Téma uzavřenoAutoCAD 2015 vs. 2014
comte Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2007
AutoCAD 2017
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD 2015 vs. 2014
    Zasláno: 21.led.2015 v 12:18
píši jen s prosbou, možná neustále opakovaným dotazem,ale odhodlali jsme se ve firmě k AutoCADu 2015. Dříve, když jsem prováděli upgrady z přechozích verzí, vždy nám proběhlo vše bez problémů. Nyní mám drobnou nuanci v měřítkách šraf. Přenesl jsem identické nastavení souborů a nastavení čar (lin), fontů (shx) a šraf (pat) z předchozí verze 2014, ale nyní mi to "hází" v AC2015 naprosto rozdílná měřítka šraf, kopií vlastnostíu stávajících výkresů, cca desetinásobek. Mohu se zeptat, v čem by to mohlo být?
Děkuji.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2015 v 12:40
Jestli to rys 2015, nevím, zatím nemám
Ale z pohledu předchozích verzí:
Může to být např používáním šrafovacích vzorů acad.pat versus acadiso.pat
Acad.pat používá imperiální (palcové) jednotky, zatímco acadiso.pat jednotky metrické ...
Vychází to též z použité šablony pro nový výkres - acad.dwt versus acadiso.dwt
zkontrolujte si proměnnou MEASUREMENT (měla by být 1 pro metrické)
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2015 v 13:02
Výkresy DWG jsou kompatibilní. To bude asi nastavením jednotek nebo měřítka poznámek.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2015 v 18:07
-DWGUNITS ?
AutoCAD 2017
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2015 v 23:03
Všechno jsem projel a pořád stejné. Byť měřítko v Autocadu 2015 je přesně 25,4xmenší, tedy veliksot palce v milimetrech a nedokážu na to přijít:-(
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2015 v 07:58
Jde o nastavení měrných jednotek - viz starší tip:
AutoCAD 2017
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2015 v 23:46
vím, že se to tady řešilo, ale i ostatní kolegové z jiných studií s tím měli problém i mezi předchozími verzemi.
MEASUREINIT je v obou dvou CADech stejný na hodnotě 1,jakož i soubory *.pat
Zkoušeli to párkrát "natvrdo" přeinstalovat a kupoduvi se to takto některým podařilo, byť nechápu systémový důvod.
Děkuji.
AutoCAD 2017
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2015 v 15:52
Tak ostatním se to nepodařilo,ani přeinstalací. Mohu se zetpat čím by to opravdu mohlo být,
děkuji.
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2015 v 15:59
MEASUREMENT = 1
MEASUREINIT = 1
-DWGUNITS
AutoCAD 2017
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 14:43
děkuji za tip. A v obou dvou verzích nasteveno stejně, stejné i soubory šraf, přesto 25.4  větší.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 15:10
Postupy z toho výše zmiňovaného tipu nepomáhají? Když tak soubor zašlete na náš Helpdesk, podíváme se na něj.
AutoCAD 2017
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2015 v 14:39
Dobry den,
dekuji, omlouvam se, ctu to az nyni. Po tretim preinstalovani jiz vse funguje, jak ma.
Dekuji Vam za Vasi ochotu.
Tip 9940:Jde do Revitu načíst SKP soubory ze SketchUp 2013, 2018, 2019 či 2020?
Tip 10116:Mohu použít Revit Server určité verze pro ukládání projektů z Revitu jiné verze?
Tip 9321:VIPNefunguje mi VBA v Inventoru 2016, 2015, 2014 nebo 2013 - příčiny.
Tip 9756:Jak z DWG výkresu odstranit EDU razítko "Vytvořeno ve výukové verzi"?
Tip 9725:AutoCAD 2014 SP1: změna varování "VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉ VERZI"
Tip 10829:Jak nastavit přesnost (počet desetinných míst) pro výpis „Návrhové linie koridoru“?
Stránka byla vygenerována za 0,633 sekund.
