Stránka 123> archiv |
bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: vonkajšia omietkaZasláno: 16.zář.2011 v 10:54 |
Pri zadávaní vonkajšej omietky pre render neviem nájsť textúru, ktorá je torcha zdrsnená aby tá omietka bola reálnejšia.
Viem zadať iba farbu. Je možné túto farbu zdrsniť v nastavení rendra, alebo potrebujem reálnejšiu textúru? |
Zasláno: 16.zář.2011 v 11:01 |
zkuste si vhodně nastavit materiál a použít např. BUMP mapu.
bielko
Zasláno: 16.zář.2011 v 11:18 |
ja mam zadany JPG a ten mam upraviť? Alebo je tam potrebné vložiť ešte ďalšiu vrstvu?
Môžem si to niekde naštudovať? |
Zasláno: 16.zář.2011 v 11:22 |
Existuje řada návodů, zkuste prosím hledat heslo "BUMP mapping" atd..
bielko
Zasláno: 16.zář.2011 v 11:31 |
dakujem, pokusim sa
bielko
Zasláno: 16.zář.2011 v 11:37 |
pouzivate iba revitacky render alebo si pomahate inymi programami?
bielko
Zasláno: 16.zář.2011 v 11:44 |
ja som tomu obrazku zadal inym obrazkom nerovnost, je to OK? Moze sa aj takto urobit?
Zasláno: 16.zář.2011 v 12:45 |
Já jsem stavař, moc rendery nedělám. Co jsem ale měl možnost porovnat, tak dobré výstupy lze získat i přes vestavěný Mental Ray. Pokud čekáte více, tak Vám nezbývá než to prohnat MAXem, ArtLantisem, případně jinými aplikacemi.
Je to hodně o zkoušení a hraní si s světly a dalšími prvky scény.
bielko
Zasláno: 16.zář.2011 v 13:16 |
dam si 3d nahlad na obrazovku, vidim pekne nerovnost tej omietky ale rander mi to uplne vyhladi .... vobec to neberie do uvahy
Upravil bielko - 16.zář.2011 v 13:22 |
Peter Jirat
Zasláno: 16.zář.2011 v 14:52 |
Zkuste si nastavit měřítka těch bitmap, zřejmě se vám zmenší a detaily pak nejsou vidět
bielko
Zasláno: 16.zář.2011 v 15:02 |
Uz to vzdavam, je to rovnako aj to naznacujem v tych PDFkach. Asi musim nieco nastavit v rendri
Zasláno: 16.zář.2011 v 15:09 |
PDFka nelze stáhnout.
Peter Jirat
Zasláno: 16.zář.2011 v 15:22 |
Zkuste sem nahrát kus toho materiálu (kus střechy), podíváme se na to.
bielko
Zasláno: 16.zář.2011 v 15:53 |
http://www.ulozto.sk/10286039/projekt-rvt
HESLO 7749 DAKUJEM |
Peter Jirat
Zasláno: 16.zář.2011 v 17:04 |
Ta zeď s oknem se chová nějak divně, nakreslil jsem si vedle ní znovu tu samou, materiál jsem upravil a přidal bump (ten musíte zvednout z 0 hodnoty nahoru nebo dolů) a vyrendroval. Více v pondělí.
bielko
Zasláno: 16.zář.2011 v 17:50 |
Ďakujem veľmi pekne.
Ak si všimnete v projekte v materiáloch je fasáda2, fasáda3 a tam som priraďoval farbu a nerovnosť. Viete mi povedať, či je to správne? Je toto možné docieliť aj pri streche, aby sa textúra krytiny trocha vlnila? |
lacicisecky
Přihlášen: 16.dub.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit 2011, AutoCAD 2010 Stav: Offline Bodů: 68 |
Zasláno: 16.zář.2011 v 20:56 |
Zdravím. Dobrý návod, ako vytvoriť bump mapu a následne ju pridať k danému materiálu (textúre), nájdete napr. tu:
http://www.autodeskclub.cz/clanek/5148-material-s-nerovnym-povrchem |
bielko
Zasláno: 16.zář.2011 v 21:06 |
ďakujem
Stránka byla vygenerována za 0,577 sekund.
vonkajšia omietka
10 tipů pro rendering v Revitu (Rudolf Vyhnálek, autodeskclub) napsal(a):
