Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Téma: Fusion 360 - několik dotazuZasláno: 23.říj.2015 v 11:25 |
při práci ve Fusion 360 jsem narazil na několik zadrhélu. 1, Při odebiraní materiálu (viz obrázek č.1), mi nešlo vybrat profil odebrani. Při použiti funkce extrude nebo press pull mi to vybiralo spodní obdelníkovu plochu, nikoliv profil. Až po dokresleni obdelníku k profilu mi šel profil. 2, Ve funkci Coil (Pružina) jsem nepříšel na to jak ji použit tak vedla na druhou stranu než jak je na obrázku č.2 3, Jak to s použivánim historie. Našel jsem možnosti: nezapisovát ji, zapisovat, pak je tu Convert to DM Feature. Prošel jsem i několik videi, ale nikde jsem to nenašel vysvětleno. 4, Jak vytvoři ve Fusionu šroubový pohyb? 5, Když dělám výkresy. Tak kliknu na componet a použiji fce Create New Drawing, vytvořim tím výkres jedne současti nebo sestavy, ale pokažde mám k jedne componentě jeden soubro s výkresem. Je možne udělat tak abych výkresy z jednoho návrhu měl v jednou souboru s výkresy jednotlivých komponent každa na samosatném listu? Tak jak v inventoru? 6, Posledni dotaz se už tak netyka kreslení. Na netu jsem našel zminku o Fusion 360 Publisher, ale informace jsou z loňského jara. Jak je to se součastným stavem aplikace? Děkuji Příloha: Upravil Permonik - 23.říj.2015 v 11:31 |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 23.říj.2015 v 22:54 |
ad 2) při vytváření buď přetáhněte směrovou šipku do požadovaného směru nebo parametr Height zadejte záporně
ad 3) v Preferences > General > Design buď zvolíte Přímé modelování nebo Historii modelování. Funkce Convert to DM převede zvolený prvek historie na přímý model (zruší krok v historii) ad 5) asi ne, ale výkresové prostředí se bude teď dost měnit (listopadový update) ad 6) Publisher 360 byl jen jako technologické preview, zatím není bezprostředně plánováno jeho uvedení jako produktu |
Permonik
Zasláno: 05.lis.2015 v 11:54 |
Děkuji za odpovědi.
Ad 1, si mi podařilo nakonec vyrešit. Postači vypnout viditelnost body, vybrat profil a zase zapnout viditelnost. Ad 2, To jsem zkusil a bohužel nic, napsalo error. Zkoušel jsem i dát záporné známenka do jiných rozměru a nic. Ad 3, Spíše chci zeptat. Když dělám historii, tak mohu pohybovat s díly modelu (třeba vazba slider), ale když chci upravit načrt, který byl vytvořen jeden z prvních, tak mě to vrácí komplet celou historii (to mě hodně brzdí). Pokud nezapisuji historii, tak upráva načrtu je rychlá, ale zase se mi nepohybuje model (slider)... |
Zasláno: 05.lis.2015 v 13:10 |
ad 2) to je tedy asi nějaký geometrický problém konkrétního modelu
ad 3) jak myslíte "vrací"? jako že chvíli trvá automatická regenerace modelu? jinak náčrt "z minulosti" jde editovat bez ztráty kontextu - v časové ose nebo v browseru modelu dáte "Edit Sketch"
Permonik
Zasláno: 05.lis.2015 v 13:43 |
Ad 3,
Má sestavu asi 60 dílu. V browseru si najdu díl č.3, edit sketch. A na časové ose se mi zobrazu jen to co bylo do te doby vymodelovanáné a v browseru se zobrazi díl 1,2,3 a od 4 vyše ne. Uprávim kotu a stop sketch a vratí mě to na konec časové osy. Ve druhé sestavě zkouším modelovat bez časové osy. A když upravím načrt tak vidim kompletní strom, ale součást už se po stop sketch neaktualizuje.... |
Stránka byla vygenerována za 0,322 sekund.
