maiklss
Téma: NáčrtZasláno: 17.úno.2014 v 21:59 |
To to poskakování geometrie se mi stávalo již ve starší verzi proto vždy zakotuji kružnice a pak řeším jejich průměry.
wili
Přihlášen: 16.led.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AIP 2014 Stav: Offline Bodů: 110 |
Zasláno: 17.úno.2014 v 16:43 |
Krátky príklad
Vymodelujem kváder 100x100x100. Na jednu plochu zvolím nový náčrt a nakreslím do protiľahlých rohov dve kružnice, veľkosti približne 10mm. Okótujem kružnicu vľavo dole na 30mm a kružnica vpravo hore odletí do priestoru ďaleko mimo plochy náčrtu, a kótovaná kružnica sa posunie od stredu osí XY asi v pomere, v ktorom sa načrtnutá kružnica zmenila po okótovaní. Takže ak hneď nenakreslím entitu približne v požadovanej veľkosti a na správnom mieste, po prvej kóte mám z toho guláš. |
Cheff
Zasláno: 17.úno.2014 v 16:29 |
Též se kloním k užitečné novince, ale tuším že to jde obejít. - Dost často se mi to totiž neaktivuje a prostě zparchantí náčrt. Asi tak 50/50 - tuším, že se mi nechtěl chytit, když jsem růčo šoupnul entitou před zakótováním, ale jistý si nejsem. Jen vím, že se občas nechytí (u nového náčrtu)...
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 352 |
Zasláno: 17.úno.2014 v 12:40 |
V čem může tahle automatika překážet? Tu druhou stranu přeci stejně musíte zakótovat. U složitějších tvarů než je obdélník naopak tahle automatika hodně pomáhá.
Mrázek
Zasláno: 17.úno.2014 v 10:51 |
Tady je vidět, jak zrádné je dělat vylepšení sw. Obecně tuto funkci většina uživatelů přivítá, protože každý se určitě setkal s tím, že se mu náčrt při doplňování parametrů různě zparchantil, což by měla nová funkce odstranit. Ale jak vidno, ne každému to vyhovuje.
Lubomír Polesný
Zasláno: 17.úno.2014 v 10:17 |
toto je jedna z novinek Inventoru 2013. V předchozích verzi totiž při vytvoření první kóty mohlo dojít k nechtěnému překřížení entit náčrt (zvláště pokud rozdíly mezi rozměry nakreslených entit a vytvářených kót byly velké). Vypnout se nikde nedá, alespoň o tom nevím, že by se někde vypnout dala.
Upravil Lubomír Polesný - 17.úno.2014 v 10:20 |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
wili
Zasláno: 15.úno.2014 v 09:14 |
Dobrý deň
Nakreslím v náčrte obdĺžnik s pomerom strán približne 10 x 50. Zakótujem krátku stranu napr. na 30, a dlhšia strana sa automaticky predĺži, aby bol obdĺžnik približne v pôvodnom pomere (10 x 50). Dá sa táto "automatika" niekde vypnúť ? Platí to asi len v 2014ke. |
Náčrt
