Téma uzavřenoPodsestava-vložení bloku (příčné řezy)
Majkl88 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.dub.2011
autocad 2008, CivilC3D 2012+2017
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Podsestava-vložení bloku (příčné řezy)
    Zasláno: 02.úno.2013 v 12:59
Dobrý den
zajímalo by mě jak vložit do podsestavy nějaký blok, třeba svodidlo. Vím že se dají nadefinovat 3d bloky, ale zajímalo by mně jestli to jde i nějak jinak (připnout k podsestavě). Na této adrese je ukázano že to nějak jde (http://www.civil3d.cz/2010/06/dedinou-jednim-vrzem.html).
Nějaký krátký návod v bodech by se hodil.
Děkuji
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2013 v 22:24
přes vícepohledové bloky to neřešíme. Zkusím časem něco napsat na blog. Měl jsem za to, že tam už podobný postup je...
Martin Folber
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2013 v 09:15
v podsestavě dát bodu, kam chci vložit blok, kód např. SVODIDLO.
Upravit Styl sady kódů - Importovat z podsestavy - upravit Styl bodu SVODIDLO - karta Značka - použít AutoCAD Block - vybrat blok (výkres jej musí obsahovat).
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2013 v 10:24
ono se mi povedlo do podsestavy to připnout, ale když si dám vykreslit příčné řezy podél koridoru, tak se mi to tam nechce zobrazovat
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2013 v 13:46
Musíte ten stejný kód dostat do všech sad stylů kódů. tzn i pro příčné řezy. Pokud si s tím nebudete vědět rady, doporučil bych menší proškolení.
Martin Folber
Tip 6428:Návrh příkopu propojeného se silnicí proměnlivou bermou.
Tip 6221:Jak upravit staničení příčných řezů?
Tip 6573:Jak vyměnit ve vzorovém příčném řezu jednu podsestavu za jinou?
Tip 13019:Jak do palety přidat příčné řezy z Railway Tools?
Tip 6725:Jak upravit čísla příčných řezů.
Tip 6703:Jak hromadně nastavit srovnávací rovinu všech příčných řezů?
