Téma uzavřenoVýkres z části modelu
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2016 v 19:06
Co přímé úpravy???< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2016 v 07:21
Přímé úpravy jsou taky úpravy, takže se promítnou do sestavy.
Pro úpravy pro svary používám, pokud to lze, úpravy v rozvinu, právě kvůli iVlastnostem.
Kde to nelze použít dělám odvozeninu a z ní výkres ještě takovým trochu komplikovaným způsobem, protože používáme položky ve Vaultu.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2016 v 07:27
Původně odeslal(a) raspi raspi napsal(a):
Navíc nějak nechápu, proč nemůže být základní díl a všechny z něj odvozené v jednom ipt souboru. Matně si pamatuji, že v Solidworksu to tak bylo, takže když jsem vytvořil výkresový pohled, tak jsem si zároveň mohl vybrat konkrétní variantu dílu. Uživatelské vlastosti pro rohové razítko (název, č. výkresu) se vždy braly ze základního dílu.
Ono by to asi šlo. Udělat více objemový model, kde by jednotlivé objemy byly různé tvarové reprezentace a následně pomocí pohledových reprezentací zobrazovat to, co kde potřebuji. Má to ale jeden háček a to je hmotnost a následně těžiště nehledě na "správu" pohledových reprezentací.
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2016 v 09:23
Jenomže já potřebuji tím jakoby druhým objemem odebírat, nejčastěji právě ty sražení hrany pro svár.
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2016 v 09:39
Děkuji za radu. Vypadá to použitelně. Jen bych potřeboval dořešit jednu možná drobnost.
Výkres samotného plechu je OK, včetně správné hmotnosti s opracováním pro svary.
V sestavě bych ale raději viděl hmotnost bez opracování v rozvinu. Rozpiska v modelu sestavy mi ve vlastnosti Hmotnost uvádí údaj z rozvinu. Při hmotnosti bez opracování bych nemusel dopočítávat hmotnosti svarů. Používáme běžně plechy tlouštek 100mm + a tam už to na celém svařenci dává docela pěknou váhu. Model samotný přitom má informaci o obou hmotnostech. Při přepínání mezi plechem a rozvinem se vypočtená hmotnost v iVlastnostech liší.
Docela by postačilo dostat hmotnost bez úprav do kusovníku.
Mašek
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2016 v 09:59
Pokud děláte jen sražení v rozvinu tak  by šlo  dat hmotnost polotovaru a pak  hmotnost výrobku přes f_ce. Jenže pokud se bude i natahovat tak  dojde ke zkreslení a nezapočte se materiál na sraženích:< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2016 v 10:46
To jsem si nikdy nevšiml. Ale jde to ručním přepsáním hmotnosti ve vlastnostech rozvinu podle uhnutého modelu. Akorát že se to pak musí po každé změně ručně editovat.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2016 v 10:50
Děkuji za nasměřování. Ještě v tomhle směru zapátrám.
Zatím jsem na to chvíli koukal a zjistil jsem, že Inventor v rozpisce sestavy (model i výkres) uvádí hmotnoti součástí dle rozvinu.
Ovšem v iVlastnostech sestavy je celková hmotnost sestavy spočtena z ohnutých modelů a ne z těch rozvinů. Takže ve většině přáípadů to bude to co jsem potřeboval.
Mašek
