zdrk
Téma: Ukotvení palety vlastnostíZasláno: 31.kvě.2009 v 11:29 |
Jde nějak v ACA 2009 trvale ukotvit tuto paletu na ploše.
Ikdyž mam proměnnou LOCKUI na hodnotě 8 – Plovoucí okna uzamčena, tak se při zadání příkazu např. pro vložení oken změní na plovoucí paletu. Pokud je paleta plovoucí, nemohu měnit číselné hodnoty – nedrží označený výběr. Musím případně vše ukončit, otevřít ukotvenou (neschovávající se) paletu Vlastností a příkaz opakovat. Když je paleta ukotvena hodnoty měnit lze bez problému. |
alfred
Zasláno: 31.kvě.2009 v 18:38 |
Zkuste neodjet myší mimo panel vlastností. Pak výběr nemizí. |
zdrk
Zasláno: 31.kvě.2009 v 22:38 |
Bohužel, toto nestačí.
Když číslo myší označím, nechám kursor na vybraném číslu, tak označení čísla se vypne a kursor zmizí. Ukotvený panel - VŠE BEZ PROBLÉMU - v holém cadu se to neděje |
alfred
Zasláno: 01.čer.2009 v 07:11 |
LOCKUI je bitovy kod.
Pokud chcete uzamknout UKOTVENA okna, musite nastavit bit 2, na plovouci okna 8. Takze 8+2=10 nastavte LOCKUI na 10 |
zdrk
Zasláno: 01.čer.2009 v 08:15 |
Vloudila se mi do otázky chybička – hodnotu
LOCKUI mam na hodnotě 15 tj. UZAMČENO VŠE
1 – Ukotvené panely nástrojů jsou uzamčeny 2 – Ukotvená okna zamknutá 4 – Plovoucí panely nástrojů uzamčeny 8 – Plovoucí okna uzamčena Už jsem z toho byl na nervy, tak jsem toho jako obvykle napsal půlku. Upravil zdrk - 01.čer.2009 v 08:17 |
zdrk napsal(a):
