Téma uzavřenovonkajšia omietka
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <123 archiv
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2011 v 09:08
na plochu som dal texturu, ktoru v pohlade vidno, ale v rendri mi ukazuje ciernu plochu ..... je problem v Revite, ci v texture?
Vit Bambuch Zobrazit panel
Přihlášen: 01.čer.2005
Autodesk Vault
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2011 v 10:09
O jakou texturu se jedná? Systémová, nebo nějaká Vámi vytvořená?
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2011 v 10:41
TEXTURA JE UMELY KAMEN, STIAHNUTY Z INTERNETU, NA INOM POCITACI MI TO NEROBI PROBLEM ALE NA SVOJOM MI UKAZUJE CIERNU PLOCHU V RENDRI, LAE KED SI UKAZEM POHLAD A DAM "REALISTICKY" TAK TU TEXTURU V POHODE VIDIM
Autodesk Vault
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2011 v 12:11
Nepřenášel jste projekt na počítač, na kterém se textura nezobrazuje? Pokud vytváříte vlastní textury, je potřeba při přenášení projektu na jiné PC přenést také bitmapy textur - je to snad jediná věc která se po načtení do projektu neukládá spolu s projektem (na rozdíl např. od rodin atp) a je třeba na textury při přenosu nezapomenout. V nastavení Revitu je pak potřeba na dalším PC určit cestu k texturám (záložka Rendrování), případně texturu nalinkovat ručně v nastavení daného materiálu.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2011 v 12:20
PRÁVEŽE JA SOM JU NALINKOVAL NANOVO, .... SKOR BUDE PROBLEM S PROJEKTOM
lacicisecky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.dub.2011
Revit 2011, AutoCAD 2010
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2011 v 18:24
Mávam s rendrom podobné problémy (pri zmene osvetlenia mi vyrendruje všetko čierno, alebo mi vyrendruje všetky materiály čierno a ostane len biele svetlo...). Po uložení projektu, vypnutí a opätovnom spustení revitu to už vyrendruje správne. Neprišiel som doteraz na príčinu, tak vždy vypínam a zapínam revit.
Adark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.led.2007
ADT 2012, Revit Arch 2012
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2011 v 18:55
Ještě si zkuste překontrolovat, zda v názvu souboru textury nejsou česko-slovenské znaky jako
háčky a čárky. Revit to neumí přečíst a textura je černá:-)
Aleš
Autodesk Vault
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2011 v 15:07
Nevypisuje Vám v průběhu renderu dialog nějaké hlášky? (viz přiložený prtscr)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111018_150654_render.jpg
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2011 v 18:45
Aj napriek tomu ze mam zadane vsetky textury, tak mi tuto hlašku vypíše, ale vypíše mi, že ich chýba viacej a keď jednu načítam znovu, neviem ako ale načíta mi ich znovu všetky automaticky. Čiže tam niečo blbne.
Autodesk Vault
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2011 v 10:10
Podle mne je tedy nejpravděpodobnější, že skutečně nemáte nalinkovány všechny bitmapy vůči materiálům, tak jak mají být.
Doporučuji následující:
1) všechny uživatelské bitmapy uchovávejte na jednom místě, případně v nějaké logické struktuře, kterou následně dokážete jednoduše mapovat (nejlépe nezávisle na už. účtu)
2) při přenesení revitového projektu přeneste společne s projektem také "úložiště" bitmap
3) na cílovém PC zkontrolujte mapování "vzhledů rendrování" - R --> Nastavení --> záložka Rendrování (viz přiložený prtscr)
4) Pokud ani takto materiály nefungují, přemapujte problematické materiály ručně (je skutečně nutné jít do mapování textury a tuto ZNOVU VYBRAT - na první pohled se link jeví v pořádku, ale pokud jej otevřete, může se stát že bitmapa namapovaná NENÍ (nemám to teď nasimulováno na verzi 2012, ale na verzi 2011 jsem tuto situaci také potkal a pomohlo až manuální přemapování)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111019_101144_rendering.jpg
Upravil Vit Bambuch - 19.říj.2011 v 10:12
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2011 v 10:51
V tej kolonke Revit-bitmapy mám mať uložené všetky textúry v adresároch? Tak to myslíte?
Autodesk Vault
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2011 v 11:00
Ten adresář berte jako příklad, můžete je mít samozřejmě kdekoliv jinde ... ale jinak ANO - uživatelské bitmapy je vhodné uchovávat na nějakém konkrétním místě, jednak pro účely snadného mapování a druhak aby se v nich člověk snadno dokázal orientovat a případně je předávat spolu s projekty (ale to platí samozřejmě i pro jakákoliv jiná data Wink )
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2011 v 11:29
ďakujem vyskúšam to a zadám aj tú adresu do možností
Autodesk Vault
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2011 v 11:40
Ještě jednou ... uvedená lokace byla dána jako příklad. U Vás tedy vezměte příslušné bitmapy, vykopírujte je na jedno místo a toto místo pak v nastavení nalinkujte. Nepomůže-li to, projděte jednotlivé problematické materiály a linky znovu "proklikejte" = znovu proveďte nalinkování jednotlivých bitmap. Předpokládám že pak by to snad mělo začít fungovat.
Upravil Vit Bambuch - 19.říj.2011 v 14:45
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2011 v 08:36
prosím Vás, v čom mi môže robiť problém táto hláška: SOME FEATURE MAY BEFULLY SUPPORTED BY THE VIDEO CARD AND DRIVER ON THIS COMPUTER
ďakujem
Autodesk Vault
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2011 v 17:09
Předpokládám že myslíte "...may NOT be fully supported..." jak je uvedeno např. ZDE pro verzi 2011. Ve zkratce - používáte gr. kartu nebo ovladač který nemusí podporovat některé funkce Revitu, tedy např. může být omezeno použití hardwarové akcelerace atp. Pro vyhledání vhodné karty a ovladače použijte CAD tip # 7865
Upravil Vit Bambuch - 22.říj.2011 v 17:10
Tip 8988:Výkaz plochy omítky stěn v místnostech Revitu.
