Téma uzavřenoČelní převodovka
Jirizhk Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2013
Autodesk Inventor Proffesional
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2013 v 19:41
Věděl by někdo jak ve výkresu udělat řez víka,aby vypadalo podobně jako na obrázku?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 46515/viko.PNG
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2013 v 10:47
Ad šrouby: Jak psal pislatel výše, jde o napouštění a vypouštění oleje převodovky, jen jsou obojí šrouby - čep zespodu bych při výměně oleje vyndavat nechtěl ;-)
Podíval bych se do OC šrouby speciální - tam by se něco našlo, nebo nahlídnout do tabulek co tam bude...
Ad promítání
Vypnout u pohledu neviditelné hrany a zároveň pravým tlačítkem na součásti a zapnout fajfku u řezu řez všemi součástmi (zapíná se např. i při tvorbě řezu - v základním nastavení neřeže díly z Obsah. Centra)
Upravil Cheff - 24.lis.2013 v 10:53
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2013 v 13:28
Původně odeslal(a) Cheff Cheff napsal(a):
Ad promítání
Vyzkouším jestli mi projde šroub z OC jiné i z druhé strany. Ten řez OC součástmi,že nejde udělat až když ho někde povolím jsem tušil děkuji našel jsem. Je potřeba ještě něco ve výkresu upravovat? Jen ten řez mi udělal řez i šroubem -->
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 46515/šroub.PNG Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 46515/řez.PNG
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2013 v 16:12
Je to jednoznačně převodovka.Nahoře napouštěcí  šroub, dole vypouštěcí šroub oleje.
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2013 v 18:21
Určitě ano, horší je vše dohromady a snad správně vymodelovat. Výpočty už k tomu mám. Už to jen zkompletovat. a nějak to dopadne :) Domodelovat
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 46515/foto.jpg
Upravil Jirizhk - 27.lis.2013 v 00:08
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2013 v 23:43
Tak na tom konkrétním šroubu nebo dílech vypnout řez (pr. tl. -> účast řezu -> žádná) - pokud by to náhodou bylo zašedlé, tak hledat řetízek v úpravách pohledu - vlevo u reprezentací - jmenuje se to "Asociativní", bo tak nějak - když tam je, tak se nedaj vypínat viditelnosti samostatných dílů...
PS: Vypadá to pěkně, jen jestli se tělo bude ještě zaoblovat jako odlitek, tak před výkresama, jinak možná odpojí některé popisky...
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2013 v 08:09
To je nalévací a vypouštěcí zátka na olej. Najdete např. na
včetně možnosti stažení modelu. Horní nalévací zátka bývá spojena zároveň s odvzdušněním. Při provozu převodovky se mění teplota a vzduch se roztahuje a zmenšuje a skříň proto musí dýchat. Takže jsou výrobci, kteří dělají zátky s odvzdušněním a zároveň ochranou proti vystřikování a prosakování oleje. Najdete na tom odkazu. Často taky skříně obsahují ještě jednu zátku v úrovni hladiny oleje. Na se nazývá obvykle kontrolní a slouží ke kontrole, kolik oleje ve skříni je.
Dolní vypouštěcí zátka bývá vybavena magnetem, na který se zachytávají drobné ocelové částečky, které se při provozu uvolní z ozubení a z ložisek.
Pavel Žáček
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 01:18
Vybral jsem si zátku která je v OC v inventoru. Doufám,že to nějak nebude řešit. Ještě dodělám spodní část a už budu mít jenom týden na to dodělat výkresy a zkompletovat. Děkuju za info o těch zátkách. Tu zátku co kotroluje hladinu oleje jsem dal jako podložku a šroub,tu měl tak i u převodovky. On asi bude hodně koukat spíše na správnost ve výkresech.
Projedu si knihu od pana Kletečky.
Snad mi bude stačit jenom výpočet soukolí. Když bude chtít ještě výpočet hřídele na krut? Mohl by chtít? Nejsem profi. Doufám,že nebude čekat zázraky.
Upravil Jirizhk - 27.lis.2013 v 00:07
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 07:14
Výpočet hřídele na krut by neměl být problém, pokud jste hřídele modeloval za pomoci Design acceleratoru v inventoru. Pak můžete rovnou v inventoru kontrolovat hřídele.
Převodovka vypadá dobře, ale kde má patky? Na čem bude skříň stát?
Pavel Žáček
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 08:39
Původně odeslal(a) Jirizhk Jirizhk napsal(a):
Vybral jsem si zátku která je v OC v inventoru. Doufám,že to nějak nebude řešit.... On asi bude hodně koukat spíše na správnost ve výkresech.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 46515/uhkreduktor.png
A to je přesně ta věc, která mi nešla na rozum a dost mě Zvl. pokud jde o kontstruování, kde prošel s výbornou člověk, který to měl po formální stránce dobře, ale s konstrukčními nesmysly. Pak na jednoduchý dotaz typu "na co tam máš todle" (věc která v daném typu konstrukce byla evidentně navíc) byla odpověď já nevim, tak to bylo ve skriptech (kde bylo jiné konstrukční řešení)...
Jako chápu, že je snaha to udělat co nerychleji s co nejmenším úsilím, ale čloběk by alespoň měl tušit proč to dělá (takže třeba výpočty nezpracovávat, ale alespoň vědět, které se toho týkají - a být na ně připraven má na případný dotaz připravenou odpověď)
To není bráno jako útok proti tobě, ale spíše proti stylu výuky!
____
Na druhou stranu jsem rád, že se vždy najde pár lidí, co to dělají aktivně a o věc se zajímají!
PS: na patřičný rozsah nejlépe poradí zadavatel, takže vzít třeba i nehotovou práci a stavit se za ním jestli je daný rozsah OK...
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 09:58
no dnesny profesori a ucitelia neberu tak vazne studium ako kedysi. dokonca ani tie starsie rocniky. co mozem tiez potvrdit z vlastnej skusenosti. my mozeme byt radi ze skolu mame za sebou a ze pan Jirizhk Zobrazit panel si dal namahu a napisat na forum vo vlastnom zaujme. ma moj obdiv a pochvalu
zdraví waldosinka :)
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2013 v 00:11
Původně odeslal(a) Pavel Žáček Pavel Žáček napsal(a):
To už byl jenom jak říkáme my technici špíček na celém modelu. Teď se vrhnu na dokumentaci a případně zkusím ještě přetvořit horní víko aby bylo zaoblené ať má pan profesor radost.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 46515/tada3.png Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 46515/tada4.png
Ano, bohužel je to tak, sežente někde udělejte výpočty a výkresy. Jen je taková doba, že se člověk na něco zeptá a odpověď to už máte umět nebo případně si to najděte. Tomuto bych se rád v učitelství vyvaroval jak to jen půjde. Samostatnost je dobrá věc, ale chtělo by to s mírou.
Výuka je to hlavně o tom, že hodinová dotace na předmět vůči tomu co se má stihnout za celý semestr je až skoro nesmyslná, ale to jsme asi jinde než u modelování.
Tak už jen výkresovou dokumentaci zkompletovat a odevzdat v přijatelný struktuře. Třeba tento reduktor je už někde vymodelovaný, ale fakt nejsem takový google profi vyhledávač.
Upravil Jirizhk - 27.lis.2013 v 00:23
Tip 6766:Čelní ozubené kolo v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,613 sekund.
