Téma uzavřenoSvahování k hranici pozemku
VladaMar Zobrazit panel
Přihlášen: 31.srp.2010
Civil 3D 2012
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Svahování k hranici pozemku
    Zasláno: 31.srp.2010 v 16:02
Dobrý den, chtěl bych požádat zkušenější uživatele Civilu o radu
Mám vytvořené komplet směrové a výškové vedení trasy, koridor i vykreslené příčné řezy. Vše bez problémů. Nyní bych potřeboval řezy upravit tak, aby se mi vykreslovaly takovým způsobem, aby svah vedl přesně od hrany obruby k hranici pozemku (která je zadána katastrální mapou). Používám ČSN podsestavy Směrově nerozdělená komunikace s jednoduchým obrubníkem. Snad jsem můj problém popsal dostatečně. Zkoušel sem neúspěšně hledat rady na internetu, ale nakonec nezbylo než se přímo zeptat zde na fóru
Děkuji za každou radu
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2010 v 16:12
tato úloha je poměrně jednoduchá. Stačí se podívat, co nabízejí mé oblíbené "modré sirky". Podívejte se na podsestavu NapojeníOdsazeníNaPovrchu (4tá shora). Vlevo a vpravo ji zacílíte na křivky hranice záboru a je to.
Martin Folber
Civil 3D 2012
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2010 v 16:24
Děkuji za okamžitou odpověď. Pracuji s programem zatím pouze krátce a jsem víceméně samouk...  Nevím přesně jak provedu zmiňované "zacílení", ale hned zítra ráno v práci se na to vrhnu a zkusím se s tím poprat Smile
Ještě jednou děkuji
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2010 v 16:30
Zacílíte ve vlastnostech koridoru (2. záložka Parametry) Nezapomeňte si podsestavy dobře pojmenovat, ať se v tom vyznáte.
Martin Folber
Civil 3D 2012
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2010 v 16:42
Jak sem řekl, ráno vyzkouším a popřípadě se ještě ozvu, ale snad nebude problém. Když Vás tu mám, ještě se zeptám. Nějaká pomůcka na správné umístění silničních vpustí by se v Civilu nenašla? I když uznávám že po vytvoření povrchu koridoru a následném zobrazení pomocí šipek sklonů to není problém
Děkuji za vstřícnost
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2010 v 16:49
Přes povrchy koridoru na to jdete určitě správně.
Martin Folber
Civil 3D 2012
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2010 v 08:43
Tak jsem bohužel neuspěl. Vytvořil jsem si návrhovou linii z hran jednotlivých pozemků kolem TRASY. Jednu po levé straně a druhou po pravé. Přiřadil jsem jim výšky z "Od povrchu". Poté jsem v paletě nástrojů našel NapojeníOdsazeníNaPovrch a klikl na moji šablonu řezů. Zde nevím zda mám "Odsazení od základny" vyplnit +/-3,00m (moje šířka navrhované komunikace) nebo nechat 0,00m. Nicméně vyzkoušel sem všechny varianty a neúspěšně. Poté jsem ve vlastnostech koridoru - Mapování cílů, zvolil pro podsestavu NapojeníOdsazeníNaPovrch "Cílový povrch" a v "Cílové objekty šířky nebo odsazení" nastavil Návrhovou linii vytvořenou z hran pozemků. Bohužel poté mi už program hlásí že cílový objekt nebyl nalezen. Nemůžete mi z tohoto poněkud zmateného popisu poradit kde se stala chyba? Také je mi divné že si u podsestavy NapojeníOdsazeníNaPovrch nemohu určit zda chci pravou nebo levou stranu (mám pouze pravou).
Děkuji za pomoc
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2010 v 09:09
Zkuste si podrobně přečíst nápovědu k podsestavě NapojeníOdsazeníNaPovrch. Je tam popsáno, jak rozlišit levou a pravou stranu. Cílový povrch je Vaše zaměření. Návrhové linie nebylo vůbec třeba pokládat na povrch. Podsestava bere výšky z povrchu a POUZE směrově z Nlinií. Pokud to už takto máte připravené ve 3D. Můžete klidně použít podsestavu NapojeníŠiřkyASklonu a zacílit výškově a směrově na Nlinii.
Martin Folber
Civil 3D 2012
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2010 v 09:36
Děkuji po Vašich radách problém úspěšně vyřešen.
Civil 3D 2012
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2010 v 10:28
Doufám že už se jedná o poslední dotaz... Jak udělat aby v příčných řezech byly kóty šířky jízdního pruhu a potom kóty vzdálenosti hrana komunikace - hranice pozemku. Děkuji
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2010 v 10:36
Uděláte to přes styly sady kódů. Zbytek je už bohužel nad rámec tohoto fóra.
Martin Folber
Civil 3D 2012
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2010 v 10:38
Chápu, díky
Tip 13373:Jak vytvořit hranice pozemku v Revitu?
Tip 11317:K čemu je parametr „Pomůcky“ u objektů spojek?
Tip 7194:Snadný přenos modelu z Revitu do Civil 3D.
Tip 4788:Rozdělení parcely na části dle výměry.
Tip 13242:Strmá, nespojitá změna výšky povrchu u opěrné zdi.
Tip 11585:Změna obrysu (hranice) existující šrafy.
Stránka byla vygenerována za 0,477 sekund.
