Téma uzavřenoNáčrt
wili Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2006
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Náčrt
    Zasláno: 15.úno.2014 v 09:14
Dobrý deň
Nakreslím v náčrte obdĺžnik s pomerom strán približne 10 x 50. Zakótujem krátku stranu napr. na 30, a dlhšia strana sa automaticky predĺži, aby bol obdĺžnik približne v pôvodnom pomere (10 x 50).
Dá sa táto "automatika" niekde vypnúť ? Platí to asi len v 2014ke.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2014 v 10:17
toto je jedna z novinek Inventoru 2013. V předchozích verzi totiž při vytvoření první kóty mohlo dojít k nechtěnému překřížení entit náčrt (zvláště pokud rozdíly mezi rozměry nakreslených entit a vytvářených kót byly velké).
Vypnout se nikde nedá, alespoň o tom nevím, že by se někde vypnout dala.
Upravil Lubomír Polesný - 17.úno.2014 v 10:20
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2014 v 10:51
Tady je vidět, jak zrádné je dělat vylepšení sw. Obecně tuto funkci většina uživatelů přivítá, protože každý se určitě setkal s tím, že se mu náčrt při doplňování parametrů různě zparchantil, což by měla nová funkce odstranit. Ale jak vidno, ne každému to vyhovuje.
Preciosa Ornela a.s.
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2014 v 12:40
V čem může tahle automatika překážet? Tu druhou stranu přeci stejně musíte zakótovat. U složitějších tvarů než je obdélník naopak tahle automatika hodně pomáhá.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2014 v 16:29
Též se kloním k užitečné novince, ale tuším že to jde obejít. - Dost často se mi to totiž neaktivuje a prostě zparchantí náčrt. Asi tak 50/50 - tuším, že se mi nechtěl chytit, když jsem růčo šoupnul entitou před zakótováním, ale jistý si nejsem. Jen vím, že se občas nechytí (u nového náčrtu)...
wili Zobrazit panel
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2014 v 16:43
Krátky príklad
Vymodelujem kváder 100x100x100.
Na jednu plochu zvolím nový náčrt a nakreslím do protiľahlých rohov dve kružnice, veľkosti približne 10mm. Okótujem kružnicu vľavo dole na 30mm a kružnica vpravo hore odletí do priestoru ďaleko mimo plochy náčrtu, a kótovaná kružnica sa posunie od stredu osí XY asi v pomere, v ktorom sa načrtnutá kružnica zmenila po okótovaní. Takže ak hneď nenakreslím entitu približne v požadovanej veľkosti a na správnom mieste, po prvej kóte mám z toho guláš.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1019/1.jpg Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 1019/2.jpg
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2014 v 21:59
To  to poskakování  geometrie se mi  stávalo  již  ve starší  verzi proto vždy zakotuji  kružnice a pak  řeším jejich  průměry.
