Téma uzavřenoWMS Ortofotomapy CUZK
Tom K Zobrazit panel
Přihlášen: 12.srp.2010
AutoCad Civil 3D 2011
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: WMS Ortofotomapy CUZK
    Zasláno: 28.led.2013 v 09:14
Dobrý den, v listopadu došlo k ukončení poskytování WMS ortofotomapy na poratlu CENIA (http://geoportal.gov.cz/web/guest/news?id=40216). Odkazují na používání ortofotomapy na ČUZK (http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx). Avšak v případě pokusu o připojení vyskočí tato chyba
Během přidávání dat do mapy došlo k problému.
Nepodařilo se získat data pásů.
InvalidParameterValue: Value application/vnd.ogc.se_xml provided for a parameter exceptions is invalid.
Lze se k těmto ortofotomapám připojit? Na stránkách ČUZK jsem našel seznam programů, přes které se lze k těmto mapám připojit. CIVIL v nich bohužel chyběl.
Stejný problém mám i u Základních map a ZABAGEDu.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2013 v 09:19
ano lze to. Podobnou chybu už jsme tu řešili. Zkusím se podívat, jak to dopadlo.
Martin Folber
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2013 v 09:34
Takže už jsem to našel...ale chvilku to trvalo. Pokud chcete používat ortofotomapy na ČUZK je nutné nastavit verzi WMS na 1.1.1 jinak to hlásí vyjímku.
Martin Folber
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2013 v 09:54
Děkuji za odpověď, avšak nereší to můj problém. Jelikož mapu nelze zobrazit v JTSK (na výběr je pouze WGS84).
Ale pořád lepší něž nic Smile.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2013 v 10:03
Ale pane kolego, Map přece umí udělat transformaci mezi souřadnicovými systémy. Stačí si pro aktuální výkres nastavit Křováka a transformace proběhne automaticky.
Martin Folber
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2013 v 11:13
Původně odeslal(a) Tom K Tom K napsal(a):
To je divné. V MAPu jsem to sice nezkoušel, ale v jiném GIS programu mi geoportal.cuzk.cz nabízí pro ortofotomapy mnoho systémů, včetně JTSK (EPSG:102067)
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2013 v 13:20
musím Vám dát trochu za pravdu. V případě toho ortofoto skutečně nabízí jen WGS84. Problém je v rozdílných verzích WMS 1.1.1 a 1.3.0. V XML definici těch EPSG kódů je změna. Pokud máte verzi Mapu nebo C3D 2013 a zvolíte 1.3.0. pak je seznam kompletní včetně JTSK.
Martin Folber
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2013 v 13:29
Tak jsem to také zkusil (v Civilu 2010) ...
JTSK (EPSG:102067) to nabízí opravdu jen ve verzi 1.3.0
Ve verzích 1.1.0 a 1.1.1. to nabízí jen EPSG:4326, ale při nastavení výkresu na Křováka to opravdu posadí tam,kam má .
Ale ...  zobrazuje se mi to jen černobíle a velmi velmi hrubě rozpixelované a nejeví to žádnou známku zlepšení v čase. Připojení máme dost rychlé, takže buď nestíhá server geoportálu, anebo je problém jinde.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2013 v 13:43
Budu to logovat na Autodesk jako chybku. Ohledně těch odstínů šedi, mapy jsou takto primárně nastavené...stačí spustit správce zobrazení a ve stylu WMS vrstvy změnit na barevně. Kvalita je samozřejmě horší než byla na geoportále....
Martin Folber
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2013 v 14:22
Původně odeslal(a) martinfolber martinfolber napsal(a):
Děkuji, jak jednoduché ...
Také jsem ještě zapomněl na "převzorkování rastru"
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2013 v 14:45
V Janitoru je pro verzi 1.1.1 v nabídce JTSK (EPSG:102067). Viz obrázek níže.
V MAPu 2011 pro 1.1.1 je pouze EPSG:4326.
Že by chyba MAPu?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 161/jtsk.png
Upravil alfred - 28.led.2013 v 14:48
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2013 v 09:16
Zmenit barvu vrstvy me vůbec nenapadlo. Jsem se smíříl s tím že ČUZK poskytuje pouze černobílou vrstvu. O transformaci souřadných systému vím, avšak u CENIE byla přímo volba JTSK, tudíž krok navíc Smile. I tak ale pro orientaci v uzemí je ortofotomapa od ČUZK dostačující.
Ještě jednou děkuji za odpovědi.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2013 v 10:32
Tip 5062:Použití WMS dat v AutoCAD Map 3D a Civil 3D.
Tip 12843:Jak do Civilu či Mapu načíst mapy z WMTS zdroje?
Tip 8981:Jak vytvořit vlastní WMS server s výkresy či mapami?
Tip 10120:Nefungující připojení na WMS zdroj dat v Civil3D 2015.
Tip 6901:Využití WMS služeb v aplikaci Google Earth.
Tip 8619:Využití aktuálních WMS zdrojů map ČÚZK (ZABAGED a další).
Stránka byla vygenerována za 1,389 sekund.
