Stránka 12> archiv |
lucka025
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD2007 lt Stav: Offline Bodů: 81 |
Téma: velky soubor?Zasláno: 04.bře.2009 v 16:14 |
Dobry den, chtela jsem se zeptat, zda by mi nekdo neporadil, kde jsem udelala chybu. Posilam odkaz na soubor, kde jsem vsechno vymazala a presto je soubor stale velky.
http://leteckaposta.cz/847121067 Doufam, ze se chyba da odstranit, protoze bych nerada vykres delala znova. Zkousela jsem to, co jsem vytvorila prnest na novy vykres, abych chybu obesla, ale obavam se, ze prenaset obsah vykresu na novy v Civilu nejde. |
zdrk
Zasláno: 04.bře.2009 v 16:25 |
Zkusila jste vymazat i filtry hladin.
Pokud výkres otvíráte v cadu 2008 a výše, je nutné promazat i měřítka poznámek. |
Zasláno: 04.bře.2009 v 16:33 |
Nejčastější příčiny "nafouknutosti" viz:
lucka025
Zasláno: 04.bře.2009 v 16:40 |
kdyz dam vybrat vse a vlastnosti, tak se mi ukaze, ze je tam nejaka pracela a kdyz dam delete, tak ji to nevymaze. I tak si myslim, ze pokud tam neco co neni videt, tak je divne ze to ma 30 MB.
Zasláno: 04.bře.2009 v 16:59 |
Parcela jako typ objektu? To by mohlo pocházet např. z AutoCADu Civil 3D.
zdrk
Zasláno: 04.bře.2009 v 17:08 |
Zkuste ten výkres exportovat z civilu do holé verze cadu příkazem
EXPORTTOAUTOCAD.
lucka025
Zasláno: 04.bře.2009 v 20:44 |
Bohuzel tip 232 se mi nezobrazuje, pristup mam blokovan. Predtim mi to fungovalo na vse krom VIP podpory. Tak ani nevim zda muzu vyuzivat diskuzni forum. Kazdopadne, pokud budete chtit, tak sem uz psat nebudu.
Jinak zkusim ten prikaz a zitra napisu jak to dopadlo. |
zdrk
Zasláno: 04.bře.2009 v 20:51 |
Díval jsem se na ten soubor, a i po mém čistění a exportu do holého cadu je pořád velký.
Původní výkres obsahuje načtený bloky, které nejdou standardně vyčistit. Po exportu jsou pryč, ale velikost zůstává. Chtělo by to upravit přímo v civilu. Jinak u těch tipů jste už asi překročila povolený počet zobrazení, za nějaký čas se blokování zruší. To je standardní nastavení. Upravil zdrk - 04.bře.2009 v 20:53 |
Marián Mošať
Přihlášen: 31.kvě.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Revit 2015, Civil 2015 Stav: Offline Bodů: 126 |
Zasláno: 04.bře.2009 v 21:33 |
Ak ste to ešte neurobili tak skúste:
- odpojiť všetky xrefy - rozmraziť a zapnúť všetky hladiny - vyčistiť výkres _purge all - spustiť audit a povoliť opravu chýb - uložiť všetko prikazom _wblock do súboru - vkladací bod 0,0,0, objekty vybrať všetko z výkresu - do nového súboru vytvoreného na základe šablóny ktorú používate vložte vytvorený súbor ako rozložený blok Veľa šťastia |
MM
Revit 2015, Civil 2015 |
Marián Mošať
Zasláno: 04.bře.2009 v 22:11 |
Nevšimol som si, že je k dispozícii spomínaný súbor, pardon.
Čo som písal platí len pre súbory, ktoré obsahujú zobraziteľné entity. V tom to súbore som nenašiel nič. Keď to exportnete do dxf uvidíte že sa jedná o zhluk nezmyselných čísel - z toho asi žiadné data nedostanete. Definície štýlov sa zdajú štandardné - asi neobsahujú nič čo by nebolo v šablóne. |
MM
lucka025
Zasláno: 05.bře.2009 v 08:44 |
Je pravda, ze jsem tam vkladala jeden blok stromu na zkousku ze souboru, ktery jsem nasla pri instalaci autocadu.
Davala jsem opravit chyby a naslo to chyby, hlasilo to ze je vse opraveno, ale chyby se neopravily. Je to tedy zahada. ![]() Nevite nahodou zda se da tedy obejit chyba tim, ze by se obsah, ktery chci a ktery jen bez chyby dal prevest do noveho souboru? Jinak s tim omezenim, to me taky napadlo, ale uz ej to asi 2 mesice a porad nic. Tak jsem si rikala zda jsem neco spatneho neprovedla, ze me blokuji. (Neco jako nezadouci osoba). |
Zasláno: 05.bře.2009 v 08:52 |
Vložením stromu ze Sample souboru se určitě nic špatného nestalo. Možná by pomohlo prozradit v jaké aplikaci se vám to děje. Je to AutoCAD LT 2007, který uvádíte jako vámi používanou aplikaci, nebo Civil (jaká verze)? Databáze tipů je určena primárně pro zákazníky XANADU. Pokud se vám obsah nevypisuje, vypisují se pokyny jak postupovat. |
lucka025
Zasláno: 05.bře.2009 v 09:54 |
Je to Civil 2009
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 05.bře.2009 v 10:37 |
Ještě jedna možnost co pomáhá.
Příkazem _wblock uložte blok-nový výkres na disk. Fígl je v tom, že máte možnost uložit pouze to co je vidět, tj. co můžete myší vybrat a všechno ostatní "neviditelné" se do nového souboru nepřenese a neuloží.
Pokud to nepomůže, tak potom sám nevím co s tím ještě udělat, když příkaz _purge soubor nevypucoval od neviditelného smetí.
Pomohl Vám příkaz _wblock?
lucka025
Zasláno: 05.bře.2009 v 13:02 |
tak oba dva prikazy jsem zkousela. U toho druheho jsem dala cistit akorad bloky. Velikost zustala stejna.
Kazdopadne si soubor muzete stahnout a vyzkouset sam. Je to na letecke poste |
martinfolber
Zasláno: 05.bře.2009 v 13:05 |
Ten DWG soubor byl zbořený. Zůstala v něm jedna křivka a jedna parcela, které šly odstranit. přesto se 30MB velikost nijak nezmenšila. Jediné řešení - vložit jako DWG blok do prázdné civil šablony => výsledná velikost cca 900KB.
Martin Folber
zdrk
Zasláno: 05.bře.2009 v 13:07 |
S oním souborem jsem si trochu pohrál, ale bohužel bez CIVILU 2009.
I když v něm již nic nemam (bloky, hladiny apod.) pořád zůstává velký. Když ho projedu jiným programem, tak se zmenší na velikost 50kB. |
lucka025
Zasláno: 05.bře.2009 v 14:45 |
poslu vam tedy odkaz na soubor na kterem jsem pracovala
http://leteckaposta.cz/416104839 jsou tam dva soubory, tak si muzete vybrat. Nevim jak od sebe oddelit to co chci nechat a to co nechci. Soubor, ktery jsem posilala prvne by mel byl uplne prazdny. Necele 1MB je vsak lepsi nez 30MB. |
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
velky soubor?
