Téma uzavřenoPootočení objektu k rovinám
Kuře64 Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2010
AutoCAD 2015, Inventor 2015
VIP
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pootočení objektu k rovinám
    Zasláno: 15.čer.2015 v 15:54
Ahoj,
potřeboval bych poradit s natočením objektu (v Inventoru 2012) vzhledem k počátku. Mám vymodelovaný tažník, ale je umístěn náhodně v prostoru (já jsem to nekreslil a ni nevím jak je možné že je náhodně v prostoru). Jednoduše, spodní rovina objektu nesouhlasí s rovinou xy a je třeba o 30° pootočená a takto to je u všech rovin. Jde nějak v Inventrou nastavit posunutí rovin, tak abych měl objekt rovnoběžně s rovinami?
Děkuji moc za odpověď.
Více asi ukáže obrázek...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29584/Souást_a_rovina.png
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2015 v 07:19
Osobně bych to udělal tak, že bych původní díl vložil do sestavy a tam napolohoval podle potřeby. A pak pracoval se sestavou.
Pokud jej potřebuješ napolohované v modelu dílu, tak pak udělat ze sestavy odvozeninu.
martin.hendrych Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2007
AutoCAD Mechanical, Inventor
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2015 v 10:40
Souhlasím s Jiřím Dostálem. Také používám citovaný postup. Smile
Martin Hendrych
VIP
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2015 v 16:34
Ahoj, tak jsem to dnes zkoušel. Bohužel to nefunguje. Dal jsem ho do sestavy a úplně v pohodě jsem ho přivazbil k desce. Vypadalo to nadějně, ale když  jsem chtěl sestavu dát do výkresu tak mi inventor zobrazil jen desku ale ten navazbenej objekt už ne.  Přitom mi ale vidí ve výkresu objekt jako by to bylo těleso, ale v sestavě mi ho už nevidí. Taky nechápu proč je žlutý a je to jen křivka a ne těleso nebo objekt.
Díky za další připomínky ...
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2015 v 22:35
Ve výkrese se nezobrazuje, protože je to plocha a ne těleso. Zobrazit se dá zapnutím volby "Zahrnout všechny plochy"
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/17-6-2015_22-33-09.png
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2015 v 07:56
Vy tvořte si z plošného modelu objemový funkcí Sešití ploch a máte po problému ... Wink
Martin Hendrych
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2015 v 08:22
Hybridní design je už vyšší dívčí Wink
V Catii jsem jej používal naprosto běžně, ale v Inventoru se mu vyhýbám jak to jen jde.
VIP
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2015 v 10:27
Všem moc děkuji za odpovědi. nakonec mi poslal správný data a tak jsem měl možnost to změnit. Jak píše Jiri.Dostal Inventor s plochy moc nekamarádí. Plochy byli vyrobené v Catii.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2015 v 18:25
Jaký typ ploch vám v Inventoru nefunguje? T-Splines používané v posledních verzích Inventoru patří k nejuznávanějším surface technologiím.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2015 v 13:48
ještě k tomu otočení.
Lze použít příkaz "Přesunout tělesa" (karta "3D model", panel "Upravit" rozbalit, ikona "Přesunout tělesa".
Vybraná tělesa lze přesouvat nebo otáčet. Trošku problém je, že je nutné zadat konkrétní hodnotu posunu nebo otočení (nelze odměřovat).
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2015 v 14:26
Původně odeslal(a) Lubomír Polesný Lubomír Polesný napsal(a):
Příkaz "přesunout tělesa" je problematický právě zadáváním konkrétních hodnot. Někdy je dost problematické tyto hodnoty získat. "Zapolohování" pomocí vazeb je o dost uživatelsky příjemnější.
Tip 9915:Pootočené USS při protahování objektu uzlovou editací.
Tip 10567:Referenční rovina je nepatrně mimo osy a může způsobit nepřesnosti.
