Jaroslávek
Přihlášen: 26.srp.2013 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2010 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Inventor bodyZasláno: 26.srp.2013 v 17:21 |
Dobrý den, prosím o radu jak v Inventoru mohu nanést na křivku body taky aby byli stejně daleko od sebe. Díky
Lubomír Polesný
Zasláno: 26.srp.2013 v 19:10 |
DObrý den,V počátečním bodu křivky vytvořte pracovní bod a potom použijte konstrukční prvek "Pole". V dialogovém panelu vyberete tento pracovní bod a pro směr pole vyberte křivku.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Jaroslávek
Zasláno: 26.srp.2013 v 19:31 |
Díky , ale problém je v tom že mám k dispozici pouze pole kruhové a obdélníkové. Uz si stim lámu hlavu několik hodin.
EuroTec
Zasláno: 26.srp.2013 v 22:18 |
Je to velice jednoduché. Vyberte obdélníkové pole a jako směr vyberte 3d křivku.
Milan Denk
EuroTec JKR |
Jaroslávek
Zasláno: 27.srp.2013 v 20:49 |
Vážený pane, asi jsem blb protože to nejsem schopný nakreslit. nebyl by jste tak hodný a pomohl mi po telefonu? 774 864 235 díky J.
Mrázek
Zasláno: 28.srp.2013 v 07:27 |
Není problém v tom, že to děláte celé v náčrtu? tam to nefunguje. Musíte udělat křivku náčrtem, ten ukončit a potom použít prvek pole z příkazů modeláře.
flesar
Zasláno: 28.srp.2013 v 07:38 |
Jak píše kolega Mrázek. Vytvořte si nějaký prvek, například vysunutí kružnice jako plochy, tento prvek pak můžete použít pro tvorbu pole podél křivky.
Mrázek
Zasláno: 28.srp.2013 v 08:15 |
Pochopitelně prvek pro pole může být i bod - ale jak jsem již psal - bod, jako prvek modeláře, nikoliv náčrtu.
Martin.Vanecek
Arkance Systems Přihlášen: 23.lis.2010 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad Stav: Offline Bodů: 86 |
Zasláno: 04.zář.2013 v 10:31 |
Jen drobně doplním, pokud toto potřebujete pro konstrukci náčrtu, lze pracovní body takto namnožené libovolně promítat do nového náčrtu ve stejné rovině.
Stránka byla vygenerována za 0,470 sekund.
Inventor body
