Téma uzavřenovonkajšia omietka
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2011 v 10:16
Dneská som sa bavil s fasádou a dreveným obkladom, zadal som obklad, nerovnosť  a zasa mi to ten render nebral do úvahy, vedla nej som si urobil inu stenu a zadal som nerovnost omietky a skusil som vyrendrovat obidve steny, omietka bola dobre, zohladnilo nerovnost ale pri drevenom obklade nie,  ...... moze nieco take nastat?
Zadal som inu texturu na nerovnost a potom to slo .... moze to byt aj texturou, uz sa Vam nieco take stalo?
Ďakujem
Tu texturu som mal ako TIF a spravil som ju potom ako JPG, tak ako TIF mi ju nebralo do uvahy, nerendrovalo ju a ako JPG to islo .... je to normalne v revite?
Upravil bielko - 18.zář.2011 v 10:26
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2011 v 11:19
TIF formát má spoustu podvariant a je možné že ta vámi použitá není podporována. Použijte raději PNG, TGA, JPG nebo podobný formát.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 09:08
Původně odeslal(a) bielko bielko napsal(a):
Ďakujem veľmi pekne.
Ak si všimnete v projekte v materiáloch je fasáda2, fasáda3 a tam som priraďoval farbu a nerovnosť.
Viete mi povedať, či je to správne?
Je toto možné docieliť aj pri streche, aby sa textúra krytiny trocha vlnila?
To nedokážu, protože při odeslání modelu Revitu se neodešlou textury materiálů, proto jakékoliv vlastní textury je nutno "přibalit". A hledat, v kterých materiálech se použily vlastní textury je dost zdlouhavé. Další důvod na vyzkoušení Revit E-transmit. :-)
Střecha se taky může "vlnit"
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 11:16
tak pravdepodobne boli zle textury, ale aj tak nechapem, lebo na inom PC mi to islo bez problemov.
Ale aj som ten BUMP MAPPING velmi nepochopil. Mam texturu strechy ktoru pouzijem ako podklad, tu istu texturu si upravim na ciernobielo a mozem ju pouzit na zvlnenie? Alebo si zasa najdem inu texturu na zvlnenie? No tam mi nemusi potom pasovat meritko ..... je to správne?
Este taka otazocka na okraj. Vsetko robite v revite? Lebo mam aj urcite projekty, ktore netreba 3D, da sa v Revite pracovat aj ako 2D, ako napriklad v Archicade, ci Nemeckovi?
Upravil bielko - 19.zář.2011 v 11:20
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 11:35
Zdaleka nedelame vse v Revitu, nektere veci (v zavislosti na projektu a spolupracujicich) delame v AutoCADu. I v Revitu se da kreslit carove, jen to vetsinou nejde tak rychle jako v acadu (hlavne srafy).
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 11:50
A ten BUMP mapping co som pisal je OK, alebo je to iba o skusani?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 12:05
Principialne je to naprosto spravne, pri trose casu to chce vyzkouset, jak vzhled bumpu ovlivnuje vysledny render.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 12:26
Tak jsem jeste zkusil ten E-transmit, ale bohuzel neumi pribalit uzivatelske textury, takze tudy cesta zatim nevede. :-(
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 12:39
No vdaka, ale ako ste spominali, s tou stenou s oknom nebolo nieco v poriadku ...
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2011 v 09:57
Neviete ci dokazem tuto publikaciu vyuzit aj pri Revite 2011
http://www.martinus.sk/?uItem=64928
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2011 v 10:11
Postupy v knize jsou popisovány sice pro staré rozhraní Revitu (2009), ale většina principů funguje i v novějších verzích a nákup knihy doporučuji.
Navíc jako bonus máte k dispozici řadu rodin na přiloženém CD.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2011 v 10:16
NECHCE SA MI VSETKO CITAT NA PC, SKOR SOM PRE KNIHU A AJ POTREBUJEM NEAKE RODINY, KTORE SU PRIPRAVENE PRE NASU NORMU.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2011 v 10:48
Neznám podobu slovenské zakreslovací normy, ale tvůrce rodin (pan Balda) působí v českých luzích a hájích.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2011 v 11:06
to čo je " v českých luzích a hájích"
lacicisecky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.dub.2011
Revit 2011, AutoCAD 2010
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2011 v 20:42
Zdravím. Publikácia pána Baldu ja veľmi dobrá na zasvätenie do revitu a postupy sa dajú aplikovať aj na Revit 2011. Rodiny vyhovujúce STN som hľadal tak dlho, až som sa na to ... Ak chcete rodiny, ktorých zobrazenie by vyhovovalo naším STN, zrejme Vám neostáva nič iné, ako si ich vytvoriť, popripade si upraviť rodiny z internetu (stačí len zmeniť zobrazenie v pôdoryse, pohľade a podobne). Väčšinu návodov som našiel na internete, treba len hľadať, hľadať, hľadať... :-)
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2011 v 07:41
No ale ste ma potesili, hahaaaaaa .... rodiny su premna kamenom urazu .... lebo casovo to zabera strasne vela casu
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2011 v 08:24
To je jako kdybyste chtěl kreslit v autocadu bez bloků a dalších skupin, lze to, ale "dost" to spomalí práci.
Upravil Peter Jirat - 21.zář.2011 v 08:25
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2011 v 09:14
samozrejme to bez toho nejde a ani by som sa o to nepokúšal :))
Tip 8988:Výkaz plochy omítky stěn v místnostech Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,384 sekund.
