzni forum. Kazdopadne, pokud budete chtit, tak sem uz psat nebudu.
Jinak zkusim ten prikaz a zitra napisu jak to dopadlo.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 20:51
Díval jsem se na ten soubor, a i po mém čistění a exportu do holého cadu je pořád velký.
Původní výkres obsahuje načtený bloky, které nejdou standardně vyčistit. Po exportu jsou pryč, ale velikost zůstává.
Chtělo by to upravit přímo v civilu.
Jinak u těch tipů jste už asi překročila povolený počet zobrazení, za nějaký čas se blokování zruší. To je standardní nastavení.
Upravil zdrk - 04.bře.2009 v 20:53
Marián Mošať Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2005
Revit 2015, Civil 2015
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 21:33
Ak ste to ešte neurobili tak skúste:
- odpojiť všetky xrefy
- rozmraziť  a zapnúť všetky hladiny
- vyčistiť výkres _purge all
- spustiť audit a povoliť opravu chýb
- uložiť všetko prikazom _wblock do súboru - vkladací bod 0,0,0, objekty vybrať všetko z výkresu
- do nového súboru vytvoreného na základe šablóny ktorú používate vložte vytvorený súbor ako rozložený blok
Veľa šťastia
MM
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 22:11
Nevšimol som si, že je k dispozícii spomínaný súbor, pardon.
Čo som písal platí len pre súbory, ktoré obsahujú zobraziteľné entity. V tom to súbore som nenašiel nič. Keď to exportnete do dxf uvidíte že sa jedná o zhluk nezmyselných čísel - z toho asi žiadné data nedostanete.
Definície štýlov sa zdajú štandardné - asi neobsahujú nič čo by nebolo v šablóne.
MM
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 08:44
Je pravda, ze jsem tam vkladala jeden blok stromu na zkousku ze souboru, ktery jsem nasla pri instalaci autocadu.
Davala jsem opravit chyby a naslo to chyby, hlasilo to ze je vse opraveno, ale chyby se neopravily. Je to tedy zahada.Angry
Nevite nahodou zda se da tedy obejit chyba tim, ze by se obsah, ktery chci a ktery jen bez chyby dal prevest do noveho souboru?
Jinak s tim omezenim, to me taky napadlo, ale uz ej to asi 2 mesice a porad nic. Tak jsem si rikala zda jsem neco spatneho neprovedla, ze me blokuji. (Neco jako nezadouci osoba).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 08:52
Vložením stromu ze Sample souboru se určitě nic špatného nestalo. Možná by pomohlo prozradit v jaké aplikaci se vám to děje. Je to AutoCAD LT 2007, který uvádíte jako vámi používanou aplikaci, nebo Civil (jaká verze)?
Databáze tipů je určena primárně pro zákazníky XANADU. Pokud se vám obsah nevypisuje, vypisují se pokyny jak postupovat.
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 09:54
Je to Civil 2009
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 10:37
Ještě jedna možnost co pomáhá.
Příkazem _wblock  uložte blok-nový výkres na disk. Fígl je v tom, že máte možnost uložit pouze to co je vidět, tj. co můžete myší vybrat a všechno ostatní "neviditelné" se do nového souboru nepřenese a neuloží.
Pokud to nepomůže, tak potom sám nevím co s tím ještě udělat, když příkaz _purge soubor nevypucoval od neviditelného smetí.
Pomohl Vám příkaz _wblock?
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 13:02
tak oba dva prikazy jsem zkousela. U toho druheho jsem dala cistit akorad bloky. Velikost zustala stejna.
Kazdopadne si soubor muzete stahnout a vyzkouset sam. Je to na letecke poste
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 13:05
Ten DWG soubor byl zbořený. Zůstala v něm jedna křivka a jedna parcela, které šly odstranit. přesto se 30MB velikost nijak nezmenšila. Jediné řešení - vložit jako DWG blok do prázdné civil šablony => výsledná velikost cca 900KB.
Martin Folber
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 13:07
S oním souborem jsem si trochu pohrál, ale bohužel bez CIVILU 2009.
I když v něm již nic nemam (bloky, hladiny apod.) pořád zůstává velký.
Když ho projedu jiným programem, tak se zmenší na velikost 50kB.
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 14:45
poslu vam tedy odkaz na soubor na kterem jsem pracovala
http://leteckaposta.cz/416104839
jsou tam dva soubory, tak si muzete vybrat. Nevim jak od sebe oddelit to co chci nechat a to co nechci.
Soubor, ktery jsem posilala prvne by mel byl uplne prazdny. Necele 1MB je vsak lepsi nez 30MB.
Tip 232:Zkrácení výkresu - mám několikamegabytový výkres, ve kterém není "skoro nic" nakresleno. Jak jej zkrátit?
Tip 12437:Výkonnější převod STL/OBJ mesh modelu na těleso Fusion 360.
Tip 6073:DWFx - prohlížení CAD dat bez prohlížeče.
Tip 5584:Při otevření AutoCAD hlásí "Výkresový soubor není platný".
Tip 4863:Jak načíst DWF do AutoCADu?
Tip 4171:Jakou verzí Inventoru byl uložen daný soubor?
