karvinak
Přihlášen: 05.lis.2008 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCad, Inventor Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Ohyb podle caryZasláno: 19.zář.2012 v 13:31 |
Hezky den potreboval bych poradit s provedenim ohybu podle cary....
karvinak
Zasláno: 19.zář.2012 v 13:32 |
karvinak
Zasláno: 19.zář.2012 v 13:33 |
dusek
Zasláno: 19.zář.2012 v 14:25 |
Nejsem si jist, jestli to dobře chápu, ale z nákresu jsem pochopil, že tvoříte plechový díl, který bude vystřižen a následně ohnut?
Pokud kreslíte plechový díl, tak by měl být kreslen v šabloně pro plech, ve vašem případě převeden na plech. Navíc bych asi kreslil díl v konečném stavu a až potom z něj tvořil rozvin. V nabídce plechového dílu je příkaz Ohnutí (karta Plech -> Ohnutí). Nepůjde vám to ohnout ale celé, musíte to rozdělit, navíc si myslím, že ten rádius vytvořit nepůjde. |
Václav Dušek
Cheff
Zasláno: 19.zář.2012 v 14:56 |
Podle mě je ten rádius vytvořit nepůjde - není to rozvinutelná plocha. V daném místě dojde k tváření materiálu a to Inv prostě nepočítá...
Ohnout jdou rovné úseky - zbytek (rádius) by se musel "nastříhat" |
zdenek.trcka
Přihlášen: 03.dub.2012 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor 2013; Showcase 2013 Stav: Offline Bodů: 53 |
Zasláno: 19.zář.2012 v 16:17 |
něco podobného jsem nedávno taky řešil a nevyřešil - tohle inventor nedává, nakonec jsem to musel řešit přidáním jiného kusu plechu na svařením...
maiklss
Zasláno: 19.zář.2012 v 17:58 |
Dílec lze namodelovat ale nelze z něj dostat rozvin:(
karvinak
Zasláno: 20.zář.2012 v 06:03 |
Dekuji za pomoc :) cili prsne jak jsem si myslel :) vymodelovat ano coz neni zadny problem :), ale ne ohnout.
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 20.zář.2012 v 12:48 |
Inventor totiž umí rozvinout převážně jen plochy, které jsou skutečně geometricky rozvinutelné. To co vy požadujete je deformace, která určitě není rozvinutelná plocha. Navíc bych tipoval (ačkoli nejsem "plechař"), že výsledný dosažený tvar bude silně závislý na technologii výroby. Takže ze stejného nástřihu můžete na jiném lisu dostat odlišný tvar. A to Inventor taky dost těžko zohlední. Není to prostě program na plechové výlisky. Na to jsou dobré programy jiných výrobců.
Pavel Žáček
Seiner
Zasláno: 20.zář.2012 v 13:48 |
Při některých diskuzích okolo Inventoru mne trochu jímá obava o osud konstruktérské profese. Nemohu se zbavit dojmu, že se sice obdivuhodně zvyšují dovednosti využívání 3D modelovacího SW, ale vytrácí se řemeslo. Viz opakované dotazy na rozvinutí obecné šroubové plochy. Tady se přece nejedná o nějaké rozvinutí, ale o stanovení polotovaru pro výlisek. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
mr.chain
Přihlášen: 13.kvě.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor2015,CadKey,Vault Professional Stav: Offline Bodů: 142 |
Zasláno: 20.zář.2012 v 16:08 |
To máte bohužel pravdu. Příspěvěk studenta žádajícího vykresouvou dokumentaci pro zjednodušení maturitní práce, to vše již jen dokresluje.
Pauzák,tuž a rýsovací prkno...to si člověk každou čáru dvakrát rozmyslel, než aby musel škrabat...
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Martin.Vanecek
Arkance Systems Přihlášen: 23.lis.2010 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad Stav: Offline Bodů: 86 |
Zasláno: 21.zář.2012 v 11:56 |
Dobrý den
Toto vymodelovat lze, ovšem rozvin z toho neuděláte (vyjde hrozná prapodivnost, od oka nesmysl) V tomto souhlasím s přispěvateli přede mnou, Inventor rozvine ohýbané díly, ne tvářené formou Použije se na to funkce stáčený profil Více obr. |
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
Ohyb podle cary
