Téma uzavřenoKotování
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kotování
    Zasláno: 17.led.2016 v 08:27
může mě někdo vysvětlit proč mě inventor špatně kotuje?Pro vložení jsem to uložil jako DWG.
Děkuji Emil
Připojené souborydwguploads/36894/Boky_a_strop.dwg
Svačina Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2014
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2016 v 08:43
Co vám na tom připadá špatně? Ta šikmá kóta v detailu?
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2016 v 11:14
To ne,
 v řezu K-K míra 640,31 a 840,24.Mělo by to být nulové,zavazbeny to je na celou míru a ve výkrese je to  odesetiny větší ,když se to sečtě ,tak tam 0,55 přebívá.
Zajímavé ,že při uložení do  DWG je to v pořádku.
Emil
Upravil emanuel1200 - 17.led.2016 v 11:20
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2016 v 11:45
Ta kóta má přepsané "Lineární měřítko kóty" (DIMLFAC) na 1.0005 (viz Vlastnosti). Ale proč je tomu tak nevím. Odstraněním přepisu se ten údaj opraví na správný.
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2016 v 12:31
A můžete podrobněji poradit jak to opravit?
Moc díky Emil
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2016 v 16:21
V AutoCADu jsem dal KÓTYPŘEPIŠ > Smazat, nebo DIMLFAC na 1.00 a pak KÓTYPŘEPIŠ > DIMLFAC, ale spíš by to chtělo zjistit, proč to vůbec vzniká.
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2016 v 17:42
Ale chyba je v Inventoru,když koty sečtu tak je tam navíc 0,51mm ve vazbení je také vše v pořádku celé číslo ,ostatní koty jsou v pořádku.
Zajímavé ,že v pohledu je to v pořádku ,když udělám řez tak tam to je špatně.
Emil
Upravil emanuel1200 - 17.led.2016 v 17:55
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2016 v 20:01
Data Inventoru nemáme, takže oprava byla navržena až z DWG.
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2016 v 09:22
narazil jsem nyní asi na podobný problém. viz příloha.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 55100/rozmery.JPG
Plech je široký 60mm, šroub je uprostřed tzn 30mm od kraje ale na výkresu to uvádí takovéto nesmysly.
Při bádání co je to za rozměry jsem zjistil že nepromítá rozměr do roviny pohledu ale uvádí rozměr v prostoru tzn. prostorová vzdálenost od hrany plechu ke středu šroubu na čelní ploše šroubu.
Nechápu ovšem proč a jak tomu zabránit. Poradí někdo prosím?
Jen doplním že se jedná o naohýbaný plech s přivařenými šrouby (sestava je tedy svařenec), souřadný systém je svařence je kdesi jaksi natočený - vychází totiž ze souř. systému dílu na který je montován. To by ale proboha nemělo vadit, ne?Wink
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2016 v 09:25
Zdravím, pr. myšítko na pohled-typ obecné kóty-promítnuté
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2016 v 09:31
Původně odeslal(a) MILKA MILKA napsal(a):
Hezkýýýýýý, funguje.
Clap
DĚKUJI
Akorát nechápu proč se to přepnulo. Co jsem koukal na ostatních výkresech je standardně nastaveno to Promítnuté a ne Skutečné.
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2016 v 09:39
Kdy dochází k přepnutí nevím, ale nejčastěji se s tím setkávám, pokud použiju 3D náčrt v modelu, nebo
když díl není zarovnán k souřadnému systému, takže odtud asi vítr vane.....
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Stránka byla vygenerována za 0,410 sekund.
