Fiki
Přihlášen: 07.čer.2010 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 44 |
Téma: Šroubový spojZasláno: 15.pro.2015 v 13:51 |
Zdravím diskutéry, mám problém se šroubovým spojem a to v tom smyslu, že na dílci vytvořím otvory, v sestavě přes vytvořené otvory na dílci hodlám vytvořit šroubový spoj. A hle co se stane, když zadám vytvořit šroubový spoj v jedné díře vše se vytváří správně, ale problém nastává když zaškrtnu políčko sledovat pole, v první součásti mi to nepochopitelně díru zvětší, ikdyž jsem ručně zadal, že díra se má vytvořit pr.16 a v dalších otvorech je díra uz správně. Věděl by tu někdo o co jde?
Jen pro zbytečné otázky: inventor 2015 sp2, pracovni stanice Z420, díl i sestava zcela nově vytvořeny- žádné migrace z minulých verzí. viz. obrázek |
martincihak
Přihlášen: 10.čvc.2012 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor2013, AutoCAD2013 Stav: Offline Bodů: 98 |
Zasláno: 15.pro.2015 v 13:55 |
Možná nesmysl, ale díry pr.16 na M16 šroub je nesmysl. Zkus dát díru pr.18 a pokračovat s požadovaným šroubem
Fiki
Zasláno: 15.pro.2015 v 13:57 |
ano to jistě, jen doplním,že vytvářím šroubovým spojem díru pro kolík pr.16
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 16.pro.2015 v 19:28 |
Zdravím,
nebylo by tedy lepší dělat díry pro kolík přes "kolíkový spoj"? Hned vedle ikony šroubového spoje je ikona "čep". Když ji rozkliknete tak tam jsou asi čtyři druhy spojů s kolíkem. Teda aspoň v Inventoru 2014 :-)
Fiki
Zasláno: 17.pro.2015 v 09:07 |
Zdravím,
ano tu ikonu tu mam, ale při školení na INV 2015 nám bylo školitelem doporučeno používat ikonu šroubový spoj. vice méně je to jedno jestli to vytvářím šroubovým spojem nebo kolíkovým spojem. jádro otázky je stále stejne. Proč mi je otvor vytvářen 17,5 místo toho 16 ikdž je všude přesne ručně doplněn. Viz obr. u prvního příspěvku. Spíš čekám na vyjádření týmu CAD studio co mi poradí oni. Ještě jim dám nápovědu, že stejný případ na helpdesk poslal p. Hejčl z firmy Řetězy Vamberk. |
Lubomír Polesný
Zasláno: 17.pro.2015 v 11:04 |
nedalo mi to a vyzkoušel jsem na AI2015 SP2 Update 3. Ale nepodařilo se mi navodit to, co popisujete. V jedné součásti je vytvořena díra o průměru 16 mm a z ní je vytvořeno pole. Potom je spuštěn šroubový spoj s tím, že je zaškrtnuta volba "Sledovat pole" a v druhé součásti je vytvořena uživatelská díra o průměru 16 mm. Výsledkem jsou 2 desky. V obou jsou vytvořeny 4 díry o průměru 16 mm. Jsou přiložena data. Je samozřejmě jedno, jestli vytváříte pomocí šroubového spoje nebo kolíkového spoje, ale přikláněl bych se používat kolíkový spoj. Už z důvodu automatického nastavení průměrů u druhé součásti. Není nutné je ručně měnit (v tomto případě na průměr 16 mm). |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Fiki
Zasláno: 17.pro.2015 v 11:54 |
Zdravím,
děkuji za odpověď. Skutečně ve vaší simulaci se neděje nic zvláštního a vše pracuje v pořádku. Ale, a to je asi zásadní co jsem neuvedl je to, že když mezi vaše desky umístím dve jiné a obe tvoří jedinečnou součást a pod ně umístím další desku jako jedinečnou součást stane se přesně to co jsem popisoval v prvním příspěvku. viz obr. Jinak ve verzi inventoru 2014 vše pracovalo normálně (bez popisovaneho problému) |
Lubomír Polesný
Zasláno: 17.pro.2015 v 13:11 |
to máte pravdu, ale zdá se mi, že to je zvláštní případ. Část pole děr zasahuje do jedné a část pole do druhé součásti. Je to vidět i při výběru otvoru, když zadáváte jeho uživatelský průměr. V tom případě bych doporučoval použít spojení čepů.
Lubomír Polesný
cadman181
Přihlášen: 04.říj.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Inventor Professional 2018Autodesk Vault, Stav: Offline Bodů: 62 |
Zasláno: 17.pro.2015 v 13:54 |
Dobrý deň,tiež som to vyskúšal,funguje to bez problémov.
Fiki
Zasláno: 17.pro.2015 v 14:14 |
Děkuji za odpověď, vaše řešení neodpovída zadání viz. můj poslední příspěvek. |
Fiki
Zasláno: 17.pro.2015 v 14:18 |
Ano je to hodně zvláštní případ pravě proto bych ho rád vyřešil. Jelikož stejným způsobem máme řešeno mnoho nástrojů a jejich aktualizace na novou verzi by přinesla již zmíněné problémy.
cadman181
Zasláno: 17.pro.2015 v 14:25 |
Tak este jeden pokus a výsledok je takýto.
Upravil cadman181 - 17.pro.2015 v 14:37 |
Mrázek
Zasláno: 17.pro.2015 v 15:49 |
Asi jediné řešení bude udělat to na dvě pole.
honsa
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor Profesional 2013 Stav: Offline Bodů: 103 |
Zasláno: 18.pro.2015 v 01:34 |
Dobrý den.
Mám prosbu, která se netýká šroubového spoje. Na Vaší ukázce (cadman181) je připojena tabulka "O aplikaci Autodesk Inventor Professional". Nevím kde se, nebo jak se tato tabulka vyvolá. Mám tutéž verzi INV PROF 2015 64bit. Děkuji (honsa@chello.cz) Upravil honsa - 18.pro.2015 v 01:40 |
Josef
Jiri.Dostal
Zasláno: 18.pro.2015 v 07:11 |
Vpravo nahoře je ikonka s otazníkem, která má rozevírací menu. Úplně dole v menu je volba "O aplikaci Autodesk Inventor ..."
Fiki
Zasláno: 18.pro.2015 v 09:38 |
taky mě to už napadlo, ale ve chvíli, kdy mě horní součást překrývající dvě spodní a obě spodní jsou jedinečné, tak musím každý šroubový spoj vytvořit zvlášť. Což při počtech děr, které jsou na horní součásti je dost zdlouhavé a neefektivní. Jde také oto, že naše minulá verze inventoru 2012 to bezproblémů uměla. Upravil Fiki - 18.pro.2015 v 09:44 |
Šroubový spoj
cadman181 napsal(a):
