Téma uzavřenoVytvoření kolen
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytvoření kolen
    Zasláno: 27.kvě.2014 v 07:20
zkouším tažením vytvořit toto zábradlí a nemohu vytvořit v lomech zaoblení r40.
Může někdo poradit jak nejlépe vytvořit výkres se zaoblením?
díky Eman
Připojené souborydwguploads/36894/Zábradlí.dwg
Upravil emanuel1200 - 27.kvě.2014 v 07:27
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 07:22
Chtělo by to nějaký obrázek, více informací.
R.Š.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 08:46
Možností je několik. Doporučil bych 2 cesty (šlo by to i potrubní nadstavbou, ale to je tady na to HODNĚ VELKÁ ZBYTEČNOST... ;-)
1) Nejjednodušší bude vytvořit/vložit koleno a to do sestavy vložit. (pokud se jedná o kupovaný díl). Vložení myslím z OC, kde bude někde v potrubních dílech - kolena 90. Vloží se do sestavy a násladně se normálně zavazbí a framu ořeže na plochy...
2) Pokud kupované není a jedná se o ohybané trubky zaoblete již entity náčrtu a toto zaoblení potom obalit ve Framu...
Upravil Cheff - 27.kvě.2014 v 08:51
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 09:25
To jsem zkoušel,ale je to tvořeno z několika rovin ,náčrtů a nejde zaoblení 2 různých náčrtů i když dám promítnutí.Ano sestavově to jde ,ale chtěl jsem to jednoduše pomocí tažení,nebo pomocí 3 D náčrtu ,ale v tom nevím jak tvořít.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 10:12
Zkus to přes více objemovou součást.
Připojené souboryiptuploads/10604/Tažený_profil.ipt
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 10:28
Na 3D náčrtu není nic složitého - to je v tomto případě jediná možnost jak zaoblit jak člověk potřebuje.
Vesměs se klikne na první bod a pak už se "tahá trajektorie". Pokud se člověk chce vyhnout "dodatečnému" vazbení, tak je účelné kliknout buď na rovinu u šipky, nebo rovnou na směr, kterým chci tahat...
Kótování potom bod proti rovině (v domto pořadí), nebo délku celé entity. A to je asi tak vše. (na případné vytvoření pomocné roviny buď promítnutím do náčrtu nebo se na chvíli PŘEPNOUT na model a vytvořit patřičnou rovinu/přímku/bod
Zde bych pro rychlost doporučil si to celé promítnout jako konstrukční a obtáhnout. Ale čistější a časem jednodušší na změnu je to celé "překreslit a zavazbit" v jednom 3D náčrtu....
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/3d_nacrt.jpg
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 11:10
maiklss,jak to máš v jedné rovině to není problém ,ale potřebuji rovinu a schodiště pod úhlem a rovinu.Náras v pohodě ,ale zaoblení rovina a úhel nejde.
Cheff,ano není to složité (úhly pouze bod rovina a délka),ale v konečné fázi to nejde zaoblit.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 11:21
Tak to neni problém  to  byl jen  pokus jak ti  to  načrtnout postup pokud bys měl  díl  sestavovanej.
Když  mi  das nejakej  nakres kam to potrebujes zkusim  se na to mrknout a
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 11:38
Jako příklad ,úhel nešel tak jsem dal kotu k rovině.Byl by lepší úhel pokud by to šlo.
Upravil emanuel1200 - 27.kvě.2014 v 12:42
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 11:53
Mám verzi 2013, takže soubor neotevřu (leda export do SATu nebo STEPu - například tažením jako objem...), jinak bohužel nemohu analyzovat.
Že by nešlo zaoblit, tak s tím jsem se zatím nesetkal. Nemůže být někde "bota" (např. velikost poloměru nebo nějaká jiná nepatřičnost).
Případně zkusit náčrt znovu přemodelovat (občas jsou "trochu" svéhlavé).
Dle toho DWG tam nemá být žádný extra problém - nejde zaoblit nic, nebo konkrétně jedna nebo více entit?
Co to dělá při zaoblení - vyberete první entitu a na druhé se ukáže křížek? = moc velký poloměr...
Edit: Dodán nástřel jak by to mohlo vypadat (vytvořeno dle náhledu ve vlastnostech souboru)
Připojené souboryiptZabradli.ipt
PS: Dle profilu používáte Inv 2011 -> to bych měl otevřít, ale nešlo...
Upravil Cheff - 27.kvě.2014 v 12:18
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 12:09
Připojené souboryiptuploads/10604/Madlo-aa.ipt
  Stačí???
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 12:17
Připojené souboryiptuploads/10604/Madlo-final.ipt
   jeste jednou  lepsi  varianta a uz  bez chyb
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 13:24
Moc díky za Vaši trpělivost,ale stejně jsem nepřišel na to jak jste to udělali. Prostě jste profíci.
moc díky
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 14:41
pro ty, co maji prehistoricke verze Inventoru, mohl by být nějaký obrázek, pro lepší představu?
Václav Dušek
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 14:45
Připojené souboryzipuploads/10604/Madlo-final.zip
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 14:49
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 36894/Zábradlí_1.jpg
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 15:08
Já nejsem moc příznivec 3D náčrtů, čas od času potřebuji něco podobněho, ale reším to pomocí pomocných rovin a několika na sebe navazujících náčrtů, pak už je jedno jestli to vysunu po trajektorii nebo to obalím pomocí profilů z OC.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28496/trubky.JPG
Václav Dušek
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 15:11
Díky pánové.
Taky mám starší AI, původní přílohy jsem neotevřel. Tohle pomůže.
Rad
Tip 11125:Nelze umístit podporu do kolena.
Stránka byla vygenerována za 0,409 sekund.
