Stránka 12> archiv |
Jiří Plávek
Přihlášen: 10.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 134 |
Téma: Vzdálenost stavebZasláno: 29.bře.2010 v 17:50 |
Nemáte prosím někdo po ruce normu? Jaká je nejmenší povolená vzdálenost štítů rodinných domů pokud ve štítové zdi nejsou okna (jen okna koupelna/WC)?
Děkuji. |
Zasláno: 29.bře.2010 v 19:21 |
Na to nepotřebujete normu, tyto informace naleznete v OTP (= o obecných technických požadavcích na výstavbu).
Upravil PepaR - 29.bře.2010 v 19:45 |
Mantlík
Zasláno: 30.bře.2010 v 00:16 |
Vyhláška 137 už neplatí, hledejte 268/2009 Zrovna tahle vzdálenost není můj chleba, tak nevím, jestli to je tam, anebo v některé vyhlášce ke stavebnímu zákonu (myslím, že 500+/2006?)
Teď jsem si všiml, že PepaR číslo stáhnul, ale už to nechám ...
Machacek
Zasláno: 30.bře.2010 v 06:06 |
Pokud se nepletu tak vyhl. č. 501/2006 (o obecných požadavcích na využívání území) §25
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Zasláno: 30.bře.2010 v 06:59 |
No abych se přiznal, když jsem včera v rychlosti odpovídal na tento příspěvek, tak jsem měl časový skluz na domluvenou schůzku. Proto byla má odpověď tak stručná a jelikož jsem si na poslední chvíli uvědomil, že OTP se tento rok změnily (a pravděpodobně dostali i nové číslo) a nebyl si na 100% jist, zda to náhodou nebylo v nějaké jiné související vyhlášce na niž odkazuje stavební zákon, tak jsem tu odpověď ořezal.
Děkuji pánové za upřesnění.
KMachálek
Přihlášen: 07.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 178 |
Zasláno: 30.bře.2010 v 08:11 |
Zrovna nedávno jsme to řešili - bylo to myslím 7 metrů s okny a 4 metry bez oken obytných místností.
Zasláno: 30.bře.2010 v 08:20 |
Zasláno: 30.bře.2010 v 16:25 |
Vzájemný odstup by neměl být menší jak 7 m. Nezapomeňte však na vzdálenost od společné hranice pozemku. Upravil PepaR - 01.dub.2010 v 09:32 |
Zasláno: 03.čer.2010 v 10:15 |
Tak jsem si v tom chtěl udělat jasno a posílám náhled na schema, které naleznete v příští revizi Stavební příručky.
Zasláno: 03.čer.2010 v 14:18 |
- obrázek je narastrován moc, nepřečtu nic, takže ani nevím, jak je popsána vazba na uliční prostor a nevidím, zda a jak jsou pojednány odstupy bytových domů (sklápění)...
- obecně by se taky asi mělo vždy uvádět:
-- z jaké normy/vyhlášky se vychází (OTP vs. OTPP)
-- kolikátá je to revize, kdy provedena a kým (wiki...)
Zasláno: 03.čer.2010 v 14:41 |
Bude zveřejněno, jste na mě moc hr. Na wiki bych to chtěl dát též. Revize jest uvedena přímo v souboru.
Pro úplnost tedy ještě dopisuji zdroj a přikládám i obrázek ve větším rozlišení.
Upravil PepaR - 03.čer.2010 v 22:16 |
kolca
Přihlášen: 19.bře.2010 Lokalita: ČR (ZL) Používám: autocad 2004 Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 14.říj.2010 v 22:26 |
právě řeším případ, kdy se majitelům nelíbí sousedovic novostavba (zatím napapíře), že je moc vysoká (RD) a bude jim stínit. chápu to správně, když je volný prostor, tak nemusí být 7m, ale sklopím tu vyšší (tedy jejich) stranu domu a mám daný odstup stavby???,díky za odpověď
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 14.říj.2010 v 23:14 |
Mrkněte také na:
(případně je tam možno doplnit)
Zasláno: 15.říj.2010 v 02:00 |
stalo by za to doplnit sklopene rezy pro bytovky
Zasláno: 15.říj.2010 v 07:26 |
To není problém doplnit, ale kde to prosím pane Říha najdu?
Zasláno: 15.říj.2010 v 17:54 |
už je mi to jasné. V OTPP (Praha má vlastní) máme v čl. 8 o odstavec navíc:
(2) Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 3 až 6. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umísťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových. ...z nepochopitelnho důvodu mne to nechce nechat nahrát soubor, poslal bych k tomu schémátko....uff, teď se snad povedlo... Upravil Rostislav Říha - 15.říj.2010 v 17:56 |
Zasláno: 16.říj.2010 v 09:56 |
No jo, Praha musí mít vždycky něco EXTRA :D.
Nicméně k věci, nemohl byste mi prosím zaslat odkaz na pražské OTPP, prosím?
Upravil PepaR - 01.pro.2011 v 12:30 |
Mantlík
Zasláno: 16.říj.2010 v 21:06 |
Vyhláška MHMP 26/1999 + novelizace
Vzdálenost staveb
Mantlík napsal(a):
