Téma uzavřenoSklonovníky
lukasf01 Zobrazit panel
Přihlášen: 01.bře.2013
Civil2013
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sklonovníky
    Zasláno: 02.bře.2013 v 18:46
tak další dotaz. Tentokráté týkající se popisu trasy. Konkrétně se mi jedná o sklonovníky. Chtěl bych je nastavit do podoby viz. náhled
Bohužel se mi to stále nedaří. Navíc jednotlivé větve sklonovníku ignorují sklon a buď se překrývají (což jsem si myslel, že je špatné nastaven sklonu, bohužel, nastavení je správné...vstupní má vstupní L sklon a výstupní má výstupní sklon..zkošel jsem různě kombinovat...nepomohlo).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 47796/sklon_vzor.jpg
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2013 v 23:55
nastavení sklonovníků dá určitě nějakou práci - aby vypadaly k světu. Doporučuji používat nějakou pořádnou českou šablonu do C3D.
Martin Folber
Civil2013
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2013 v 08:18
používám šablonu z Country Kitu (AutoCAD Civil 3D 2013 CZ). Nevím, kde by se dala sehnat jiná lepší šablona. Vzhledem k tomu, že mi popisky jednotlivých ramen fungují (procenta se vypisují dobře) mám podezření na chybu v geometrii podelného profilu. Jenomže vzhledem k tomu, že v základním editoru stylu nezjistím, na co je ona položka L(P)_sklon_vstupní(výstupní)_tečny závislá, nezjistím, ani kde je chyba. Několik hodin jsem včera hledal, jestli je nějaký externí program na úpravu stylů, nebo kde jsou v pc uloženy, nebo jak je vypreparovat ze šablony. bohužel bez úspěchu.
Civil2013
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2013 v 14:41
Ještě přikládám screen toho, jak to vypadá u mě (izolovaná trasa s popisky)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 47796/sklonovniky1.jpg
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2013 v 20:42
bez výkresu Vám neporadím. Jinak na styly žádný externí editor nepotřebujete. Všechna nastavení jsou přímo ve výkresu nebo šabloně. Trochu mně připadá, že jste měnil některá nastavení v popiscích sklonovníků. Takto by se to nemělo chovat ani v Autodesk šabloně.
Martin Folber
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2013 v 13:32
Pro ostaní, pan kolega mi poslal výkres... problém je v tom, že z nějakého důvodu tento výkres neobsahuje všechny styly, které obsahuje originál Autodesk šablona C3D 2013. A proto zlobí ty sklonovníky. Takže doporučuji, všechno vyexportovat do XML (trasy, profily, DTM) a nechat je vykreslit znovu, tenktokrát se správnými styly.
Martin Folber
Civil2013
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2013 v 17:22
Takže jsem provedl export do LandXML. Sklonovníky fungují, moc děkuji za pomoc.
Civil2013
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2013 v 20:55
Ještě jedna věc mně napadla. Viz první zápis v tomto tematu. Nad sklonovníky je vypsán poloměr výškového oblouku, délka tečny a odsazení tečny.
Ten poloměr je v šabloně nastavený, ale ty další věci jsou jen v podelném profilu a nevím, jak by se dali dostat do popisků trasy. Existuje nějaký způsob?
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2013 v 15:37
Ano, existuje. Lze je ve výrazech dopočítat. Ale norma ty ostatní údaje nevyžaduje. Jenom R a sklony tečen a jejich délky.
Martin Folber
Civil2013
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2013 v 22:56
No, bohužel škola si někdy žádá i věci, které normy ne :(
Každopádně, začal jsem se tomu věnovat, ale nějak mi to o5 nefunguje. Shlédnul jsem video, kde se vzorce dělají pomocí polí, jenomže to vložit v editoru komponent textu nejde. Čili jsem zkusil řetězec zapsat ručně....%<\AcExpr (%<[L_Sklon_vystupni_tecny(P2|RN|AP|GC|UN|Sn|OF)]>%+%<[L_Sklon_vstupni_tecny(P2|RN|AP|GC|UN|Sn|OF)]>%)>%
...je to jen příklad.
No zobrazí se jako
%<\AcExpr (%"hodnota"%+%"hodnota"%)>%
Jak tedy programovat vzorce, abych získal potřebné hodnoty?
Předem děkuji za odpověď
Civil2013
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2013 v 08:45
Tak, po dlouhé noci jsem na to přišel sám.
Pro ty, jež by toto potřebovali, je řešení toto
V kartě nastavení postupujeme hl. element (trasa, profil....to u čeho chceme přidat novou hodnotu), dále styly popisků a v dalších podsložkách už hledáme výraz, do kterého chceme novou hodnotu vložit (např. pro můj problém byla struktura Trasa - styly popisků - staničení - bod geometrie profilu) zde bychom měli mít položku "výrazy"
Pravé tl. myši a "nový"
Zde zadáme název a uvedeme vzorec, který nám naši hodnotu vypočítá, je možné se odkazovat na již zadané proměnné (např. poloměr) nebo vkládat funkce (např. absolutní hodnotu) ...tlačítka jsou cca výškově uprostřed a v pravo.
Když budeme mít vzorec připravený stačí dát OK a vrátit se do úpravy stylu popisků a zde v editoru komponent textu bychom již měli mít naši proměnnou (výraz) možnost přidat.
Civil2013
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2013 v 15:04
Ještě jsem narazil na další 2 věci...
1) použití funkce IF ...například kdybch chtěl, aby u sklonovníků, pokud mají sklon + bylo napsáno ještě st. a pokud - tak kl. ...pokud jsem pochopil dobře ang. forum, tak text do výrazu zadat nejde..
2) jak přidat určitou vlastnost do nabídky vlastnosti..např. pokud chci do popisku oblouku u železnice přidat převýšení jež se počítá ze vzorce s použitím návrhové rychlosti, kterou mám zadanou v trase. No při vytváření výrazu u oblouku vlastnost "návrhová rychlost" není.
Předem dík za radu.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2013 v 21:28
Výborně, pane kolego, výrazy jste zvládnul. Ale zase tak těžké to nebylo...
1) bohužel nejde - tento typ proměnné ve výrazech není podporován. Řeší se to obvykle podmínkou na velikost textu (stoupá/klesa) a jeden ze textů se nakreslí výškou 0.01 a druhý 2mm.
2) to bych chtěl taky, neskutečně jsem se s tím zlonil u železniční šablony. Bohužel to není možné. jednotlivé proměnné nejsou vzájemně provázané...
Martin Folber
Tip 5818:Sklonovník pro Civil 3D 2008 - výpis sklonových poměrů podélného profilu do situace.
Tip 12706:Automatický sklonovník - popiska 2D sklonu dynamickým blokem AutoCADu
Tip 5816:Sklonovníky pro Civil 3D 2008 - příčné sklony v situaci.
Stránka byla vygenerována za 0,236 sekund.
