alda
Přihlášen: 04.říj.2007 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCADLT 2024 Stav: Offline Bodů: 113 |
Téma: Zaokrouhlení výškových kótZasláno: 03.pro.2009 v 07:18 |
Zdravím Mohl by někdo poradit jestli je možné nastavit zaokrouhlení (stavařské na 5mm) ve výškových kótách (v řezech) s "automatickým" vyplňováním hodnoty dle z-ové souřadnice např. v GGmenu. Na "Xanadu-kačenu" nemám bohužel nárok tak nevím jak je to tam řešené. Díky |
Zasláno: 03.pro.2009 v 07:42 |
V GGmenu jhe odečítání hodnto řešeno v lispu.
V dynamické Kačeně by to možná mohlo jít přes formát pole, ale nemám to jak odzkoušet neb nyní pracuju na LTčku.
Třeba Vám ale pomůže anglický článek Free AutoLISP Utility: Giving Elevation Symbols Automatically ~ Daily Autocad.
alda
Zasláno: 03.pro.2009 v 08:28 |
Anglicky o AutoLISPu, ještě že tam jsou ty obrázky :-). Zatím jsem tam nic o zaokrouhlení "na 5mm" nic nenašel. Ty odkazované bloky v článku jsou pěkné,ale odečítají hodnoty na 1mm. Vkládání výškových kót v GGmenu reaguje na některé hodnoty z nastavení kótovacího stylu, ale na zaokrouhlení ne. LISP neumím, takže nevím kam co připsat. Třeba časem něco nastuduji, nebo půjdu cestou pokus/omyl. |
Zasláno: 03.pro.2009 v 08:37 |
Do lispu by to šlo dopsat, ale taky nejsme žádný programátor. Já to ale v GGmenu nechtěl kvůli tomu, že když tam máte při kótování nějaké drobné, tak pak víte, že něco není zrovna vpořádku.
Tím článkem jsem Vás chtěl spíše odkázat na ty bloky.
alda
Zasláno: 03.pro.2009 v 08:51 |
To s tou kontrolou jsem si neuvědomil. Nechám to zatím být. Ty milimetry se nejvíc objevují při kótování kcí střech, tak je hold trochu ošidím. Díky |
Zasláno: 03.pro.2009 v 09:04 |
Jasné, ale kolik výškových kót na střeše máte, pár hřebenů a nějaké spodní hrany střech okapy.
Docela zajímavá je pozastavení co konkrétné u střechy v řezu kótovat, zda spodní úroveň krokve (která může být zkosená), úroveň okapu (který je ve spádu, byť mírném , ale přeci) anebo něco jiného.
alda
Zasláno: 03.pro.2009 v 09:34 |
Prováděčky s krovem děláme málokdy, takže ty výškové kóty jsou vztažené k opláštění střechy a spíš orientační hlavně pro úřady o splnění požadavků na výšku hřebene apod. Šlo mi spíš o to, že když se někdy podaří něco nakreslit na milimetr přesně a lineární kóta to zakótuje se zaokrouhlením, aby hned vedle nebyla výšková kóta, která "nabonzuje" , že se zaokrouhlovalo (v horším případě, že se editoval text kóty :-) ) Zase na druhou stranu výšková kóta prozradí, že někde lítají milimetry, kde by měli být přesně desítky milimetrů (nechtěné křivé čáry, apod). To se v těch zaokrouhlených kótách neobjeví. |
