IvoBe
Přihlášen: 11.čvc.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 289 |
Téma: Je tahle plocha rozvinutelná?Zasláno: 21.led.2013 v 13:00 |
Moje deskriptiva je již několik desítek let zaprášená, proto prosím ro radu - je plocha podle přiloženého obrázku vůbec rozvinutelná? Vznikla příkazem SPIRÁLA, výchozí profil je je obdélníček 100*5 (v rovině procházející osou). Prosím neraďte, abych si nastudoval deskripci, vím že bych měl....
Ivo Bešťák
Seiner
Zasláno: 21.led.2013 v 13:38 |
Můj typ: není. Domnívám se, že nesplňuje podmínku, že každou površkou prochází jen jedna tečná rovina => plocha je zborcená.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
flesar
Zasláno: 21.led.2013 v 15:09 |
Tento rozvin jsem vytvořil v neAutodeskové aplikaci.
Když porovnám délku vnější i vnitřní spirály před rozvinem a po rozvinu, tak se až na pár desetin shodují. |
Seiner
Zasláno: 21.led.2013 v 15:39 |
Uznávám, že vhledem k "plochosti" toho tvaru a jeho malé šíři, by skutečná deformace byla asi jen nepatrná. Posuzoval jsem to z hlediska zbytků svých znalostí deskriptivy :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 22.led.2013 v 06:26 |
Můj názor - NE
IvoBe
Zasláno: 22.led.2013 v 07:08 |
Já si taky myslím, že není...
Nicméně jsem přesvědčen (ale nemám to ověřeno), že když ten tvar vypálím podle půdorysu a pak to roztáhnu do prostoru, tak výsledek bude uspokojivý. Děkuji panu Flesarovi za DXF; porovnám to s půdorysem svého obrázku. Můžete nám říct jméno té aplikace? Myslím, že to ani v tomto fóru není nic proti ničemu... Mimochodem, když to nějaká (byť neautodeskovská aplikace) dokáže rozvinout, není to přece jen rozvinutelné ?EDIT: Rozdíly mezi DXF od pana Flesara a mezi půdorysem z Inventoru, jsou v řádu desetin mm. Upravil IvoBe - 22.led.2013 v 07:23 |
Ivo Bešťák
flesar
Zasláno: 22.led.2013 v 08:05 |
Rozvin jsem dělal za pomoci aplikace SolidWorks 2011.
Přikládám izometrické obrázky modelu a rozvinu, aby bylo vidět, že rozvin je skutečně plochý a nejedná se pouze o půdorys. |
IvoBe
Zasláno: 22.led.2013 v 08:19 |
Já jsem to ale opravdu nemyslel tak, že byste mi podstrčil půdorys namísto rozvinu. Tím srovnáním jsem jen chtěl říct, že rozdíly jsou z hlediska výroby zanedbatelné.
Ještě jednou díky. Krucinál, a proč to Solidněco umí a Inventor ne....
Ivo Bešťák
chyska
Přihlášen: 26.čvc.2006 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2012, Inventor 2012 Stav: Offline Bodů: 19 |
Zasláno: 22.led.2013 v 08:38 |
SW je na rozviny lepší a to jsem naposledy dělal s verzí SW2004/05 a Inventor ho v tomto doteď nedohnal. Například Inventor stále neumí jednoduše rozvinout přechod čtverec kruh. (vím že to jde, ale rozhodně ne jednoduše)
Autodesk 2012,2013
flesar
Zasláno: 22.led.2013 v 08:44 |
Já jsem to sem také neumístil jako reakci na vaše porovnání. Spíš na ukázku pro ty, kteří nevěří, že jde rozvin udělat. |
hoboj
Zasláno: 22.led.2013 v 10:01 |
S tím musím nesouhlasit, protože Inventor Vám tento rozvin udělá lehce a máte ho vytovořen za pár minut... S touto pružinou si myslím, že by si taky možná poradil, akorát by se musel správně zadat průřež a nedělat to funkcí pružina, protože ta ten profil zdeformuje.
Vojtěch Visingr
chyska
Zasláno: 22.led.2013 v 10:20 |
Rád se přiučím něco nového, mohl by jste mi prozradit jednoduchou cestu, případně připojit model. A nemyslel jsem to tak že vezmu předpřipravenou šablonu. Možná mi v Inventoru něco uniklo, ale v SW je rozvin stejně jednoduchý jako v Inventoru šablonování (Horní sketch, dolní sketch, spojení)
Autodesk 2012,2013
hoboj
Zasláno: 22.led.2013 v 10:31 |
Lze to i ze šablonování převést na plech, poté upravit a udělat rozvin otevřít si šablonu plechu-> nakreslit 2 náčrty vzdálené od sebe dle požadavků->použít funkci v překladu to bude příruba> vybrat oba náčrty -> potom už jen nastavení a potvrzení-> udělat náčrt a promítnout geometrii pláště-> dále rozstřihnout->a rozvin. Doba trvání : cca 2 minuty. Upravil hoboj - 22.led.2013 v 10:35 |
Vojtěch Visingr
VlJanecek
Zasláno: 22.led.2013 v 11:48 |
Musím potvrdit, že takové rozviny umí Inventor udělat jednoduše. Často je používám.
mimo0912
Přihlášen: 24.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge Stav: Offline Bodů: 122 |
Zasláno: 22.led.2013 v 21:43 |
Ja si myslím, že to vôbec nie je v tomto prípade o tom, či je to INV, SW,SE, ProE a pod. Je to len a len o matematike a deskriptíve. Pokiaľ daný softvér vieme naprogramovať na FEM, myslím si že rozvin špirály je len slabý odvar. Správanie sa materiálu pri tvorbe špirály (šnekovnice) sa podľa mňa dá naprogramovať a s dosť veľkou presnosťou aplikovať. Zoberme si, že prechod kruh-hrana vyrobený z plechu sme sa učili pred 30 rokmi na strednej a CAD softvér bol vtedy na úrovni .... . To isté platí o šnekovnici.
Môj názor je, že v súčasnej dobe je pri tvorcoch 3D CAD aplikácií buď dohoda, že ty zaradíš to a ja to a postupne to budeme dopĺňať, alebo na čom by sme stavali verzie (určite na vizuálnych efektoch to nebude). |
chyska
Zasláno: 23.led.2013 v 10:47 |
Sypu si popel na hlavu, nějak nestíhám a ani mě nebaví sledovat furt nové verze ![]() A zažité postupy fungují tak není důvod pátrat...... Díky za typ ![]() dříve to Inventor opravdu neuměl a proto jsme od xanadu dostali předpřipravenou šablonu, viz náhled, takže to opravdu nebylo na 2 min.
Autodesk 2012,2013
hoboj
Zasláno: 23.led.2013 v 11:55 |
Nic se neděje...
Toto funguje už hodně dlouho tou tvorbou ze šablonování, je nutné akorát dodržet náležitosti plechu. Funguje to už od verze R10, možná ještě dříve. V nových verzích akorát přidali způsob funkcí příruba, aby se to rovnou mohlo vytvářet v šabloně plechu...
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,518 sekund.
IvoBe napsal(a):
