Téma uzavřenočíslo součásti
shogun6666 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2011
Lokalita: ČR (OL)
INVENTOR 2011
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: číslo součásti
    Zasláno: 03.bře.2016 v 11:10
Dobrý den
Mám prosbu ohledně pravidla které je v součásti. Pravidlo popisuje název souboru do čísla součásti. Názvy souborů nám generuje Vault. Pravidlo se spouští před uložením souboru. To funguje. Problém je že takhle vkládám z OC plechy které vkládám jako běžné prvky a mají číslo Bxxxxx. Pokud součást uložím v sestavě pravidlo se nespustí. Musím součást otevřít samostatně uložit a potom se teprve číslo propíše. šlo by pravidlo spouštět při  uložení z prostředí sestavy.
Děkuji za odpověď
krupicka Zobrazit panel
Přihlášen: 15.říj.2015
Lokalita: £R (Pha)
Fusion, Inventor, Vault
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2016 v 11:33
Dobrý den, zkoušel jste toto pravidlo jako externí?
Lokalita: ČR (OL)
INVENTOR 2011
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2016 v 12:09
pravidlo je již v šabloně a potřebuji aby se při uložení spustilo jen v téhle součásti.
Michal H. Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2009
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2016 v 09:32
    myslím si, že hlavní problém bude v tom, že to pravidlo takto používáte. Měníte standardní funkci Inventoru a Vaultu, protože Inventor sám automaticky mění Číslo součásti dle názvu souboru a Vault funguje při přejmenovávání stejně. Tím pravidlem to vlastně nabouráváte.
Navíc taková pravidla je vhodné dělat jako externí.
Michal Havel
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
Lokalita: ČR (OL)
INVENTOR 2011
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2016 v 12:33
Dobrý den
Jak tedy mám nastavit u součásti kterou vytvářím z OC například vlastní profil a do sestavy ho vkládám pod názvem které mi generuje VAULT např. BXXXXXXX se mi toto číslo propsalo do čísla součásti. Pokud to jde  budu jen rád a nebudu se pokoušet vytvářet pro to pravidlo. Nyní je pole čísla součásti prázdné pokud ho nevyplním bude mi to dělat problém při vytváření položky z modelu ve Vaultu.
dĚKUJI
Lokalita: ČR (OL)
INVENTOR 2011
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2016 v 12:56
Už jsem to vyřešil, máte pravdu není potřeba pravidlo nastavil jsem to ve vlastnostech rodiny.
Děkuji
Tip 14801:VIPJak z PowerShell (bez Inventoru) přistupovat k Číslu součásti v IPT/IAM souborech Inventoru?
Tip 12332:VIPPo nainstalování nové verze X-Tools se nepropisuje číslo součásti do QR kódu.
Tip 13789:Číslo dílu z Generátoru rámových konstrukcí se nepropíše do Čísla součásti.
Tip 12156:Rozpiska zobrazuje více součástí v jednom řádku (*Různé*)
Tip 8202:Jak v Inventoru vynutit vyplnění názvu a čísla součásti?
Tip 12042:Jak do DXF rozvinu plechu umístit vypálitelné číslo součásti?
Stránka byla vygenerována za 0,186 sekund.
