Téma uzavřenoTvorba náhrady
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tvorba náhrady
    Zasláno: 31.led.2012 v 09:47
vytvářím náhradu z velké sestavy. Pro co nejlepší zjednodušení vypínám šrouby a matice. Bohužel těch tam je velké množství a přemýšlím jak to udělat abych nemusel procházet celou setavu a vypínat to "šroub po šroubu". Ano, mohu vypnout všechny díly z obsahového centra, ale v tom případě bych přišel i o ostatní věci, které v náhradě chci. Zkoušel jsem najít nějaké nastavení náhrady, pohledu, ... ale bez výsledku. Jde toho nějak docílit?
Díky
V.D.
Václav Dušek
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2012 v 13:39
jde kliknout na ikonu hledání v sestavě a v dialogovém panelu "Najít součásti a sestavy" nastavit, co chcete hledat (viz obrázek).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120131_133849_Cadforum.png
Upravil Lubomír Polesný - 31.led.2012 v 13:40
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2012 v 13:55
Díky, jakmile se mi počítač uklidní po tvoření náhrady, tak to vyzkouším.
Ještě se zaptám, když tvořím náhradu z něčeho většího, tak to je obvykle práce na několik hodin. Jde někde sledovat v jaké fázi ten převod je? Jak dlouho bude ještě trvat? Jestli to opravdu pracuje, nebo se to někde seklo? Takto několik hodin koukám a nevím jestli to pracuje, jak dlouho to bude pracovat a jestli vubec to někdy dopracuje ...
Václav Dušek
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2012 v 15:57
Na několik hodin? To je dosti podivné. Pro vytvoření obálky zkuste využít ikonu pro vytvoření pouze obalových ploch (viz příloha)
Pro sledování lze využít "Správce úloh" operačního systému.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120131_155710_CadForum_02.png
Upravil Lubomír Polesný - 31.led.2012 v 15:58
Lubomír Polesný
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2012 v 16:06
Je to kompletní sestava 5 MW kotle na biomasu, takže dílů tam je požehnaně. Nevím jestli to je normální, ale takto velké náhrady mi pokaždé trvají dlouho. Dnes to bylo zhruba od 9 ráno do 16 odpolední. To bylo ale asi nejdelší, takto velkou náhradu jsem ještě netvořil. :-)
Standartně používám druhý styl z leva. Pokud dám tvořit plochy jak radíte, myslíte, že to bude rychlejší? Používání ploch se mi moc neosvědčilo. občas k té náhradě potřebuji něco "přidělat" a s plochou se mi nepracovalo dobře.
Václav Dušek
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2012 v 08:49
Předpokládám, že takto velká sestava obsahuje podsestavy. U těchto podsestav by šly vytvořit náhrady.
V hlavní sestavě by se potom vytvořila nová reprezentace úrovně detailu a u podsestav by se potom zapnuly náhrady těchto podsestav.
Myslím, že by toto bylo rychlejší. Navíc pokud by podsestava byla použitá i v jiné hlavní sestavě, mohla by se v této sestavě už rovnou použít náhrada podsestavy.
Lubomír Polesný
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2012 v 09:23
Takže jestli tomu rozumím, tak z podsestav vytvořit náhrady, ty pak použít v celkové sestavě a z té opět vytvořit náhradu? Navíc všechno použít jako plochy? Takto by to mělo byt nejméně náročné, že?
Václav Dušek
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2012 v 09:55
Ano, otevřít podsestavu  a vytvořit z ní obálku (náhradu). Toto provést pro všechny podsestavy.
V hlavní sestavě vytvořit novou reprezentaci úrovně detailu a tu dát jako aktivní. Potom v jednotlivých podsestavách přepnout reprezentaci úrovně detailu na reprezentaci s vytvořenou obálkou.
Nevím, jestli plochy jsou rychlejší, ale přišlo mi, že ano. Pokud jsem v některých sestavách vytvořil obálky s ploch, tak to bylo rychlejší než když byla obálka vytvořená objemově.
Lubomír Polesný
