mark
Přihlášen: 18.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021 Stav: Offline Bodů: 161 |
Téma: Oblouk uzlyZasláno: 28.kvě.2014 v 11:05 |
Dobrý den.
Byl mi nainstalován nový AutoCAD2014. Měl bych dotaz. Ve verzi 2006 při vybrání entity oblouk se zvýraznily uzly plus šipky podle kterých se dalo rozpoznat vyhnutí oblouku (viz obrázek) a pomocí šipek se dalo pracovat s obloukem. Jde toto zobrazování uzlů někde v nové verzi zapnout. Pracujeme s velkými oblouky v řádech stovek metrů u kterých rádius vypadá jako přímka. Pomáhám si zakótováním oblouku k určení strany středu, abych nemusel zoomovat. Děkuji za případné rady.
martin.biras
Přihlášen: 07.říj.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Navisworks Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 28.kvě.2014 v 11:12 |
Skuste prosím nastaviť premennú GRIPMULTIFUNCTIONAL na hodnotu 0.
Syrůček
Přihlášen: 31.srp.2012 Lokalita: ČR (SČ) Používám: autocad,inventor Stav: Offline Bodů: 31 |
Zasláno: 28.kvě.2014 v 11:13 |
Taky jsem s tím kdysi narazil. Máte k tomu příbuzný tip 9223.
mark
Zasláno: 28.kvě.2014 v 11:36 |
GRIPMULTIFUNCTIONAL funguje.
Děkuji. |
johny
Zasláno: 28.kvě.2014 v 17:22 |
Všechno je dvousečné... človek tím přijde o nejrychlejší editaci polyline pomocí CTRL.
Syrůček
Zasláno: 28.kvě.2014 v 21:11 |
Jakou editaci myslíte?
johny
Zasláno: 28.kvě.2014 v 23:23 |
Moc pěkná věc. Přepněte GRIPMULTIFUNCTIONAL na 1Nakreslete polyline (cz křivku), vyberte ji a kliknete na uzel poloviny segmetu. A párkrát stiskněte CTRL... uvidíte. Když kliknete na uzel vrcholu polyline, zase tiskněte CTRL... Když totéž bude dělat s klasickým obloukem, má to tu stejnou funkci jako ty vaše šipečky. Btw. GRIPMULTIFUNCTIONAL můžete nechat i na 3 (default). Tohle je sice dobrý pro začátečníky, protože stačí nad ten uzel najet myšou a vyjede vám nabídka co s tím můžete udělat (tedy to stejné jako při přepínání CTRL), ale to nedoporučuju, páč je to trapný, trapný, trapný. Když totiž tu polyline (nebo jakýkoliv objekt i víc objektů) vyberete jakože chcete zadat příkaz co s tím následně uděláte (teď myslím obecně, třeba kopii), ale při tom kurzor nevědomky necháte nad nějakým uzlem, čímž vám vyjede ta nabídka, tak v tu ránu máte blokovaný klávesový vstup a nezadáte nic. A 3x trapný je to proto, že mi řádnou chvíli trvalo, než jsem zjistil, proč mi OBČAS nejdou zadávat příkazy. Ale to CTRL je super.
Upravil johny - 28.kvě.2014 v 23:33 |
Oblouk uzly
