Téma uzavřenoJak na sváry ??
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak na sváry ??
    Zasláno: 15.led.2010 v 15:35
Prosím o jakoukoliv radu. Mám svařenec tří trubek a za živýho boha nemůžu přijít na to jak je svařit Smile . Ve skutečnosti je mi to jasné a na dílně i logické, jen dám do výroby výkres s tvařem seříznutí trubek a svářeč je dle výkresu svaří. Ale jak to udělat v inventoru? Když to zkouším pořád a pořád dokola tak se mi housenka pořád nějak nepodaří natáhnout kolem celé trubky tak jak by to mělo být. Nevíte někdo co stím?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100115_153528_Svary.jpg
Lestr
pepet Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2007
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 22:49
Skusil by som vytvorit medzeru v spoji medzi trubkami co by vo Frame generator-e nemal byt problem a potom vypnil zvarom (drazkovy). Alebo bez medzery a zrazit hrany, potom zvar. Iste je ze kozmeticky nebude robit problemy ale to asi nieje to co chcete.
jiri.jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2009
PRDSU2014; CFD2014
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 14:18
Přesně  tak jak říká PEPET...
Bohužel jiný způsob než vytvořit zkosení nebo mezeru v místě úkosu a následně zavařit celoplošným drážkovým svarem ani není.
Jedině naznačit svar přímo ve výkresu, kde je symbol housenky svaru.
Jiří Jirát (technický konzultant)
CAD Studio a.s.
- www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
