Téma uzavřenoRozvin přechodu
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvin přechodu
    Zasláno: 19.čer.2012 v 13:26
Dobrý den, může někdo poradit s rozvinem?
http://www.uloz.to/xHsu29M/soucast2-ipt
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2012 v 13:56
dejte sem nákres, soubor mi nejde otevřít, nejspíš máte novější Inventor než já. :-)
Václav Dušek
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2012 v 14:01
Vrchní  díl nesmí být kruh ale n-úhelník pak  ti to  půjde když  si nastavíš dobře trasování.:)
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2012 v 14:07
vrchní díl může být kruh, záleží jestli je to tvarováno zápustkou nebo ohraňovacím lisem, jde to nastavit v šabloně příruby u Výstupu. Nejde mi otevřít soubor v Inventoru, ale co jsem viděl v prohlížeči, tak to je nejspíš špatně modelované, nejspíš ani v šabloně plechu.
Václav Dušek
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2012 v 16:45
snad to půjde otevřít
http://www.uloz.to/xAgnLFT/soucast1-ipt
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2012 v 17:39
Soubor byl  a je funkční už ten první  se mi  podařil otevřít.Používám AIS 2013. Jenže pokud nebudeš přecházet ze x uhelníku na n uhelník tak  ti  to  bude dělat problémy s tloušťkou materiálu a proto  nepůjde rozvin ne?
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2012 v 20:16
soubor byl funkční, ale vytvořený v Inventoru 2013, a ten jak je znamo, nejde otevřít v předchozích verzích. Smile
ale teď k modelu, 1) příkaz vysunutí je použit tak, že vytvoří mezeru skrze celé těleso, takže vám vzniknou tělesa dvě, a to je špatně, 2) jak psal kolega výše, takto, jak to máte, tak je to nerozvinutelné
pokud mohu poradit, tak bych se vrátil až k náčrtům (obdelníkový profil může být s ostrými rohy, bez rádiusů) a místo dvou příkazů Šablonování z karty Model bych použil příkaz Šablonová příruba na kartě Plech (lze nastavit kruhový nebo n-úhelníkový profil) Pak už jen pomocí příkazu Nastřižení hrany vytvořit mezeru pro rozvin.
Upravil dusek - 19.čer.2012 v 20:19
Václav Dušek
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2012 v 20:52
Moc díky,šel jsem na to dobře,ale nevšiml jsem si ,že šablonování jde i v plechu(velká chyba).
Příště se budu muset více dívat.Řízlé to je schválně 2x pro výrobu na ohranováku a jde i rozvin.Sice to vyrábět nebudu ,ale jen zkouším jak a co jde v tomto programu a v praxi vyrobit.Ještě jednou dík.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2012 v 21:35
Pokud to je ze dvou částí, tak já bych vytvořil jen půlku a jako celek bych to vytvořil v sestavě. Pokud by to bylo celé v jednom dílu, může nastat problém při tvorbě rozpisky či materiálových předpokladů.
Václav Dušek
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2012 v 21:42
Díky ,ale tak daleko nejsu.Snad se k tomu někdy dopracuju.Wink
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2012 v 21:44
ale moc díky za rady ,je vidět že jste profíci.Až na něco narazím určitě hned pišu
Tip 6693:Plechová přechodka obdélník-kruh v Inventoru.
Tip 5022:Nezaoblené rohy v rozvinu plechu.
Tip 12236:UnfoldRS - rozvin 3D povrchů do 2D v AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,553 sekund.
