Téma uzavřenoFG změna ikony prvku
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: FG změna ikony prvku
    Zasláno: 30.led.2016 v 21:15
Je možné změnit ikonu profilu vloženého pomocí generátoru rámů tak aby ikona odpovídala tvaru vloženého profilu? Nyní je u libovolného profilu ikona ve tvaru nosníku I, což u složitějších konstrukcí ztěžuje orientaci.
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2016 v 09:28
ikona profilu, (za předpokladu, že máte díl nakopírovaný do knihovny, která je pro zápis) lze změnit přes vlastnosti rodiny. Viz. přiložený obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/1-2-2016_9-18-28.jpg
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2016 v 18:28
Mě tento postup změní pouze vzhled ikony v OC nikoliv v prohlížeči prvků. Ve vloženém obrázku mají všechny profily ikonu profilu I, přitom:
1. je profil U
2. je profil obdélníkový 60x40x4
3. je profil L 40x40x5
4. je trubka průměr 38x4
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63825/0001.JPG
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2016 v 21:01
Tole je interní chování FG. Žádná konfigurace na to není.
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2016 v 21:24
škoda, bylo by to přehlednější
Dík za odpověď.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2016 v 07:37
Původně odeslal(a) Navara Navara napsal(a):
Když není -> může být.
Podle mého je to dobrý nápad a příležitost pro Autodesk i CadStudio.
Radek
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2016 v 12:45
Za úvahu by to možná stálo, ale není mi moc jasné odkud by se ta ikonka měla brát. Pro strom se používají ikony velikosti 16x16, ale pokud se na tuto velikost zmenší náhledový obrázek, tak stejně nebude k poznání. Kromě toho ten obrázek je obdélníkový a musel by se oříznout.
Udržování paralelní databáze ikonek zase naráží na problém jak je na ten konkrétní profil spárovat.
Možná by to šlo přes kategorii v obsahovém centru, ale to by se muselo prověřit a otestovat.
V dohledné době bych řešení neočekával.
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2016 v 16:36
na druhou stranu u iPrvku vlastní ikony fungují a dokonce jsou definovány uživatelem
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2016 v 23:17
iPrvky jsou něco jiného a definice ikony je u nich povinná. I když obsahují výchozí obrázek.
Nakonec se mi ale podařilo Inventor přesvědčit aby tu ikonu u profilů změnil.
Do operačního nasazení je ještě daleko, ale možná že to časem dopracuju. Určitě půjde ikonu měnit v závislosti na kategorii v OC.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/2-2-2016_23-04-05.png
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2016 v 07:09
Já pořád říkám, že když člověk chce, zvládne skoro všecko. A co nechce, to zdůvodní.
P. Navara: Thumbs Up
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2016 v 20:59
Jelikož se s Inventorem stále učím mám ještě pár otázek co se FG týká.
1)Snažím se nadefinovat vlastní profil drážky pro ořez dvou profilů v místě spoje. Podle návodů z internetu pomocí "publikovat strukturální (konstrukční) tvar" se mi v OC vytvoří nová rodina a v ní je jen ten jeden konkrétní profil a ještě nemá v tabulce všechny parametry (sloupce) původního profilu. Rád bych tvar drážky definoval pro celou rodinu profilů nějak jednoduše.
2) Kde jednoduše pro všechny profily nastavit aby se mi v rozpisce nezobrazovala délka ale počet kusů profilů. Nyní jsem nucen každý profil vložený FG otevřít a v nastavení dokumentu na kartě rozpiska přepnout základní množství z par. G_L na "každý".
Děkuji za rady
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2016 v 21:03
Už se těším až se to uživatelům dostane "na stůl". A když ty ikony budou i barevně rozlišeny bude to super.
Dík
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2016 v 21:13
Dnes jsem se "vrtal" v OC a Vaše rada mi přišla vhod. Barevnou úpravou ikony rodiny prvku je možné zvýraznit určitou rodinu prvků, která bude z nějakého důvodu upřednostňována před ostatními.
A i když to původně nebyla odpověď na mou otázku, hodí se.
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2016 v 07:40
Původně odeslal(a) issin issin napsal(a):
Děkuji za rady
FG vůbec nepoužívám, nepotřebuji jej, ale v OC jsem se hrabal poměrně intenzivně a dotazy se týkají spíše OC, tak si dovolím odpovědět.
ad 1 - pokud je profil "jen" modifikovaný již existující, tak je výhodnější rodinu zkopírovat a následně upravit, případně ještě upravit a nahradit šablonu rodiny. Je to snazší než vytvářet novou rodinu od základu.
ad 2 - pokud to má být nastaveno trvale, je potřeba upravit a nahradit šablonu rodiny.
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2016 v 11:27
Dík za tip, naučil jsem se zase něco navíc.
Vyzkoušeno, ale bez úspěchu.
ad1) Náčrt profilu je doplněn o tvar drážky, ale pokud je pouze uložen a použit jako šablona tak ten nadefinovaný profil drážky nefunguje. Aby fungoval tak se musí publikovat jako konstrukční tvar tzn. vytvořit novou rodinu. Mezi rodinami mi nejde nahrazovat šablonu.
ad2) rovněž nezabralo.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2016 v 13:07
Pro nahrazování šablony rodiny platí určitá pravidla.
Osvědčený postup pro bod2 je takový:
- "Šablonový" díl vytvořit pomocí Menu -> Otevřít -> Otevřít z Obsahového centra - vybrat rodinu, které se má vyměnit šablona
- zvolit nějaký rozměr (na volbě nezáleží)
- díl zvolit "Jako běžný" a uložit někam do pracovního prostoru
- provést změnu nastavení rozpisky a uložit
- v editoru OC nahradit šablonu rodiny tímto dílem
Podobným postupem lze měnit více věcí a zřejmě i bod 1, jen je třeba dodržet určitá pravila, jako nic nemazat, modifikovat citlivě a s rozmyslem. Případné nové parametry je nutno přidat do tabulky rodiny jako sloupec a namapovat na parametry šablony ve vlastnostech rodiny.
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2016 v 15:13
Děkuji za rady
Zdravím,
ad2) pokud to dobře chápu tak toto jsem řešil také. Pořešil jsem to tak, že v rozpisce (resp. kusovníku) nezobrazuji "QTY" nebo "počet jednotek" ale "počet položek"!!
Pak se nezobrazuje délka profilu ( v případě - počet jednotek) ani celková délka profilů ( v případě - QTY ) ale počet těchto profilů Wink
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2016 v 21:29
Bod 2. se mi už povedl.
Tak teď už jen definovat "drážku" pro ořez profilu pro celou rodinu profilu (bod 1.) a budu hotov.
Poradí někdo jak postupovat když chci definovat vlastní drážku pro ořez profilu.
Tip 10723:Jak změnit ikonu profilu nebo jiné rodiny z Obsahového centra?
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
