Téma: Tvorba objemů na místěZasláno: 27.úno.2011 v 19:47 |
do verze 2009 byla možnost vytvořit objem na místě např. orotovaním tvaru atd. V aktuální verzi 2011 již je tato možnost schovaná v Editoru rodin. Mám to tedy prosím chápat tak, že pokud chci vytvořit objem tažením, orotovaním atp., tak musím vždy přes editor rodin? Předem děkuji za odpověď
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 27.úno.2011 v 23:39 |
Dobry vecer, je to tam - skoro stejne.
ribbon Home/Vychozi > Komponent in Place > kategorie Mass - otevre se prostredi nacrtu. Nebo Massing&Site > In-Place Mass. Mozna je matouci, ze Mass se od 2010 vytvareji jinak nez rodiny ostatnich kategorii: je treba nejdriv nakreslit a pak vybrat geometrii (modelove cary), teprve potom se objevi nastroj Create Form > Solid, Void. snad jsem to moc nezatemnila :) |
statecny
Zasláno: 28.úno.2011 v 07:56 |
I když se od verze 2010 změnilo uživatelské prostředí pro tvorbu objemů, princip vytváření zůstal stejný. Pokud např. potřebujete vytvořit hmotu rotováním, nakreslíte požadovaný tvar a osu rotace. Následně pak tento náčrt vyberete a klepnete na tlačítko Vytvořit tvar. Revit sám pozná, že se jedná o hmotu rotací. V případě, že existuje více možností jak hmotu z náčrtu vytvořit, dá vám na výběr. |
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Zasláno: 28.úno.2011 v 17:47 |
děkuji za rady. Objemy jsme tvořil přesně z daných menu (i když ono je asi jedno z kterého), ale vždy dostanu jen následující volby: Nu a když nakreslím jakýkoliv tvar v pohledu pomocí modelových čar, tak po výběru mi to určitě nenabídne možnost přidání jako je tomu u následujícího obrázku z menu: |
IvanaV
Zasláno: 28.úno.2011 v 20:43 |
v tom je prave vytvareni hmoty jine, musite zvolit "Vytvořit tvar" http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-Revit/video/Revit-Koncept1.html |
Zasláno: 01.bře.2011 v 12:56 |
Ano tvorbu koncepčních tvarů chápu, ale při předpokládal jsme, že mám možnost vytvoření hmoty i po staru, tzn. pomocí ikonek na druhém obrázku.
Prostě bych se rád dostal k ikonkám z druhého obrázku a nemůžu je nikde najít. Mám to chápat tedy tak, že po staru, tzn. definovat osou rotace, tažení již nejde jinak, než vytvořit objem a pak za něj tahat?
statecny
Zasláno: 01.bře.2011 v 14:05 |
Ikony, které se dříve používaly při tvorbě hmot již od verze 2010 nenajdete. Tvorba hmot se zjednodušila. Místo 4 ikon na tvorbu hmot je jen jedna (Vytvořit hmotu). Revit z náčrtu sám pozná o jaký typ hmoty se jedná.
Jestliže tedy chcete vytvořit hmotu rotací, nakreslíte tvar, který chcete rotovat a osu rotace - tedy to samé jako v předchozích verzích. Jen nemusíte definovat co je osa rotace a co prvek, který chcete rotovat. Revit to pozná sám. Následně vyberete tvar i osu a klepnete na "Vytvořit tvar". Revit orotuje křivku okolo osy.
Upravil statecny - 01.bře.2011 v 14:07 |
Václav Statečný
Zasláno: 01.bře.2011 v 14:22 |
Ok, je ale zajímavé, že ty ikonky co jsou na prvním obrázku se mi zobrazili právě ve 2011, proto jsem položil i tento dotaz.
Děkuji za odpovědi.
Peter Jirat
Zasláno: 01.bře.2011 v 14:26 |
Mezitím se 100x vzteknete, protože sem tam revit nepochopí člověčí ideu (a chce to určitý svojský přístup k definici tvarů, jinak odmítne tvar vytvořit) - každá změna přináší nové výzvy.
Ahoj
