| Autor | ||
xirob
Přihlášen: 19.led.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2012 Stav: Offline Bodů: 40 |
Téma: schodyZasláno: 14.pro.2010 v 21:53 |
caute
v autocade robim uz dost dlho a chcel by som sa opytat ci je najeka moznost aby mi autocad vypocital sirku a vysku schodu ak napriklad zadam konstrukcnu vysku a napr ich pocet pripadne nejaku dalsiu vzdialenost ? . ak sa mi to nechce ratat rucne a v inych programoch ako revit sa mi to nechce ucit. Vedel by to aj autocad spravit ? Myslim to v 2D. Ked kreslim rez napriklad ?. Dik za tip |
Zasláno: 14.pro.2010 v 23:02 |
Pro kreslení schodiště v řezu lze použít ulitiku z GGmenu, která umí dopočítat Lehmanův vzorec a další náležitosti.
V půdorysu kreslím schodiště manuálně a podle mě univerzální utilitka odpovídajcíí zakreslování dle platné ČSN není. CADKON a nadstavba ST sice kreslit schodiště v půdorysu umí, ale není to vždy to pravé ořechové.
Šířku a výšku schodů si počítám v Excelu, abych si mohl ověřit podchodnou a průchodnou výšku, viz náhled.
PS: Programy jako Revit umí kreslit schodiště již sofistikovaněji, ale taky je občas problém se s nimi domluvit a dotáhnout to do podoby, jakou potřebujete. Upravil PepaR - 14.pro.2010 v 23:06 |
Zasláno: 14.pro.2010 v 23:25 |
schody celkem luxusně kreslí ACA
xirob
Zasláno: 15.pro.2010 v 02:13 |
Super dakujem pomohlo
xirob
Zasláno: 15.pro.2010 v 02:54 |
Neviem ci som niekdespravil chybu aleboco, stiahol som GGmenu tu s cadfora urobbil somvsetko podla postupu ..vsetko mi ide super ale akurat ten panel prikaz stavbarsky tam chyba..ten kde je prave ten prikaz schodiste, a myslim este ze hydroizolacia, tep. izolacia....ked sa pozriem aj do vsetkych prikazov tak tam to tiez nieje ...ale ked sa pozrem napr. do ikoniek v priecinku z ktoreho som dal aby to tahalo tak medzi nimi je taka ikonka tych schodist..neviete kde sa stala chyba ? .
Zasláno: 15.pro.2010 v 06:49 |
Kterou verzi GGmenu jste prosím stahoval? Existuje i betaverze s ribbonem, viz http://www.jremes.cz/index.php/ggmenu.
Upravil PepaR - 15.pro.2010 v 06:50 |
Zasláno: 15.pro.2010 v 09:12 |
... popř. tato beta už i s automatickým instalačním programem pro AutoCAD 2011/2010:
xirob
Zasláno: 15.pro.2010 v 13:25 |
No skusal som tuto co bola na tejto stranke ale tam nebol ten panel so schodami tak som potom stiahol 1.99 a ta mi to tiez nehodila ..ale vsetky boli asi s ribbonom lebo mi to vyhodilo ribbon po instalacii ale so ziadnymi prikazmi..ja by som najradsej verziu bez ribbonu..mam autocad 2010
iva-k
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD2007, Revit 9 Stav: Offline Bodů: 16 |
Zasláno: 15.pro.2010 v 13:43 |
Máte pěknou tabulku...inspirativní : ) Díky
xirob
Zasláno: 15.pro.2010 v 13:45 |
Ta verzia so samostatnou instalaciou pomohla. Vrela vdaka za ochotu :)
Zasláno: 15.pro.2010 v 15:01 |
Děkuji za pochvalu, ale musím ji aktualizovat, protože se nedávno změnila norma na schodiště i zábradlí. PS: Jinak kdyby se Vám chtělo si zopakovat Excel na VUT FAST s prvákama, tak si můžete též takovou tabulku, a mnohé další praktické odnést ;).
Děkuji za informaci. Upravil PepaR - 16.pro.2010 v 08:17 |
Zasláno: 15.pro.2010 v 20:27 |
kdy k té změně došlo? nejsem si ničeho vědom, lekáte mne...
jinak toho panáka cotočí rukama máme jako blok a zkoušíme to manuálně vložením do generovaného řezu, Lehmannův vzorec si ACA dopočte samo...
Zasláno: 15.pro.2010 v 20:50 |
Ano Lehmanův vzorec atd. umí většinou profesní CADy jako ACA, ArchiCAD, Revit, spočítat ... ale ve firmě máme jen LT, takže si vypomáhám jak jen to jde. Ten Váš blok asi není prosím veřejný, že ;)?
Norma ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky se revidovala v březnu roku 2010, údajně je dost přepracovaná, ale
popravdě si myslím, že ty zásadní věci moc předělat nejde, tak třebas mě jen kolegové strašili. Upravil PepaR - 15.pro.2010 v 21:25 |
xirob
Zasláno: 15.pro.2010 v 21:51 |
Ak chcete tak vam ten blok mozem do zajtra spravit ak si najdem cas ..viem ze si ho viete aj sami, ale tak ..s radostou pomozem :)
Zasláno: 16.pro.2010 v 13:28 |
... tady je, ale je z roku 2008, tj. není dle té aktualizované normy |
iva-k
Zasláno: 16.pro.2010 v 14:09 |
Děkuji za nabídku, lákáte hezky...ale, vlastní tabulku jsem si dle Vašeho nápadu vyrobila za kratší dobu, než by mi trvala cesta do Brna : )) a slibuji, že se vždy přiznám, že to nebyl můj nápad původní !
...teď ještě tu normu...s tou jste mě taky leknul : )
Upravil iva-k - 16.pro.2010 v 14:10 |
Zasláno: 17.pro.2010 v 09:00 |
Bylo to myšleno trošku s nadsázkou, ale kdyžuž se v tomto vlákně rozdává, tak přispěju taky troškou, abych Vám ulehčil práci.
Studentům jsem totiž dal k dispozcii mustr na vyplnění, tzn. excel bez vzorců. Jsem totiž toho názoru, že pokud si člověk něudělá ten výpočet sám, tak mnohdy neví co se počítá a to je obvzáště u studentů (a poslední dobou bohužel nejen u nich) zvyklých věci stahovat pouze z internetu cesta do pekel. Je tam přidán i PDF pro návrh ŽB kcí podle Eurokódu, to prosím přejděte.
Odkaz: Excel - Stavební příklady
PS: xirobovi i panu Říhovi děkuji mnohokráte za ochotu. Upravil PepaR - 17.pro.2010 v 09:06 |
schody
PepaR napsal(a):
