Téma uzavřenovelky soubor?
lucka025 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 10:09
Chtela jsem poprosit  ZDRK, zda by mi neprevedl ty dva soubory, co jsou v te letecke poste a neposlal mi je na zakraluc@seznam.cz
Dekuji
Budu to moci i nadale pouzivat v Civilu? Jako zda zustanou i odkazy atd.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 13:42
Já bohužel CIVIL nemam, a mojí úpravou se veškerá potřebná data pro civil vymažou – zruší se asi vazba. To je tak vhodné, dopracovat to v LT.
Proč nezkusíte postup, co napsal "martinfolber" přímo v CIVILU.
pudis Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2006
Civil2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 16:43
Zkusil jsem příkaz _geographiclocation, tedy "Nástroje - geografická poloha - odstranit" (přesný postup už si nepamatuji) a velikost se zmenšila rázem na 900kB. V souboru jsou definovány nějaké bloky, které jsou asi součástí stylů Civil, takže přímo vymazat nejdou a taky je tam nějaká parcela, která se ale nezobrazuje v prospektoru - vymazáním staveniště zmizí.
Zdeněk Nekvasil
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 17:58
Kdyz jsem to davala jako blok, tak mi zase vsechny odkazy zmizely. Velikost se mi snizila na 2MB a nektere udaje jsem tam nemela. Jestli jsem to delala podle toho jak se to delat melo.
Tak uz fakt nevim
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 15:46
Mate pravdu a opravdu to funguje. Kazdopadne nez jsem si to stihla precist, tak jsem to cele prekreslila.
Dekuji mnohokrat vsem, co se mi snazili nejak pomoci.Thumbs%20Up
Tip 232:Zkrácení výkresu - mám několikamegabytový výkres, ve kterém není "skoro nic" nakresleno. Jak jej zkrátit?
Tip 12437:Výkonnější převod STL/OBJ mesh modelu na těleso Fusion 360.
Tip 6073:DWFx - prohlížení CAD dat bez prohlížeče.
Tip 5584:Při otevření AutoCAD hlásí "Výkresový soubor není platný".
Tip 4863:Jak načíst DWF do AutoCADu?
Tip 4171:Jakou verzí Inventoru byl uložen daný soubor?
