Téma uzavřenovačka
wiesner Zobrazit panel
Přihlášen: 18.zář.2009
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vačka
    Zasláno: 16.úno.2011 v 06:48
Marně se pokouším vytvořit výstřednou drážku po obvodu náboje, připojil bych .jpg, ale nevím jak ?
Oldřich
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2011 v 08:43
Odebrání materiálu tažením po křivce. Křivku můžete vytvořit například jako průsečnici ploch.
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2011 v 10:48
dík za rychlou odpověď, ale nevím si rady jak vytvořit křivku na válcové ploše a navíc zvlněnou.
Oldřich
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2011 v 11:35
Postupoval bych takto. Vytvoři bych si válec (ten asi máte). Poté bych si vytvořil pracovní rovinu a vysunul ji o vzdalenost drazky od kraje valce. Na teto rovine bych vytvoril nacrt vacky a zavazbil stred vacky se stredem valce (pokud to je jinak, vyzbil bych jinak), v nacrtu bych si jeste promitl geometrii valce. Timto si vytvorite profil, podle ktereho jde odecist material. Potvedte nacrt a dejte vysunuti, jako geometrii pouzijte nacrt vacky, dejte odecist a zadejte vzdalenost, pripadne delku kolik chcete odecist. Timto by to melo byt vytvorene.
Václav Dušek
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2011 v 11:39
jako dalsi reseni mne napada vytvorit valec, pak nakreslit vacku s tim, ze jako vychozi rovinu pouzijete plochu valce a zbytek valce vytvorit s pouzitim stejneho postupu jako pri kresleni vacky.
Václav Dušek
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2011 v 11:45
3D náčrt můžete promítnout na povrch tělesa. Jakou verzi Inventoru používáte?
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2011 v 11:50
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110216_115133_obr1.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110216_115245_obr2.png
Pokud chcete obecnou křivku, řešil bych ji jako průsečnici. Vytvořte si libovolnou plochu (jednodušší plochy například vysunutím křivky). Pak vytvořte 3D náčrt a v něm zvolte možnost Průsečnice, vyberte váš válec a vytvořenou plochu. Vytvoří se vám 3D křivka vhodná jako trasa tažení.
Upravil flesar - 16.úno.2011 v 11:52
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2011 v 13:03
Díky%20všem%20za%20odpovědi,%20pro%20ilustraci%20přikládám%20jpg
Oldřich
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2011 v 13:05
Díky všem za vyčerpávající rady, pro ilustraci o co mě šlo, přikládám obrázek ...
Oldřich
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2011 v 13:07
2009
Oldřich
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2011 v 13:48
Tato vačková drážka je poměrně snadno vymodelovatelná pomocí příkazu "Promítnout na plochu" ve "3D náčrtu". Promítnete 2D křivku, která je vytvořená v náčrtové rovině tečné na vnější válcovou plochu. Tím získáte trajektorii.
Pomocí tažení potom vytvoříte vačkovou drážku.
Měl by to zvládnout i Inventor 2009.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2011 v 07:40
ještě se vracím k problému "Vačka", podle Vašeho postupu se mě podařilo drážku vytvořit, ale je kolmá jen v úrovni skici, profil se naklání podle vychýlení trajektorie. Boky drážky a dno by mělo být kolmé a souosé po celém obvodu.
Zdraví Oldřich W.
Oldřich
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2011 v 08:53
Při tažení použijte volbu Trajektorie a vodící plocha.
Připojené souboryzipuploads/20110301_085320_Vacka.zip
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2011 v 08:13
po čase jsem se vrátil k problému Vačka. Bez problému se mě to podařilo, tak jak je  v přiloženém souboru. Vyskytl se další problém s vazbou. Když jsem použil přechodovou vazbu - prvně jsem klikl na průměr kladky a poté na bok stěny drážky. Při pootáčení vačky kladka vyskakuje mimo drážku.
Děkuji ještě za Vaše informace.
Oldřich
