Kuře64
Přihlášen: 13.pro.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2015, Inventor 2015 VIP Stav: Offline Bodů: 52 |
Téma: Pootočení objektu k rovinámZasláno: 15.čer.2015 v 15:54 |
Ahoj,
potřeboval bych poradit s natočením objektu (v Inventoru 2012) vzhledem k počátku. Mám vymodelovaný tažník, ale je umístěn náhodně v prostoru (já jsem to nekreslil a ni nevím jak je možné že je náhodně v prostoru). Jednoduše, spodní rovina objektu nesouhlasí s rovinou xy a je třeba o 30° pootočená a takto to je u všech rovin. Jde nějak v Inventrou nastavit posunutí rovin, tak abych měl objekt rovnoběžně s rovinami? Děkuji moc za odpověď. Více asi ukáže obrázek...
Jiri.Dostal
Zasláno: 16.čer.2015 v 07:19 |
Osobně bych to udělal tak, že bych původní díl vložil do sestavy a tam napolohoval podle potřeby. A pak pracoval se sestavou. Pokud jej potřebuješ napolohované v modelu dílu, tak pak udělat ze sestavy odvozeninu.
martin.hendrych
Přihlášen: 22.úno.2007 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD Mechanical, Inventor Stav: Offline Bodů: 84 |
Zasláno: 16.čer.2015 v 10:40 |
Souhlasím s Jiřím Dostálem. Také používám citovaný postup.
Martin Hendrych
Kuře64
Zasláno: 17.čer.2015 v 16:34 |
Ahoj, tak jsem to dnes zkoušel. Bohužel to nefunguje. Dal jsem ho do sestavy a úplně v pohodě jsem ho přivazbil k desce. Vypadalo to nadějně, ale když jsem chtěl sestavu dát do výkresu tak mi inventor zobrazil jen desku ale ten navazbenej objekt už ne. Přitom mi ale vidí ve výkresu objekt jako by to bylo těleso, ale v sestavě mi ho už nevidí. Taky nechápu proč je žlutý a je to jen křivka a ne těleso nebo objekt.
Díky za další připomínky ...
Navara
Zasláno: 17.čer.2015 v 22:35 |
Ve výkrese se nezobrazuje, protože je to plocha a ne těleso. Zobrazit se dá zapnutím volby "Zahrnout všechny plochy"
martin.hendrych
Zasláno: 18.čer.2015 v 07:56 |
Vy tvořte si z plošného modelu objemový funkcí Sešití ploch a máte po problému ...
Martin Hendrych
Jiri.Dostal
Zasláno: 18.čer.2015 v 08:22 |
Hybridní design je už vyšší dívčí
V Catii jsem jej používal naprosto běžně, ale v Inventoru se mu vyhýbám jak to jen jde.
Kuře64
Zasláno: 27.čer.2015 v 10:27 |
Všem moc děkuji za odpovědi. nakonec mi poslal správný data a tak jsem měl možnost to změnit. Jak píše Jiri.Dostal Inventor s plochy moc nekamarádí. Plochy byli vyrobené v Catii.
Zasláno: 27.čer.2015 v 18:25 |
Jaký typ ploch vám v Inventoru nefunguje? T-Splines používané v posledních verzích Inventoru patří k nejuznávanějším surface technologiím.
Lubomír Polesný
Zasláno: 29.čer.2015 v 13:48 |
ještě k tomu otočení. Lze použít příkaz "Přesunout tělesa" (karta "3D model", panel "Upravit" rozbalit, ikona "Přesunout tělesa". Vybraná tělesa lze přesouvat nebo otáčet. Trošku problém je, že je nutné zadat konkrétní hodnotu posunu nebo otočení (nelze odměřovat). |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Jiri.Dostal
Zasláno: 29.čer.2015 v 14:26 |
Příkaz "přesunout tělesa" je problematický právě zadáváním konkrétních hodnot. Někdy je dost problematické tyto hodnoty získat. "Zapolohování" pomocí vazeb je o dost uživatelsky příjemnější.
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
Lubomír Polesný napsal(a):
