Koslubos
Přihlášen: 15.zář.2013 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD, Inventor, SolidWorks Stav: Offline Bodů: 102 |
Téma: Rozvinutá plochaZasláno: 25.říj.2014 v 17:46 |
Ahoj,
nemáte prosím někdo radu jak postupovat při vytvoření rozvinuté plochy na výkrese? Těleso je v příloze a vytvořil jsem klasicky náčrtem a vysunutím. Při vkládání pohledů na výkres, ale nenašel jsem variantu jak tam vložit rozvinutou plochu??? Je nutno nějak toto těleso dělat z plechu, abych na výkres dostal rozvinutou plochu? Případně mi napište stručný popis, nebo pokud máte ukázkové video z netu. Předem díky. |
Díky předem. Luboš
ocelda
Přihlášen: 10.úno.2013 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor 2018, Creo 4 Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 25.říj.2014 v 18:00 |
Ahoj, musíš nejdřív součást převést na plechovou součást, pokud jsi to ještě neudělal - na kartě 3D model poslední ikona vpravo. Tam pak vytvořit rozvin a když součást vkládáš na výkres, nabídne ti, jestli chceš vložit ohnutý model nebo rozvin.
Koslubos
Zasláno: 25.říj.2014 v 18:51 |
Ahoj udělal jsem jak píšeš, ale na výkres se to stále promítne i po zaškrnutí, že ji chci jako rozvinutý pohled stále ohnutá součást. Promítá se jako stejný pohled, který tam již mám vložený.
Díky předem. Luboš
emanuel1200
Přihlášen: 08.lis.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: inventor2011 Stav: Offline Bodů: 304 |
Zasláno: 25.říj.2014 v 19:05 |
Dal jsi sílu plechu totožnou na modelu?
Koslubos
Zasláno: 25.říj.2014 v 19:47 |
Model mám z tloušťky plechu 6 mm a při tvorbě výkresu se mě to na tloušťku nikde nedotazuje..?
Díky předem. Luboš
ocelda
Zasláno: 26.říj.2014 v 11:30 |
Tloušťku materiálu musíš nastavit už v modulu plechu - podle ní pak dělá rozvin. Tzn. buď ji nastavíš do stylu: na kartě správa->editor stylů->pravidlo plechu->výchozí->tloušťka. A nebo: na kartě plech->výchozí plechy-> odškrtnout použít tloušťku z pravidla a nastavit tloušťku (6mm). Pak když dáš vytvořit rozvin, musí se ti zobrazit součást už rozvinutá. Když máš špatně nastavenou tloušťku, rozvin se ti vůbec nevytvoří.
Pak už by se měl i do výkresu vkládat správně.
Koslubos
Zasláno: 26.říj.2014 v 13:43 |
Bingo, díky moc. Už mám výkres. Poslal bych body, ale asi není jak.
Díky předem. Luboš
Rozvinutá plocha
