Stránka <12 archiv |
maiklss
Zasláno: 21.úno.2016 v 19:06 |
Co přímé úpravy???< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Jiri.Dostal
Zasláno: 22.úno.2016 v 07:21 |
Přímé úpravy jsou taky úpravy, takže se promítnou do sestavy.
Pro úpravy pro svary používám, pokud to lze, úpravy v rozvinu, právě kvůli iVlastnostem. Kde to nelze použít dělám odvozeninu a z ní výkres ještě takovým trochu komplikovaným způsobem, protože používáme položky ve Vaultu.
Jiri.Dostal
Zasláno: 22.úno.2016 v 07:27 |
Ono by to asi šlo. Udělat více objemový model, kde by jednotlivé objemy byly různé tvarové reprezentace a následně pomocí pohledových reprezentací zobrazovat to, co kde potřebuji. Má to ale jeden háček a to je hmotnost a následně těžiště nehledě na "správu" pohledových reprezentací.
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 22.úno.2016 v 09:23 |
Jenomže já potřebuji tím jakoby druhým objemem odebírat, nejčastěji právě ty sražení hrany pro svár.
masa1
Zasláno: 22.úno.2016 v 09:39 |
Děkuji za radu. Vypadá to použitelně. Jen bych potřeboval dořešit jednu možná drobnost.
Výkres samotného plechu je OK, včetně správné hmotnosti s opracováním pro svary. V sestavě bych ale raději viděl hmotnost bez opracování v rozvinu. Rozpiska v modelu sestavy mi ve vlastnosti Hmotnost uvádí údaj z rozvinu. Při hmotnosti bez opracování bych nemusel dopočítávat hmotnosti svarů. Používáme běžně plechy tlouštek 100mm + a tam už to na celém svařenci dává docela pěknou váhu. Model samotný přitom má informaci o obou hmotnostech. Při přepínání mezi plechem a rozvinem se vypočtená hmotnost v iVlastnostech liší. Docela by postačilo dostat hmotnost bez úprav do kusovníku. |
Mašek
maiklss
Zasláno: 22.úno.2016 v 09:59 |
Pokud děláte jen sražení v rozvinu tak by šlo dat hmotnost polotovaru a pak hmotnost výrobku přes f_ce. Jenže pokud se bude i natahovat tak dojde ke zkreslení a nezapočte se materiál na sraženích:< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
raspi
Zasláno: 22.úno.2016 v 10:46 |
To jsem si nikdy nevšiml. Ale jde to ručním přepsáním hmotnosti ve vlastnostech rozvinu podle uhnutého modelu. Akorát že se to pak musí po každé změně ručně editovat.
masa1
Zasláno: 22.úno.2016 v 10:50 |
Děkuji za nasměřování. Ještě v tomhle směru zapátrám.
Zatím jsem na to chvíli koukal a zjistil jsem, že Inventor v rozpisce sestavy (model i výkres) uvádí hmotnoti součástí dle rozvinu. Ovšem v iVlastnostech sestavy je celková hmotnost sestavy spočtena z ohnutých modelů a ne z těch rozvinů. Takže ve většině přáípadů to bude to co jsem potřeboval. |
Mašek
Výkres z části modelu
raspi napsal(a):
