Téma uzavřenoOhyb podle cary
karvinak Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2008
AutoCad, Inventor
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ohyb podle cary
    Zasláno: 19.zář.2012 v 13:31
Hezky den potreboval bych poradit s provedenim ohybu podle cary....
AutoCad, Inventor
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2012 v 13:32
AutoCad, Inventor
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2012 v 13:33
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120919_133347_nahled.jpg
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2012 v 14:25
Nejsem si jist, jestli to dobře chápu, ale z nákresu jsem pochopil, že tvoříte plechový díl, který bude vystřižen a následně ohnut?
Pokud kreslíte plechový díl, tak by měl být kreslen v šabloně pro plech, ve vašem případě převeden na plech. Navíc bych asi kreslil díl v konečném stavu a až potom z něj tvořil rozvin.
V nabídce plechového dílu je příkaz Ohnutí (karta Plech -> Ohnutí). Nepůjde vám to ohnout ale celé, musíte to rozdělit, navíc si myslím, že ten rádius vytvořit nepůjde.
Václav Dušek
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2012 v 14:56
Podle mě je ten rádius vytvořit nepůjde - není to rozvinutelná plocha. V daném místě dojde k tváření materiálu a to Inv prostě nepočítá...
Ohnout jdou rovné úseky - zbytek (rádius) by se musel "nastříhat"
zdenek.trcka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.dub.2012
Inventor 2013; Showcase 2013
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2012 v 16:17
něco podobného jsem nedávno taky řešil a nevyřešil - tohle inventor nedává, nakonec jsem to musel řešit přidáním jiného kusu plechu na svařením...
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2012 v 17:58
Dílec lze namodelovat ale nelze z něj dostat rozvin:(
AutoCad, Inventor
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2012 v 06:03
Dekuji za pomoc :) cili prsne jak jsem si myslel :) vymodelovat ano coz neni zadny problem :), ale ne ohnout.
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2012 v 12:48
Inventor totiž umí rozvinout převážně jen plochy, které jsou skutečně geometricky rozvinutelné. To co vy požadujete je deformace, která určitě není rozvinutelná plocha. Navíc bych tipoval (ačkoli nejsem "plechař"), že výsledný dosažený tvar bude silně závislý na technologii výroby. Takže ze stejného nástřihu můžete na jiném lisu dostat odlišný tvar. A to Inventor taky dost těžko zohlední. Není to prostě program na plechové výlisky. Na to jsou dobré programy jiných výrobců.
Pavel Žáček
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2012 v 13:48
Při některých diskuzích okolo Inventoru mne trochu jímá obava o osud konstruktérské profese. Nemohu se zbavit dojmu, že se sice obdivuhodně zvyšují dovednosti využívání 3D modelovacího SW, ale vytrácí se řemeslo. Viz opakované dotazy na rozvinutí obecné šroubové plochy. Tady se přece nejedná o nějaké rozvinutí, ale o stanovení polotovaru pro výlisek.
Vítězslav Seiner
Chrudim
mr.chain Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2009
Inventor2015,CadKey,Vault Professional
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2012 v 16:08
To máte bohužel pravdu. Příspěvěk studenta žádajícího vykresouvou dokumentaci pro zjednodušení maturitní práce, to vše již jen dokresluje.
Pauzák,tuž a rýsovací prkno...to si člověk každou čáru dvakrát rozmyslel, než aby musel škrabat...
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2012 v 11:56
Dobrý den
Toto vymodelovat lze, ovšem rozvin z toho neuděláte (vyjde hrozná prapodivnost, od oka nesmysl)
V tomto souhlasím s přispěvateli přede mnou, Inventor rozvine ohýbané díly, ne tvářené formou
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120921_115628_stáčený.jpg
Použije se na to funkce stáčený profil
Více obr.
Tip 9337:VIPTabulka poloměrů ohybu pro rozvin plechu dle DIN 6935.
Stránka byla vygenerována za 0,192 sekund.
