Stránka 12> archiv |
lucka025
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD2007 lt Stav: Offline Bodů: 81 |
Téma: velky soubor?Zasláno: 16.bře.2009 v 15:46 |
Mate pravdu a opravdu to funguje. Kazdopadne nez jsem si to stihla precist, tak jsem to cele prekreslila.
Dekuji mnohokrat vsem, co se mi snazili nejak pomoci. ![]() |
lucka025
Zasláno: 11.bře.2009 v 17:58 |
Kdyz jsem to davala jako blok, tak mi zase vsechny odkazy zmizely. Velikost se mi snizila na 2MB a nektere udaje jsem tam nemela. Jestli jsem to delala podle toho jak se to delat melo.
Tak uz fakt nevim |
pudis
Přihlášen: 13.pro.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil2009 Stav: Offline Bodů: 8 |
Zasláno: 11.bře.2009 v 16:43 |
Zkusil jsem příkaz _geographiclocation, tedy "Nástroje - geografická poloha - odstranit" (přesný postup už si nepamatuji) a velikost se zmenšila rázem na 900kB. V souboru jsou definovány nějaké bloky, které jsou asi součástí stylů Civil, takže přímo vymazat nejdou a taky je tam nějaká parcela, která se ale nezobrazuje v prospektoru - vymazáním staveniště zmizí.
Zdeněk Nekvasil
zdrk
Zasláno: 11.bře.2009 v 13:42 |
Já bohužel CIVIL nemam, a mojí úpravou se veškerá potřebná data pro civil vymažou – zruší se asi vazba. To je tak vhodné, dopracovat to v LT.
Proč nezkusíte postup, co napsal "martinfolber" přímo v CIVILU. |
lucka025
Zasláno: 11.bře.2009 v 10:09 |
Chtela jsem poprosit ZDRK, zda by mi neprevedl ty dva soubory, co jsou v te letecke poste a neposlal mi je na zakraluc@seznam.cz
Dekuji Budu to moci i nadale pouzivat v Civilu? Jako zda zustanou i odkazy atd. |
lucka025
Zasláno: 05.bře.2009 v 14:45 |
poslu vam tedy odkaz na soubor na kterem jsem pracovala
http://leteckaposta.cz/416104839 jsou tam dva soubory, tak si muzete vybrat. Nevim jak od sebe oddelit to co chci nechat a to co nechci. Soubor, ktery jsem posilala prvne by mel byl uplne prazdny. Necele 1MB je vsak lepsi nez 30MB. |
zdrk
Zasláno: 05.bře.2009 v 13:07 |
S oním souborem jsem si trochu pohrál, ale bohužel bez CIVILU 2009.
I když v něm již nic nemam (bloky, hladiny apod.) pořád zůstává velký. Když ho projedu jiným programem, tak se zmenší na velikost 50kB. |
martinfolber
Zasláno: 05.bře.2009 v 13:05 |
Ten DWG soubor byl zbořený. Zůstala v něm jedna křivka a jedna parcela, které šly odstranit. přesto se 30MB velikost nijak nezmenšila. Jediné řešení - vložit jako DWG blok do prázdné civil šablony => výsledná velikost cca 900KB.
Martin Folber
lucka025
Zasláno: 05.bře.2009 v 13:02 |
tak oba dva prikazy jsem zkousela. U toho druheho jsem dala cistit akorad bloky. Velikost zustala stejna.
Kazdopadne si soubor muzete stahnout a vyzkouset sam. Je to na letecke poste |
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 05.bře.2009 v 10:37 |
Ještě jedna možnost co pomáhá.
Příkazem _wblock uložte blok-nový výkres na disk. Fígl je v tom, že máte možnost uložit pouze to co je vidět, tj. co můžete myší vybrat a všechno ostatní "neviditelné" se do nového souboru nepřenese a neuloží.
Pokud to nepomůže, tak potom sám nevím co s tím ještě udělat, když příkaz _purge soubor nevypucoval od neviditelného smetí.
Pomohl Vám příkaz _wblock?
lucka025
Zasláno: 05.bře.2009 v 09:54 |
Je to Civil 2009
Zasláno: 05.bře.2009 v 08:52 |
Vložením stromu ze Sample souboru se určitě nic špatného nestalo. Možná by pomohlo prozradit v jaké aplikaci se vám to děje. Je to AutoCAD LT 2007, který uvádíte jako vámi používanou aplikaci, nebo Civil (jaká verze)? Databáze tipů je určena primárně pro zákazníky XANADU. Pokud se vám obsah nevypisuje, vypisují se pokyny jak postupovat. |
lucka025
Zasláno: 05.bře.2009 v 08:44 |
Je pravda, ze jsem tam vkladala jeden blok stromu na zkousku ze souboru, ktery jsem nasla pri instalaci autocadu.
Davala jsem opravit chyby a naslo to chyby, hlasilo to ze je vse opraveno, ale chyby se neopravily. Je to tedy zahada. ![]() Nevite nahodou zda se da tedy obejit chyba tim, ze by se obsah, ktery chci a ktery jen bez chyby dal prevest do noveho souboru? Jinak s tim omezenim, to me taky napadlo, ale uz ej to asi 2 mesice a porad nic. Tak jsem si rikala zda jsem neco spatneho neprovedla, ze me blokuji. (Neco jako nezadouci osoba). |
Marián Mošať
Přihlášen: 31.kvě.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Revit 2015, Civil 2015 Stav: Offline Bodů: 126 |
Zasláno: 04.bře.2009 v 22:11 |
Nevšimol som si, že je k dispozícii spomínaný súbor, pardon.
Čo som písal platí len pre súbory, ktoré obsahujú zobraziteľné entity. V tom to súbore som nenašiel nič. Keď to exportnete do dxf uvidíte že sa jedná o zhluk nezmyselných čísel - z toho asi žiadné data nedostanete. Definície štýlov sa zdajú štandardné - asi neobsahujú nič čo by nebolo v šablóne. |
MM
Revit 2015, Civil 2015 |
Marián Mošať
Zasláno: 04.bře.2009 v 21:33 |
Ak ste to ešte neurobili tak skúste:
- odpojiť všetky xrefy - rozmraziť a zapnúť všetky hladiny - vyčistiť výkres _purge all - spustiť audit a povoliť opravu chýb - uložiť všetko prikazom _wblock do súboru - vkladací bod 0,0,0, objekty vybrať všetko z výkresu - do nového súboru vytvoreného na základe šablóny ktorú používate vložte vytvorený súbor ako rozložený blok Veľa šťastia |
MM
zdrk
Zasláno: 04.bře.2009 v 20:51 |
Díval jsem se na ten soubor, a i po mém čistění a exportu do holého cadu je pořád velký.
Původní výkres obsahuje načtený bloky, které nejdou standardně vyčistit. Po exportu jsou pryč, ale velikost zůstává. Chtělo by to upravit přímo v civilu. Jinak u těch tipů jste už asi překročila povolený počet zobrazení, za nějaký čas se blokování zruší. To je standardní nastavení. Upravil zdrk - 04.bře.2009 v 20:53 |
lucka025
Zasláno: 04.bře.2009 v 20:44 |
Bohuzel tip 232 se mi nezobrazuje, pristup mam blokovan. Predtim mi to fungovalo na vse krom VIP podpory. Tak ani nevim zda muzu vyuzivat diskuzni forum. Kazdopadne, pokud budete chtit, tak sem uz psat nebudu.
Jinak zkusim ten prikaz a zitra napisu jak to dopadlo. |
zdrk
Zasláno: 04.bře.2009 v 17:08 |
Zkuste ten výkres exportovat z civilu do holé verze cadu příkazem
EXPORTTOAUTOCAD.
Stránka byla vygenerována za 0,209 sekund.
velky soubor?
