Téma uzavřeno3D model z rozvinu
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2011 v 09:25
zkusil bych to udělat takhle:
1. promítnout křivku na hřídel
2. z promítnuté křivky udělat plochu
3. použít nástroj thicken/ offset (v ribonu plochy) a vybral bych danou plochu
4. nastavit rozměr (tloušťku)
Vojtěch Visingr
Lukáš 85 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.úno.2009
Inventor 2008,2011,AutoCAD,Fusion
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2011 v 09:30
Děkuji...pro představu, potřebuji vytvořit vačku dle obrázku
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111115_093005_leva_cilindrica.jpg
Lukáš 85
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2011 v 09:47
tak pánové, hotovo. stačilo si trochu pohrát s nástrojem refiéf, respektive jeho orientací. Když jsem ji obrátil, tak již kivka odpovídá křivce z 3D náčrtu. ještě model učešu a je to. Všem mnohokrát děkuji.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111115_094725_vačka_hotovo.jpg
Lukáš 85
Bodů: 811
přikládám obrázek. Potom by se to muselo vytvořit další plocha, která by potom ořezala tu hřídel podle profilu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111115_094735_1.jpg
Vojtěch Visingr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2011 v 09:54
Tak to je super, že se povedlo Smile
ještě můžete popsat přesný postup tvorby pro ostatní uživatele.Wink
Upravil hoboj - 15.lis.2011 v 09:58
Vojtěch Visingr
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2011 v 11:13
A jako třešničku na pomyslném dortu úspěchu přikládám vizualizaci z Inventor Fusionu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111115_111318_vizualizace_vač.jpg
Lukáš 85
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2011 v 11:48
Ještě poprosím o ten Váš postup.
A koukal jsem, že by to šlo i přes automatické vytvoření pomocí generátoru.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111115_114847_3.jpg
Vojtěch Visingr
Tip 8304:Jak v Inventoru rozvinout plechová tělesa z jiných CAD aplikací?
Tip 14888:Rozvin obecných polygonových 3D sítí (mesh unfolder).
Tip 12236:UnfoldRS - rozvin 3D povrchů do 2D v AutoCADu.
Tip 9641:Export rozvinu z Inventoru do formátu DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,660 sekund.
