Téma uzavřenoProjekt
kokiisek Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2010
Lokalita: ČR (OL)
inventor2012, Vault2012
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Projekt
    Zasláno: 27.bře.2013 v 08:14
Dobrý den, máme problém, který jaksi delší dobu nemůžeme vyřešit...
V inventoru máme vytvořen projekt, a uložen jako aktuální... když vypneme inventor a zapneme, pořád je náš projekt aktuální... ovšem problém nastává když se počítač vypne a zapne... pak je při zapnutí inventoru  projekt nastaven na výchozí Default.
Je nějaký způsob, kterým zajistíme aby byl vždy aktivní náš projekt? (asi určitě, protože na všech ostatních PC to jde) :)
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2013 v 10:08
zkuste se podívat do nastavení Inventoru v nastavení->nastavení aplikace-> karta soubor->složka projektu->   tam zjistíte cestu k projektům, které jsou načtené v inventoru.
Je možné, že je např. změněna tato cesta a potom se musí vždy po vypnutí pc znovu připojovat aktivací projektu.
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2013 v 06:59
Dobrý den, zkoušela jsem, všichni to máme nastavené stejně, bohužel jen na tom notebooku to nejde:(
Ale děkuji za radu:)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2013 v 08:36
Pak bych se ještě zeptal, zda-li máte nainstalované všechny service packy pro danou verzi, kterou používáte a jestli používáte vault.
Protože  máte v profilu, že ho používáte. Ale Vault má dalo by se říci jeden projekt, který řídí sám-> proto Vám možná projekt přeskakuje automaticky na výchozí...
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2013 v 09:06
Ano Vault používáme, nejsem si jista zda máme nainstalované všechny service packy, ale nikdy s tím nebyl problém, až cca před 2 týdny to začalo takto blbnout.
na všech pc máme sdílený projekt přes Vault.
(informace z mého profilu nejsou aktuální, ještě jsem nepřišla na to jak je změnit... nyní používáme verzi 2012, ale to asi není podstatné)
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2013 v 09:43
Čas od času se mi stane, že se mi změní nastavení výchozícho Vault projektu na nějaký Default. Většinou v tom měla prsty nějaká prapodivná aktualizace Windows nebo nějakého jiného programu.
Václav Dušek
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2013 v 10:06
no to bych pochopila, že se to stane jednou, ale to je ted pokaždé když vypneme a zapneme pc..:(
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2013 v 10:17
ještě se zeptám jinak, je možné kdybychom náhodou nějakou součást vytvořili v projektu Default, ale uložili ji do prostředí našeho projektu. Vytvořili sestavu v našel projektu a vložili do ni tu součást s projektem default, že by nám to celé rozhodilo, a otevřelo sestavu jako default??? popřípadě jde dodatečně změnit projekt u součásti??
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2013 v 10:27
normálně bych to asi řešila přesunutím souboru k aktivnímu projektu a následným otevřením, ale u defaultu to nejde, jelikož nemá definovanou pracovní složku - nebo má, celý počítač...:(
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2013 v 11:39
součásti si projekt nepamatují, horší to už může být se sestavou, protože ta si pamatuje umístění jednotlivých součástí. Určitě můžete něco vytvořit v Defaultu a pak to přemístit do jiného projektu, ale moc bych to nedoporučoval, může z toho vzniknout taky pěknej guláš. Nemám teď čas a prostor, ale zkuste se podívat do starších diskuzí, mám pocit, že se tu již něco podobného řešilo.
Václav Dušek
