zchmela
Přihlášen: 11.kvě.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: adt 2007, max 3ds Stav: Offline Bodů: 31 |
Téma: Úprava geometrieZasláno: 09.srp.2012 v 14:20 |
Chtěl bych se zeptat, zda-li někdo někdy a někde neřešil tento problém : Při práci v Autocadu, hlavně při etitaci entit (posun, protažení otočení) dochází k nepřestnostmi k nepatrné změně délky a úhlu otočení entit třeba z 10.0000 na 10.0001 nebo úhlu z 90.0000 na 89.9995 apod. Neexistuje nástoj na úpravu délky a úhlu entit, tedy nástoj který by na uživatelem stanovenou mez upravil (délky např. na 5 mm) úhly pouze 0st a 90 st upravil entity (čáry, křivky apod.) ve výkresu.
Chci si něco takového naprogramovat, neboť nepřesnost mi někdy docela vadí, nemyslím, že by to přes lisp nebylo řešitelné, ale chci se zeptat, abych nedělal něco, co už někdo vymyslel.
Měj te se Z. Chmela
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 09.srp.2012 v 14:54 |
Podobná LISP utilita už existuje - viz starší tip:
chlebovsky
Přihlášen: 18.čer.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad R9 - 2022 Stav: Offline Bodů: 112 |
Zasláno: 09.srp.2012 v 14:58 |
Zdravím.
O nepřesnosti sliším poprvé, ale spíš bych hledal důvod kde vzniká, né jak jí pak následně opravit, slyšel jsem že při kopírování ctrl+c, ctrl+v.... nastávají problémy Pokud by se ale měla tvořit nějaká utilitka, lze to, ale spíš je teoretický problém, než praktický... například úsečka z bodu A do bodu B, má délku 20.0001, kde jí mám zkrátit, v bodě A, nebo v bodě B, teď úhel mezi A a B může být 0.0001, kolem kterého to mám otočit, kolem A, nebo B.... a co když je to křivka.... tam je to ještě složitější.... Šlo by to řešit přes zaokrouhlení souřadnic bodů všech v celém objektu, třebas tak aby byly na 4 desetinné místa, a tam končily 0.... Co ale šikmé úsečky... ? co když je něco z poloviny ? atd.... Dále co když to bude vyšrafované, co asociativita, co kóty.... Do tohoto bych se nepouštěl... Myslím si že už chyba je v kreslení, v kopírování, ale jak jsem psal, já se s tím ještě nesetkal... |
Ing. Martin Chlebovský
www.kde-je-auto.cz GPS monitoring provozu vozidel a osob. WebDeveloper. Programátor aplikací pro Autocad a MS Office. Tvorba WWW aplikací. Modelování domů a staveb.&l |
chlebovsky
Zasláno: 09.srp.2012 v 15:00 |
Tak tam se nedostanu :-( škoda....
zchmela
Zasláno: 09.srp.2012 v 15:43 |
No a co když dostanete výkres, kde jsou nepřesně nakreslené objekty, já pracuji ve stavebnictví v projekci a setkávám se s tím běžně a dost mi to vadí, neb čím déle s výkresem pracujete tím se nepřesnosti zvětšují a zvětšují ...
Při návrhu řešení vycházím z toho, že jsou dány povolené směry, např. v běžném "orgonálním půdorysu" dva směry x - 0st a y- 90st. pak máte povolenou diferenci řekněme 5 mm a tedy máte dánu soustavu bodů "mříž". Nyní procházíte všechny entity - přímky, paprsky, úsečky, body, texty, mtexty, šrafy atd. a editujete souřadnice entit, musí se zjistit jaký bod ze soustavy bodů má k bodu entity např. krajnímu bodu úsečky nejblíže a tím jej nahradíte.
Pozn.: Pokud máte povolený i směr jiný než 0 a 90st. např. 42,5 st (spád střechy ve výkresu řezu)pak už je to náročnější a buď chci přesný úhel pak už nebudu mít obecně přesné délky - násobky 5 mm ....
V příloze zasílám názorný obrázek pro ortogonální mříž.
Úprava geometrie
