Lukas Lepič
Přihlášen: 04.led.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2023 Stav: Offline Bodů: 117 |
Téma: podsestavy - kódovací diagramZasláno: 08.dub.2015 v 17:45 |
Dobrý den, rád bych se zeptal je-li možné někde najít kódovací diagram k nejnovějším šablonám podsestav k C3D 2015? U šablon přímo v civilu je možnost nápovědy, kde je i kódovací diagram. U šablon z country kitu ale chybí.
díky za odpověď |
martinfolber
Zasláno: 08.dub.2015 v 21:35 |
Dobrý večer,
pokud jste C3D 2015, správně nainstaloval, je nápověda s kódy zde C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\Help\C3DCzechSubassemblyHelp.chm |
Martin Folber
Lukas Lepič
Zasláno: 08.dub.2015 v 22:18 |
Soubor s tímto názvem mi tam chybí. Co s tím? přeinstalovat?
martinfolber
Zasláno: 08.dub.2015 v 22:34 |
Zkuste ho najít v té vlastní instalačce Civilu nebo možná lépe si stahněte CK samostatně a tam uvnitř určitě bude.
Martin Folber
Lukas Lepič
Zasláno: 08.dub.2015 v 22:35 |
Super, CK někde stažené mám tak se podívám. Díky
Lukas Lepič
Zasláno: 08.dub.2015 v 23:06 |
V country kit jsou pouze soubory s příponou .cab a do těch se mi nedaří proniknout. Mohl byste být prosím konkrétnější? Jakým způsobem tyto soubory otevřít a hledat v nich?
díky |
martinfolber
Zasláno: 08.dub.2015 v 23:12 |
CAB soubory jsou archivy a otevře je každý lepší souborový manažer např. Altap Salamander nebo Total Commander.
Martin Folber
Lukas Lepič
Zasláno: 09.dub.2015 v 21:35 |
Tak nápovědu jsem sice nenašel a problém jsem vyřešil jinou cestou. Měl bych ještě jeden dotaz. Mám šablonu příčných řezů. Zobrazují se mi šířkové kóty sklony vozovky, pláně atd (vše v pořádku). V šabloně změním třeba jen sklon svahů a zobrazení šablony se změní (viz. obr). Pak z nějakého důvodu se vrátím zpet (Ctrl-Z) a popis šablony se vrátí do původního stavu. Ovlivňuje to i popis všech příčných řezů z této šablony. Existuje třeba nějaký příkaz jako REGEN pro popis šablon?
díky za odpověď |
martinfolber
Zasláno: 09.dub.2015 v 21:49 |
Chyba je nejspíš způsobená chybným souborem českých kódů, které se úpravou stylů zaktualizuje na anglické, které přestanou fungovat. Podívejte se na můj článek, jak instalovat C3D 2015. (poslední odstavec)
Martin Folber
Lukas Lepič
Zasláno: 09.dub.2015 v 21:51 |
Děkuju, mrknu na to.
dvorakpav
Přihlášen: 09.pro.2010 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Civil3D 2015 Stav: Offline Bodů: 24 |
Zasláno: 17.zář.2015 v 12:53 |
mám stejný problém jako kolega. CAB soubor mi Total Commander rozbalí, ale to co je rozbaleno nevypadá, jako normální soubory. Vše jsou to soubory bez přípony cca tohoto formátu {009CB384-2FDE-482C-B7FE-71A8B6716758}. Rozbaluje se to nějak speciálně? Případně nedal by se soubor s nápovědou stáhnout někde na helpdesku? děkuji
ondrejvojtechovsky
Přihlášen: 19.led.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 126 |
Zasláno: 18.zář.2015 v 10:08 |
soubory s nápovědou si můžete stáhnout z helpdesk.cadstudio.cz (sekce AutoCAD Civil 3D - jiné).
Ondřej Vojtěchovský, CAD Studio a.s.
dvorakpav
Zasláno: 18.zář.2015 v 10:10 |
Perfektní servis. Děkuji.
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
