wiesner
Přihlášen: 18.zář.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 48 |
Téma: vačkaZasláno: 16.úno.2011 v 06:48 |
Marně se pokouším vytvořit výstřednou drážku po obvodu náboje, připojil bych .jpg, ale nevím jak ?
Oldřich
flesar
Zasláno: 16.úno.2011 v 08:43 |
Odebrání materiálu tažením po křivce. Křivku můžete vytvořit například jako průsečnici ploch.
wiesner
Zasláno: 16.úno.2011 v 10:48 |
dík za rychlou odpověď, ale nevím si rady jak vytvořit křivku na válcové ploše a navíc zvlněnou.
Oldřich
dusek
Zasláno: 16.úno.2011 v 11:35 |
Postupoval bych takto. Vytvoři bych si válec (ten asi máte). Poté bych si vytvořil pracovní rovinu a vysunul ji o vzdalenost drazky od kraje valce. Na teto rovine bych vytvoril nacrt vacky a zavazbil stred vacky se stredem valce (pokud to je jinak, vyzbil bych jinak), v nacrtu bych si jeste promitl geometrii valce. Timto si vytvorite profil, podle ktereho jde odecist material. Potvedte nacrt a dejte vysunuti, jako geometrii pouzijte nacrt vacky, dejte odecist a zadejte vzdalenost, pripadne delku kolik chcete odecist. Timto by to melo byt vytvorene.
Václav Dušek
dusek
Zasláno: 16.úno.2011 v 11:39 |
jako dalsi reseni mne napada vytvorit valec, pak nakreslit vacku s tim, ze jako vychozi rovinu pouzijete plochu valce a zbytek valce vytvorit s pouzitim stejneho postupu jako pri kresleni vacky.
Václav Dušek
Zasláno: 16.úno.2011 v 11:45 |
3D náčrt můžete promítnout na povrch tělesa. Jakou verzi Inventoru používáte?
flesar
Zasláno: 16.úno.2011 v 11:50 |
Pokud chcete obecnou křivku, řešil bych ji jako průsečnici. Vytvořte si libovolnou plochu (jednodušší plochy například vysunutím křivky). Pak vytvořte 3D náčrt a v něm zvolte možnost Průsečnice, vyberte váš válec a vytvořenou plochu. Vytvoří se vám 3D křivka vhodná jako trasa tažení. Upravil flesar - 16.úno.2011 v 11:52 |
wiesner
Zasláno: 16.úno.2011 v 13:03 |
Oldřich
wiesner
Zasláno: 16.úno.2011 v 13:05 |
Díky všem za vyčerpávající rady, pro ilustraci o co mě šlo, přikládám obrázek ...
Oldřich
wiesner
Zasláno: 16.úno.2011 v 13:07 |
2009
Oldřich
Lubomír Polesný
Zasláno: 16.úno.2011 v 13:48 |
Tato vačková drážka je poměrně snadno vymodelovatelná pomocí příkazu "Promítnout na plochu" ve "3D náčrtu". Promítnete 2D křivku, která je vytvořená v náčrtové rovině tečné na vnější válcovou plochu. Tím získáte trajektorii.
Pomocí tažení potom vytvoříte vačkovou drážku.
Měl by to zvládnout i Inventor 2009.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
wiesner
Zasláno: 01.bře.2011 v 07:40 |
ještě se vracím k problému "Vačka", podle Vašeho postupu se mě podařilo drážku vytvořit, ale je kolmá jen v úrovni skici, profil se naklání podle vychýlení trajektorie. Boky drážky a dno by mělo být kolmé a souosé po celém obvodu. Zdraví Oldřich W. |
Oldřich
flesar
Zasláno: 01.bře.2011 v 08:53 |
Při tažení použijte volbu Trajektorie a vodící plocha.
wiesner
Zasláno: 08.bře.2011 v 08:13 |
po čase jsem se vrátil k problému Vačka. Bez problému se mě to podařilo, tak jak je v přiloženém souboru. Vyskytl se další problém s vazbou. Když jsem použil přechodovou vazbu - prvně jsem klikl na průměr kladky a poté na bok stěny drážky. Při pootáčení vačky kladka vyskakuje mimo drážku. Děkuji ještě za Vaše informace. |
Oldřich
Stránka byla vygenerována za 0,303 sekund.
vačka
